[EG2] Problème de richesse
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
19-11-2008, 13:16:25   -   [EG2] Problème de richesse
Hello, j'aurai besoin de votre avis.
Ma B16A2 tourne super riche. Le ralenti est instable et ça pue l'essence. Même dans les tours, je sens qu'elle réagit mal.
Après démontage des bougies, les 4 sont noirs charbon donc ça confirme le problème de richesse.
Aucun code panne, la sonde lambda j'ai retiré et nettoyé, mais toujours pareil.
J'ai lu quelque post de problème de ralenti instable, mais ceci concerne seulement le débit d'air au ralenti ou ça peut influencé en haut dans les tours aussi?
Il n'y aura pas une autre sonde que la lambda, qui réagit sur la richesse quand elle marche pas bien? Sinon je pense que c'est une connerie du genre durit de dépression troué. ou bien le pcv? ça peut faire ça?
Merci pour votre feed-back! :!:
By FiFi!
madmax616 Hors ligne
Toyota Chaser TRD
Région lémanique Suisse
19-11-2008, 13:42:50   -
nettoyer la sonde lambda c'est bien mais est-ce qu'elle fonctionne encore ??
Maku no Tengoku sur Facebook!:
http://www.facebook.com/makunotengoku
Ma Toyota Chaser JZX-100:
http://www.japancar.fr/forum/Sujet-Toyot...0-de-Tokyo
[Image: signature.jpg]
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
19-11-2008, 15:56:22   -
Quel régulateur/pression d'essence ?
Sinon vérifies déjà la durite de dépression qui va justement au régulateur.
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
19-11-2008, 16:36:56   -
Je suis Stock pour tout ce qui est régulateur/pression d'essence.
La sonde lambda, je vais essayer de trouver une de rechange pour être sûr à 100%.
Sinon ça se pourrait que le cata soie bouché? Le problème est apparu 2jours après avoir remis le cata. (+ le joint de carter, mais là ça n'a rien a voir).
Le démarrage à froid est tout aussi bidon qu'à chaud, entre 500-700rpm en yoyo.
En tout cas je suis parti pour une bonne recherche Cry
By FiFi!
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
19-11-2008, 18:17:08   -
Reset ecu ?
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
19-11-2008, 20:16:01   -
dj_spark a écrit :Reset ecu ?
déjà fait. et pas de code panne de la part de l'ecu LOL
Je continuerai ma recherche demain
By FiFi!
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
19-11-2008, 21:00:55   -
madmax616 a écrit :nettoyer la sonde lambda c'est bien mais est-ce qu'elle fonctionne encore ??
si la lambda ne fonctionerait pas il aurai un code erreure
Réputation : 16
19-11-2008, 21:02:35   -
ca c'est une depression percer j'ai u le meme soci
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
19-11-2008, 21:05:35   -
EG6 KJconception a écrit :Le démarrage à froid est tout aussi bidon qu'à chaud, entre 500-700rpm en yoyo.
Yes merci je vais me pencher sur le problème demain. Pour info, toi c'était la dépression de quel pièce qui a merdé?
By FiFi!
Réputation : 16
19-11-2008, 21:16:54   -
admission
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
27-11-2008, 10:34:55   -
Problème trouvé... j'ai cherché trop loin, enfaite c'était la prise du TPS qui fesait faux contact, fallait juste la secouer un peu :roll: Le sifflement à disparu.
Par contre j'ai toujours le problème du ralenti bas et un peu en yoyo, je dois avoir un autre problème. Je remet les pièces que j'ai swapper, et je verrai ce que ça donne.
Juste une dernière question : J'ai vu qu'en B16 OBD-2 il y a qu'un seul trou avant le papillon d'admission, je le bouche avec mon doight elle calle directe. Le FITV et le IACV sont gérés par ce même trou? Merci de l'éclairsissement!
By FiFi!
Tsuyo Hors ligne
Sujets : 60
29-11-2008, 22:20:14   -
Problème complètement résolu... Le map sensor s'est fissuré à cause de la barre anti-rap... du coup j'ai remis la barre d'origine
By FiFi!
  [eg2] probleme ralenti japanlove 6 702 03-05-2020, 01:23:14
Dernier message: Magenta94
  [EG2 B16A2] Problème embrayage Ant_ita54 15 4 044 17-04-2016, 23:25:26
  [del sol eg2]. Problème de toit électrique. solsol 5 3 611 07-08-2014, 22:44:24
Dernier message: Mr V-Tec
  [EG3] vis de richesse b3nj1 17 5 685 10-07-2014, 22:25:01
Dernier message: tyty95
  [eg2] probleme de ralentit japanlove 4 2 384 30-10-2013, 00:04:31
Dernier message: japanlove
  [EG2]. Problème : papillon sans capteur MAP. Morgan 54 12 7 162 25-08-2013, 03:35:39
Dernier message: Vtec-ej
  [EG2 B16a2] Probleme Ralenti Ellgoog 1 1 618 19-08-2013, 16:34:58
  [EG2] problème CO au CT porcoleader 9 1 887 27-03-2012, 22:15:33
Dernier message: phallussio
  [eg2] swap b18c6 probleme avec l'eacv...besoin d'aide crx1.6i16 20 3 768 21-11-2011, 21:14:19
Dernier message: crx1.6i16
  [EG2/6/9] Problème embrayage (pédale molle) chocapic'S 8 7 890 06-12-2010, 17:28:13
Dernier message: bobbymacferrin
