[EG4] Démarre plus
Ophidius Hors ligne
27-01-2011, 21:07:45   -   [EG4] Démarre plus
Salut à tous,
Je voulais partir faire mes courses ce soir mais paf, la Civic démarre plus, première panne en 2 ans et demi Cry
M'enfin, panne, je suis pas sûr ...
En fait, je tourne la clé, les voyants s'allument, j'entends le clic du main relay, le bruit de la pompe a essence..
Mais quand je tourne encore la clé, les témoins s'éteignent, le démarreur tourne genre une demi seconde à peine la première fois, puis pas du tout, et seulement des tic tic tic tic tic tic.
J'ai remarqué que j'avais le voyant coffre ouvert, il était mal fermé et la lumière à l'intérieur de celui-ci allumé, je l'avais prise la dernière fois y'a une semaine environ ....
Naturellement, je pense que cela vient de le batterie, qu'en dites vous ?
Merci d'avance Wink
Brabus Hors ligne
HEM Crew
Professionnel
Honda Civic ED7
Sujets : 42
Réputation : 47
27-01-2011, 21:10:05   -
Semarre
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=171548
HondaEuroMeet Lead
Full Car Tuning
Informations, devis, réducs ....=> info@fullcartuning.Fr
EDT-Z6HC - Anticonformisme
Kartouche16 Hors ligne
28-01-2011, 00:00:46   -
tu a ta réponse dans ton premier message
sacré faburisu, tu ma tuer de rire!!!
faburisu a écrit :mais démonter une boite sur le trottoir en hiver sous la neige c'est chaud
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
13 - Bouches-du-Rhône France
28-01-2011, 10:12:08   -
batterie. recharges ou change !
Ophidius Hors ligne
28-01-2011, 22:52:50   -
J'ai emprunté un chargeur à un ami (merci Bastien si tu passes!).
Espérons que ça ira, sinon j'en rachète une!
C'est une bosch elle doit être pas mal je pense, mais vu le tas de crasse dessus elle doit pas être toute jeune!
Les EG seraient pas équipées en bosch d'origine par hasard? LOL
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
28-01-2011, 23:46:56   -
Le meme soucus ke sur l EK3 de madame , bilan :
Cosse batterie a changé et c'est reparti comme en 40
maxou62 Hors ligne
29-01-2011, 00:11:52   -
vue que c est une voiture qui ne roule pas , si tu a fait une courte distance elle n as pas eu le temps de se recharger et la lumiere la achever , regarde si il ne faud pas ajouter de l eau dedans , tu recharge et hop c est repartie , si tu as encore le tour change de batterie , mais si sa t arrive autre part que chez toi demande a une ame charitable ( dur dur de trouver sa de nos jours) de la pousser , un coup de 3eme sur ta lancee et c est repartie
ps : cale pas au feu sinon tu est dans la merde lol
[Image: signat10.jpg]
tant que ca ne touche pas , ce n est pas assez bas
/ perfect offset \
maxou62 Hors ligne
29-01-2011, 00:12:00   -
/ perfect offset \
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
29-01-2011, 00:23:51   -
maxou62 a écrit :vue que c est une voiture qui ne roule pas , si tu a fait une courte distance elle n as pas eu le temps de se recharger et la lumiere la achever , regarde si il ne faud pas ajouter de l eau dedans , tu recharge et hop c est repartie , si tu as encore le tour change de batterie , mais si sa t arrive autre part que chez toi demande a une ame charitable ( dur dur de trouver sa de nos jours) de la pousser , un coup de 3eme sur ta lancee et c est repartie
tiens, ca me rappelle la fois ou j'essayais de pousser la caisse d'un pote en légère descente, la caisse voulait rien savoir.
Y a une caisse qui se ramène derrière, qui klaxon, fait signe de dégager. Mon pote commence à sortir de la voiture en s'énervant. En fait, le mec derrière voulait pousser la voiture avec la sienne ^^ (3615 MyLife)
Pourtant vu l'endroit...
bref pour dire que y a des ames charitables Wink
  [EK3] Trou dans la route, ne démarre plus jack91 9 3 099 11-04-2013, 18:11:45
Dernier message: TsoF
  [ej9] elle ne demarre plus legay44 10 2 453 19-03-2013, 17:15:03
Dernier message: Yandel68
  [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse Aznmao30 21 7 786 27-02-2013, 02:46:16
Dernier message: Ivandu19
  [eg6] ne démarre plus eg5 by suzuka 5 1 489 12-01-2013, 16:02:00
Dernier message: nico1131
  [CRX ED9 Ph1] ne démarre plus - codes 6 et 8 japan-lover 4 3 025 22-09-2012, 18:34:59
Dernier message: japan-lover
  [ED9] ne démarre plus.... Wil69 12 4 463 01-06-2012, 13:42:39
Dernier message: Zaboon
  [EG5]Démarre plus. Takaïgo 45 7 091 08-05-2012, 13:38:29
Dernier message: frank31
  [eg5]ne démarre plus.. tony-vtec 23 8 688 24-03-2012, 19:07:30
Dernier message: T-jet060
  [ee8] ne démarre plus, c'est bon ça redémarre [résolu]... Lonewolf 30 8 963 14-02-2012, 11:58:16
Dernier message: Lonewolf
  [EG4] .Ne démarre plus ! dede37 10 2 382 13-12-2011, 21:30:14
Dernier message: wxcv56
