[EG] Portière ne s'ouvre plus de l'extérieur
Green_Pearl Hors ligne
Honda Civic EG3 1996
13 - Bouches-du-Rhône France
08-11-2011, 21:32:58   -   [EG] Portière ne s'ouvre plus de l'extérieur
Bonjour à tous,
J'ai (encore) un soucis avec mon EG, la portière côté conducteur ne s'ouvre plus de l'extérieur, par contre aucun problème de l'intérieur. La fermeture centralisée fonctionne aussi. C'est la poignée extérieure, on dirait qu'elle est "molle".
Du coup rentrer par le côté passager c'est galère dans une EG quand on a des grandes pattes!
J'ai fais une recherche sur le site et google mais je ne trouve que des sujets qui parlent de portières bloquées des deux côtés du mécanisme Sad
Ca faisait un petit bout de temps que cette poignée était "bizarre", fallait vachement tirer en arrière pour ouvrir. Le pire c'est que la poignée côté passager commence à faire pareil donc faut que je me magne de réparer celle ci sinon je suis bonne pour passer par le coffre! LOL J'imagine bien la scène sur la parking du boulot...
Quelqu'un a déjà eu ça? Je dois démonter quoi? C'est facile?
Merci Wink
[Image: 617924signature.jpg]
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
08-11-2011, 21:40:22   -
à priori, je dirais démontage et changement de la poignée extérieure.
faut démonter le panneau de porte, enlever une partie du plastique, et tu auras l'accès aux boulons ou écrous de la poignée (du 10 de mémoire)
fait gaf tout de même, c'est fragile
euroblack Hors ligne
Réputation : 14
08-11-2011, 21:45:13   -
c'est poignée a changer
elle se fissure a l'interieur au niveau d'un insert en metal qui fait axe avec le levier qui permet d'ouvrir la porte
attention surtout car avec le froid cela ne s'arrangera pas le plastique va devenir encore plus fragile
08-11-2011, 21:56:38   -
ok merci je vois le truc, j'espère que c'est pas trop galère, genre boulons rouillés ou trop serrés...
Quand vous dites qu'il faut changer la poignée, c'est le mécanisme de celle ci? La poignée elle même à l'extérieur ou les deux?
Je suppose que j'en trouve que chez Honda en plus, c'est trop spécifique non?
Réputation : 14
08-11-2011, 22:24:22   -
essaye plutot d'oiccas se sera moins cher
c'est la poignée exterieur qu'il te faut changer le mecanisme qui casse en fait partie
sonny-civic Hors ligne
10-11-2011, 12:17:16   -
Ou sa peu aussi etre ta tringle qui est sortie de sont logement sa mes deja ariver donc avan d'acheter le mieux demonte pour etre sur
Tic77 Hors ligne
Nissan Skyline ER34 Sedan
03 - Allier France
Réputation : 17
10-11-2011, 12:51:20   -
+1, démonte avant toute chose, la garniture de porte, t'en as pour 5 minutes !!
Vérifie si la tringle est bien en place et si c'est le cas, alors je dirai comme les autres, poignée ...
Kyky Créations : Stickers, t-shirts etc ..
Moi : Honda Civic EJ2 ==> Honda Civic EK3 ==> Nissan Skyline R34 Sedan
Madame : Honda Civic EG4 ==> Nissan 100NX ==> Toyota Camry 97 ==> Daihatsu Sirion Tegara ==> Nissan Cube
  [ALL] "Pâte a fixe" pare vapeur dans portière scude 5 2 889 13-09-2016, 21:44:59
Dernier message: scude
  [eg4] centralisation s'ouvre mais ne ferme pas ?! barda 1 2 758 06-03-2013, 22:59:56
Dernier message: _-_-EG4-_-_
  [lugnuts] filetage exterieur lisse Semper_fi 22 2 139 24-02-2013, 19:41:26
Dernier message: Semper_fi
  [FK2] eau dans la portière ARD douis 8 2 839 23-04-2012, 22:23:35
Dernier message: Averell
  [eg4] reglage portiere (sa touche) ghost01 1 1 424 10-03-2012, 01:58:14
Dernier message: kev-esi
  [EE9] Portière passager Teh Metil 11 3 067 27-12-2011, 20:00:26
Dernier message: hondiste38
  [ ek3 ] vitre passager s'ouvre plus xav2109 9 2 148 26-10-2010, 07:25:42
Dernier message: gineto
  [EC9] Comment démonter proprement une garniture de portière? stillrunning 3 4 530 29-03-2010, 19:59:41
Dernier message: stillrunning
  [EG] portiere ITR johbri 29 3 996 26-02-2010, 22:01:36
Dernier message: vtec37
  [CRX] Infiltration eau portière... bimbamboom 5 4 120 07-02-2010, 16:33:45
Dernier message: bimbamboom
