[EG4] Remplacer les sièges
Haltaz Hors ligne
Honda Civic EG4 D15Z1
06 - Alpes-Maritimes France
21-11-2012, 14:41:06   -   [EG4] Remplacer les sièges
Je voudrai changer mes siège pour sièges pour des semi baquet dans ma p'tite civic, mais concernanr les rail j'ai une petite question ... : En mettant ces rails (http://www.showoffimports.nl/product.php...ctid=30241) est-ce que je peut mettre n'import quel siège dessus ?
En fait exactement je voudrai mettre cela http://www.showoffimports.nl/product.php...ctid=36511
Majestic Hors ligne
21-11-2012, 16:27:01   -   RE: [EG4] Remplacer les sièges
(21-11-2012, 14:41:06)Haltaz a écrit : Bonjour,
Logiquement "oui". Je n'arrive pas à accéder à ton site, mais normalement les rails vendus sur ce genre de site sont dites universelles ! Tu ne devrais pas rencontrer de problème pour monter tes sièges dessus, au contraire (...). Après je ne sais pas si ce genre d'installation passe au CT.
Rafinerie Hors ligne
Honda Civic EK4
21-11-2012, 19:15:40   -   RE: [EG4] Remplacer les sièges
J'ai acheté plus ou moins le même sur fullcar (http://fullcartuning.com/39979/-Racing-S...92-00.html) et j'ai fixé ces raille la: http://www.oreca-store.com/glissi-res-de...o-eco.html
Il te faut juste des vis, des rondelles et des écrous
PS: Si tu veux tu peux regarder comment j'ai fais sur mon ek (c'est pareil pour eg) https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EK4-...pid1389960
[Image: P1070399.JPG]
Sur cette photo on vois bien comment la glissière/rail est fixé sur le baquet et comment le cadre et fixé sur la glissière/rail
(Modification du message : 21-11-2012, 19:20:38 par Rafinerie.)
hardlover Hors ligne
Nioule
Réputation : 40
21-11-2012, 19:27:54   -   RE: [EG4] Remplacer les sièges
Achète mes recaro, et si tu rajoutes un peu, je te met les glissière avec Sac
Haltaz Hors ligne
21-11-2012, 23:15:34   -   RE: [EG4] Remplacer les sièges
ah oui donc il me faut le support pour civic (le lien que j'ai mit) plus les rail et ensuite le siege ok merci les gars
Honda Civic EK4
21-11-2012, 23:37:24   -   RE: [EG4] Remplacer les sièges
Voila c'est ca Smile de rien Wink
Haltaz Hors ligne
01-01-2013, 17:41:35   -   RE: [EG4] Remplacer les sièges
par contre ouai comment savoir si ça passe au CT ???
Honda Civic EK4
01-01-2013, 21:46:59   -   RE: [EG4] Remplacer les sièges
Comment savoir ? si tu a fais une installation propre, que ça tien bien ET que tu peux toujours mettre la ceinture c'est good Wink
Haltaz Hors ligne
02-01-2013, 02:11:05   -   RE: [EG4] Remplacer les sièges
ok c'est ce aue j'avai cru voir sur un site mais je voulai etre sur. jte remerci =) je mettrai une photo du siege quand je l'aurai mit en cas Wink
Nioule
Réputation : 40
02-01-2013, 09:45:44   -   RE: [EG4] Remplacer les sièges
Si tu veux, je peut te faire une photo de mes glissière, elle sont sur meure par l'ancien proprio.
Haltaz Hors ligne
02-01-2013, 14:41:39   -   RE: [EG4] Remplacer les sièges
ouai jveux bien voir juste par curiosité ^^
Nioule
Réputation : 40
02-01-2013, 19:57:16   -   RE: [EG4] Remplacer les sièges
Bon beh quand j'y pense je te ferais ça ! mais en gros ça fait un cadre avec 4 bout de tole bien épais et soudés avec les attache ceinture inclu ! Le tout fixé sur glissière d'origine et hop, tout va bien et c'est réglable !
  [FAQ Honda] Remplacer le liquide de refroidissement dj_spark 66 49 625 13-03-2016, 00:42:04
Dernier message: kenny44
  [B18C6] pb bas moteur: par quoi remplacer... okala 24 7 977 18-05-2012, 20:47:37
Dernier message: Coubi
  [EH6]Remplacer l'admission d'air d'origine... Dan 32 8 871 29-02-2012, 17:43:57
Dernier message: Ledoutemabite
  [ee9] Comment refaire les sièges d'origine ?? Hondata 12 7 280 16-02-2011, 18:46:37
Dernier message: dukeTC
  [EJ2]. Remplacer ampoule tableau de bord ? Honda68 2 3 380 17-10-2010, 20:37:22
Dernier message: Honda68
  [EE8] Que faire avec les sièges craqués??? Impact CRX 18 5 213 12-03-2010, 09:00:30
Dernier message: Azariel
  [D16A9]remplacer par un vilebrequin D17A civic ed7 45 29 6 797 09-01-2010, 10:42:11
  [EG4/EJ1] compatibilité sieges avant? trex76 4 1 759 30-12-2009, 13:29:40
Dernier message: tomAncien
  [EC9] Remplacer le radiateur d'eau - Comment fait-on? mush013 21 5 857 15-10-2009, 02:59:31
Dernier message: Whiplasher
  [ej6] Remplacer embrayage -jerem- 3 1 165 23-08-2009, 16:10:33
Dernier message: -jerem-
