lesebeg4
HONDA CIVIC EG4 1.5VEI
13 Bouches-du-Rhône France Messages : 26
07-09-2010, 18:42:52 - [EG4]. Fuite de liquide de direction assistée.
bonjour j'ai constater lors de ma pose du silencieux que j'ai une fuite du liquide de direction assister il y en a coter compartiment moteur vu den dessous du coup sa a acouler u npeu sur les durites mais ne cause aucun probleme a la conduite que me conseiller vous ?
10 000 rpm ^^
red_one
07-09-2010, 20:02:45 - Re: [EG4]. Fuite de liquide de direction assistée.
lesebeg4 a écrit :bonjour j'ai constater lors de ma pose du silencieux que j'ai une fuite du liquide de direction assister il y en a coter compartiment moteur vu den dessous du coup sa a acouler u npeu sur les durites mais ne cause aucun probleme a la conduite que me conseiller vous ? Ben de regler le probleme!
Na, sans deconner tu es sur que ca vient de la DA?
Car il se peut que ce soit ton moteur qui fuit et qui mette un peu d'huile sur tes durites.essuie et reverifie d'ou ca suinte.
ej2-->ej8-->eg4 swap ej2-->ej9-->prelude 2.3
-->ej2-->ej8-->ek3-->ej1-->eg9
-->eg5-->eg9²-->ek4-->eg6-->ej9²
-->eg3 swap eg6-->ed9-->ed9²-->delsol eh6-->ek4²
-->EP3 so WHAT ELSE?-->eg3.6 B18T-->delsol eh6²-->eg3.8 atmo-->eg3.6 B18K!-->ekB18T-->ed7 light version!-->EP3 again!-->ed7 white edt-->delsol eh6-->ek4 B18-->
ah53-->delsol eh6-->ek4T.
lesebeg4
07-09-2010, 20:10:11 -
ok merçi si jamais c'est le moteur qui fuit est-ce que ses grave ?
10 000 rpm ^^
red_one
07-09-2010, 20:20:24 -
lesebeg4 a écrit :ok merçi si jamais c'est le moteur qui fuit est-ce que ses grave ? Euh ...................... tu debarques ou quoi?
Encore une fois cela depends de ta fuite,si tu perds 1L au 100 ben oui inquietes toi!
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 541
07-09-2010, 20:29:10 -
bah au bout d'un moment, y aura plus d'huile, et pouf, plus de moteur...
si tu as une fuite de DA, tu dois voir aussi ton niveau de bocal de DA vide.
verifie tous tes niveaux de liquides, tu auras une piste déjà
lesebeg4
07-09-2010, 20:29:56 -
lol oui je debarque planete mars lol je reagrder demain mon niveau dhuile et je verifie quand jaurai essuiller a froid j everrez bien ce que ses
pourtant jai fai marseille monaco sans ssoucis se serait con quand meme lol
10 000 rpm ^^
lesebeg4
07-09-2010, 20:44:03 -
lol be si je change je compte swaper eg6 mais faut je sache si ses faisable sur cette vvoiture logiqument oui dapres mes recherche mes je parle a des connaisseur demain nettoyage moteur a la main et verifiage niveau d'huile de secu on sais jamais j'ai deja fait un joint sur ma precedente voiture en meme temp renault lol et ses galere lol je t etiens informer
10 000 rpm ^^
lesebeg4
09-09-2010, 18:16:20 -
salut j'ai verifier mon niveau d'huile est il est a point na pas bouger
demain verification du niveau du reservoir de la DA a part sa elle tourne niquel silencieux srs poser juste pour une sonoriter plus simpas et lestethique car lui d'origine neuf vaut le meme prix tant cas faire voila pour les infos
le pot n ebouge plus reparation a la mac gyver avec un fil de fer lol du coup plus de bruit pourris du genre decata entrein de se tirer.
10 000 rpm ^^
lesebeg4
29-05-2012, 16:52:26 - RE: [EG4]. Fuite de liquide de direction assistée.
(07-09-2010, 20:02:45)red_one a écrit : lesebeg4 a écrit :bonjour j'ai constater lors de ma pose du silencieux que j'ai une fuite du liquide de direction assister il y en a coter compartiment moteur vu den dessous du coup sa a acouler u npeu sur les durites mais ne cause aucun probleme a la conduite que me conseiller vous ? Ben de regler le probleme!
Salut desoler pour la réponse tardive plus d'Internet de tout ce temps.effectivement l'huile était deja rependu dessus merci quand meme.
10 000 rpm ^^
pitou13
Suzuki Swift ddis glx 2010
13 Bouches-du-Rhône France Messages : 6
30-05-2012, 21:38:49 - RE: [EG4]. Fuite de liquide de direction assistée.
seb laisse tombé ses mieux mdr ,ta voiture a rien
