[EG4] Problème ventilo après changement calorstat
G@ëLLe Hors ligne
EK3
29-01-2010, 22:24:10   -   [EG4] Problème ventilo après changement calorstat
Bonjour à tous,
voilà notre soucis :
après avoir changer le calorstat qui était HS et effectué aussi la purge pour chasser l'air, on a remarqué que le ventilo ne se déclanchait plus.
Pourtant avant, aucun soucis, il se déclanchait correctement mais depuis plus rien, pourtant la voiture a tourné un bon moment et habituellement, y'a un moment qu'il se serait déclanché. Confused
Je sais pas si j'ai bien réussit à être claire, donc si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas. Oops!
Voilou, en espérant avoir votre aide.
pandax Hors ligne
29-01-2010, 22:56:33   -
Si ca chauffe pas, ya pas de raison qu'il se déclenche Wink
Va faire un tour ... Et si l'aiguille monte mais que le ventilo se déclenche toujours pas, vérifie le tout !
G@ëLLe Hors ligne
EK3
30-01-2010, 13:18:23   -
Ok merci pandax pour ton aide. Smile
Donc comme tu l'as dit on est allé faire un tour, l'aiguille de T° est monté jusqu'à un peu moins de la moitié mais toujours pas de ventilo.
De +, la durite qui va du bas du radia jusqu'au calorstat est froide Neutral tandis que celle du haut du radia est chaude.
Pour le moment, on a pas tout vérifié juste le calorstat et aucun soucis, on va voir le reste. Wink
makuro Hors ligne
Sujets : 87
Réputation : 30
30-01-2010, 13:57:12   -
Si tu es à un peu moins de la moitié, le ventilo ne se déclanchera pas ^^
Comme dis pandax, va faire un tour, quitte à tirer un peu dedans pour la faire chauffer, si l'aiguille de température ne bouge pas, il n'y a aucun problème.
De plus, avec le froid qu'il fait dehors, les ventilos se déclenchent pas, ou très peu ^^
(Cet été le mien se déclenchait assez souvent dans les bouchons à Lyon, cet hiver il s'est pas déclenché une seule fois Wink )
Mon EG6 :ICI [VENDUE]
Ma RX7 FC Turbo :ICI
[Image: sign.jpg]
Kipsoo Hors ligne
30-01-2010, 16:56:01   -
makuro a raison moi sur la mienne ces rare qui ce déclenche meme a 180 vu le froid qu'il fait
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
30-01-2010, 18:22:59   -
Kipsoo a écrit :makuro a raison moi sur la mienne ces rare qui ce déclenche meme a 180 vu le froid qu'il fait
+1
CRX AS53 brice de nice edition!!!
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.p...26#2272126
VENDU Facepalm
G@ëLLe Hors ligne
EK3
31-01-2010, 15:02:03   -
Ok merci à tous, on va voir ça encore de + près cet aprèm et je vous tiens au courant. Smile
Par contre, dernier petit truc avant de voir, pour l'histoire de la durite que j'avais marqué + haut :
Citation :la durite qui va du bas du radia jusqu'au calorstat est froide tandis que celle du haut du radia est chaude.
vous en pensez quoi c'est bouché Confused:
Encore merci. Wink
streetbike Hors ligne
Sujets : 67
31-01-2010, 15:08:56   -
non justement c'est normal, la température ne monte pas donc le calorstat qui fonctionne reste fermé et donc le circuit d'eau ne se fait pas.
du coup l'eau reste froide dans la durite du bas.
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
31-01-2010, 15:16:27   -
au pire pour être sur essaye de vérifier à la main
je sais pas comment c'est sur eg4 normalement tu débranches la prise ou il y a la sonde et tu fait le contact a l'aide d'un fil, comme tu peux vérifier son bon fonctionnement
mais je serais plutôt d'accord avec les autres vu les température, c'est un peux normale qu'il ne se déclenche pas!!
