[EK4] Sieges Recaro et adaptation Rails de DC2
scotch Hors ligne
Sujets : 40
10-09-2010, 11:45:11   -   [EK4] Sieges Recaro et adaptation Rails de DC2
Salut à tous
Je voulais changer mes sieges avants par des Recaro mais vu les prix des Recaro de DC2 ou DC5 j'ai penser prendre des Recaro de Lancer Evo
Sauf que la Lancer Evo est une 4 portes
est-ce que les sieges sont adaptable sur une 3 portes? Cad le systeme de glissiere avec bacule en avant de mon EK4 est dans le siege ou uniquement sur les glissieres??
Merci Smile
10-09-2010, 12:18:34   -
pour le CT, ils suffit simplement que tes ceintures de sécurité soient en bon état de fonctionnement Wink
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
10-09-2010, 12:24:06   -
j'ai passé le CT avec les recaro sans soucis !
le seul truc qu'il voulait de nickel c'était la polution ...
le fait qu'elle soit vidée de l'arrière et sans ceinture arrière ne pas fait avoir une contre visite, c'est juste noté dan le rapport comme controle impossible ou quelque chose comme ça .
scotch Hors ligne
Sujets : 40
10-09-2010, 15:10:29   -
Ok donc même avec des recaro D'evo 7 et non rabatable c'est pas derangeant?
Esiboyz Hors ligne
Réputation : 44
10-09-2010, 15:18:22   -
Sa sera juste dérangeant pour toi si tu tu dois prendre du monde (à moins qu'elle est vidée) mais tu n'auras pas de soucis si ce n'est pas rabattable ;-)
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
10-09-2010, 15:19:37   -
scotch a écrit :Ok donc même avec des recaro D'evo 7 et non rabatable c'est pas derangeant?
ca va être la guerre pour monter à l'arrière mais c'est toi qui voit.
Par contre si le contrôleur voit que l'accès aux place est gêné, je me demande si ca passera
bobo-star Hors ligne
10-09-2010, 15:37:44   -
Il devrait marquer "accès aux places arrières impossible" ou un truc du genre (pas rédhibitoire pour un CT ok).... à moins qu'avant d'y aller tu boucles les ceintures des dites places. Dans ce cas, t'auras 5 solutions :
1- Le contrôleur est une feignasse, il verra que les ceintures arrières fonctionnent sans essayer d'y accéder et là : no soucy.
2- Le contrôleur est une demi-feignasse gentille, il essayera de rabattre le siège et après 30 secondes sans y arriver il se dira qu'il à pas trouvé le système mais que les ceintures fonctionnent : no soucy.
3- Le contrôleur est une demi-feignasse méchante, il essayera de rabattre le siège et après 30 secondes sans y arriver il se dira que le mécanisme du siège ne fonctionne pas : t'auras droit au message sus-cité.
4- Le contrôleur n'est pas con, il verra que les sièges sont pas rabattables : notification sur CT.
5- C'est Régis ton contrôleur, il n'arrive pas à rabattre le siège, le démonte, voit que les ceintures fonctionnent. Il le remonte à l'envers, se prend un mur car il ne voit plus rien et vu qu'il t'a embouti la moitié de la caisse, il te file pas le CT. Merci Régis !
:appl:
scotch Hors ligne
Sujets : 40
11-09-2010, 12:01:08   -
ok
Car 2 Recaro d'evo 7 en tres bon etat j'ai pr 300£ donc pas cher comparer au siege d'ITR surcoté je trouve qd meme... Confused
11-09-2010, 12:16:49   -
Complètement d'accord avec toi pour la surcôte ! J'avais eu les miens pour 500€ en super état (+ garnitures refaites), par rapport à ce que tu peux trouver à 700 ou 800 € ça me semblait correct. Après t'as peut-être une solution alternative, c'est la glissière rabattable... un truc dans ce style là : http://www.oreca-store.com/console-rabat...quets.html
ça se met entre le siège et la glissière d'origine (sous réserve de compatibilité) et ça permet de rabattre tout d'un bloc. Wink
scotch Hors ligne
Sujets : 40
11-09-2010, 15:22:59   -
Ok
Effectivement a voir
Suis passé à coté de 2 sieges recaro en tres bon etat au enchere.
Ils sont parti à 351€ avec glissiere pr EK
Deg car pensais pas qu'il y aurait tant de monde dessus et trop peu de temps encherir correctement...
Esiboyz Hors ligne
Réputation : 44
11-09-2010, 15:28:36   -
On en trouve des récaro d'intégra en bon état pour 500€ en Angleterre ;-)
scotch Hors ligne
Sujets : 40
11-09-2010, 16:25:27   -
fdp compris?
scotch Hors ligne
Sujets : 40
29-01-2011, 15:49:26   -
Bon bah j'ai trouvé et reçu 2 Recaro d'EVO IV pour 350€ fdpin en super etat Wink
De meilleur qualité que ceux d'EK9 ou d'integra au niveau de l'alcantara d'autant plus qu'il a un aspect peau de peche facile d'entretien 8)
J'ai pris des rails d'ITR DC2 qui sont adaptable mais je voulais savoir comment il s'adaptaient??
Quelqu'un l'a dejà fait?
29-01-2011, 16:27:00   -
t'achète des glissière sans être certain que ça s'adapte ? :roll:
Fleche recherche
petite indice, recherche un sujet qu'a fait kimken Wink
sinon, monte les dans ton EK, tu verra de suite où il faut adapter ...
  [Ek4,Dc2] Shunter Immo [P2T,P30,P72...] seyze 113 85 699 07-02-2024, 21:40:02
Dernier message: dabretpi
  [honda] Problème adaptation décata 2,5" ---> collecteur 2" JulienEG5 6 2 430 03-06-2013, 11:19:12
Dernier message: JulienEG5
  [ek] question adaptation siege recaro ATR... julien_23 9 6 568 06-03-2013, 13:57:16
Dernier message: julien_23
  [Crx]Platine pour recaro itr souck 1 2 886 07-10-2012, 12:00:30
Dernier message: Gn'R357
  [eg6] nettoyage recaro HondaStyle 4 1 500 21-08-2012, 17:46:40
Dernier message: HondaStyle
  [ek3] adaptation decatalyseur youn29 2 991 30-07-2012, 13:04:27
Dernier message: youn29
  [EK9]. nettoyage recaro tonix 6 2 368 25-07-2012, 00:43:13
Dernier message: frappadingue
  [EK4] Cherche photo ciel de toit lumiere avant adaptation EG2_Style 3 3 005 18-07-2012, 22:52:38
Dernier message: EG2_Style
  [EK4] boite a air MUGEN DC2 sur EK4 shaggy 24 10 764 18-07-2012, 22:00:48
Dernier message: kik_bart
  [EG6] adaptation compteur EK9 vivic73 4 3 166 22-06-2012, 19:19:12
Dernier message: vivic73