Kipsoo Hors ligne
31-01-2010, 15:24:01   -
Moi la mienne je les demarré y a 5 minute et ma durite du bas commence a chaffer et y a mas le ventilo en marche donc la je voit pas trop
Mazda 3 MPS
31-01-2010, 16:37:17   -
Kipsoo a écrit :Moi la mienne je les demarré y a 5 minute et ma durite du bas commence a chaffer et y a mas le ventilo en marche donc la je voit pas trop
c'est que ton calorstat s'ouvre trop tot
VENDU Facepalm
Magni Hors ligne
Subaru Impreza STI 9 E85
38 - Isère France
31-01-2010, 18:05:09   -
kimken a écrit :au pire pour être sur essaye de vérifier à la main
Oui, je l'avais fait sur le miens de mon ancienne EG4, la cosse est juste au dessus du ventilateur, les fils à la batterie, et comme ça, tu vois si le ventilo se déclenche ou pas (moi en l'occurance il s'était enclenché à la batterie mais pas en roulant, c'était le relai du ventilateur qui avait lâché tout simplement) Wink
[Image: 9373531931746b87ef6bf3d9jx1.gif]
EG4 > EG9 > EG9-B18 > Sub GT98 > Sub GT00-E85 > Sub STI 8 > Sub STI 9-E85
jibe13 Hors ligne
31-01-2010, 18:35:46   -
moi sur mon EK4 vu le froid au bout de 15 bornes le matin a 5heure pour aller au boulo tjs pas chaude impossible dc d'ouvrir le VTec ......
life begin at 5500rpm
G@ëLLe Hors ligne
EK3
03-02-2010, 21:30:17   -
Je viens au news : Smile
Comme convenu, on est allé faire un tour et au bout de 10 kms, aiguille de T° ok mais on s'est arrêté pour vérifier durite et niveau, résultat :
- la grande durite du bas commençait à être tiède
- niveau du LdR ok
et le ventilo s'est déclenché le temps de la petite pause.
Au retour, aiguille de T° toujours ok et en arrivant, re vérif et cette fois la grande durite était chaude, manquait juste du LdR qui était en dessous du mini qu'on a remis à niveau évidament.
Aujourd'hui, après 40kms env, RAS donc on pense que c'est tout bon Confused:
Donc voilou, en tout cas merci à tous de nous aider, c'est vraiment cool. Yes
Kipsoo Hors ligne
03-02-2010, 21:36:53   -   ...
G@ëLLe a écrit :Je viens au news : Smile
- niveau du LdR ok
cool bonne continuation a toi
G@ëLLe Hors ligne
EK3
04-02-2010, 21:28:26   -
Merci Kipsoo Smile
  [RESOLU] [EG4] Alimentation après contact pour manos Antony061 7 4 664 10-01-2013, 20:42:58
Dernier message: 1337CRX
  [EJ9] ralenti instable après changement de pipe d'admi richemond75 70 18 739 02-10-2012, 16:22:00
Dernier message: richemond75
  [EK3] upgrade radiateur / ventilo (clim conservée) gineto 40 9 875 30-05-2012, 11:20:30
Dernier message: gineto
  [EG4]swap d16a9, probleme de ventilo JDMCivic 2 1 777 16-03-2012, 11:05:24
Dernier message: JDMCivic
  [Ek2 D13B] Probleme starter/ralenti après changement distrib Dark-Buster 2 2 362 22-02-2012, 00:58:59
Dernier message: Dark-Buster
  [eg4] probleme de changement de vitesse... swiftboy 3 2 161 03-12-2011, 16:26:18
Dernier message: swiftboy
  [ED9] Problème après changement radiateur nico.ED9 25 4 718 05-03-2011, 12:12:35
Dernier message: Hobbi
  [ek4] demarre pas apres changement moteur japanvtec55 10 2 931 30-10-2010, 05:34:39
Dernier message: bobo-star
  [EJ9] ventilo ddymelo 17 2 142 25-10-2010, 23:19:03
Dernier message: ddymelo
  [ EG4 ] probléme apres changement MC/MV itr 96 spec sur ma e dhovick 5 1 938 12-10-2010, 14:54:19
Dernier message: dhovick
