[EG435] [d15b2] [RESOLU] Problème de démarrage.
dactarie
18-09-2010, 14:55:05   -   [EG435] [d15b2] [RESOLU] Problème de démarrage.
bonjour
je vous expose mon problème après ne pas avoir trouver de solution ni sur ce forum ni sur japancar ou même sur le net ....
alors j'ai changer le moteur de ma voiture pour mon ancien d15b2 qui marchait a merveille
mais voila une fois sur 2 elle ne démarre pas et des fois a la suite quelle ne démarre pas le voyant défaut moteur s'allume (mais pas tout le temps après un démarrage foireux)
je ne sais vraiment pas d'où viens ce problème ?
j'ai tout essayé : bougie démarreur vidange complète vérification de l'allumeur ....
une fois demaré par contre aucun problème je retrouve les douce sensation d'une honda ^^
quelqu'un a t'il une idée d'où cela peu t'il provenir ?
merci d'avance et bonne journée a vous !
Répondre
dactarie
18-09-2010, 15:01:01   -
a oui je precise aussi que l'autre fois sur deux elle demarre au quart de tours (au sens propre du terme)
Répondre
faburisu
18-09-2010, 15:26:46   -
Sac
Répondre
dactarie
18-09-2010, 15:36:56   -
faburisu a écrit :Regarde tes codes erreur justement . Wink
c'est a dire ? le voyant moteur sallume et reste fixe ...
Répondre
faburisu
18-09-2010, 15:49:18   -
Sac
Répondre
dactarie
18-09-2010, 16:05:17   -
je cherche mon cloc vert ^^ merci
Répondre
dactarie
18-09-2010, 16:50:38   -
alors j'ai une erreur 16 soit injecteur essence
probleme d'injecteur ?
je fais un reset ecu histoire de voir si ce code erreur apparait toujours
je vous tien au courant
bonne soirée
Répondre
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
18-09-2010, 18:29:10   -
Ha tiens, sa me rappel une EG qui nous fait le code 16 aussi
Tu a mis de l'E85 ou de l'E10??
TA60 & BB9
angelofdeath Hors ligne
Réputation : 49
19-09-2010, 01:11:25   -
Tu n'as pas précisé si tu avais vérifié ton main relais???
[Image: 4545177047_04d8c2bcb6_m.jpg]
Ce que je vend =>Vide garage Pref et OEM
My BeG => Ici
A force de limiter la vitesse, il n'y aura bientôt plus aucun pare-brise disponible pour le suicide des moustiques dépressifs...
CharlyCRX Hors ligne
AS53 EE4 ED9 FK3
13 - Bouches-du-Rhône France
19-09-2010, 16:07:49   -
+1 Main Relay Déssoudé
Réputation : 49
19-09-2010, 16:10:18   -
CharlyCRX a écrit :+1 Main Relay Déssoudé
Ou micro-fissure (qui ne ce voyent pas à l'oeil nu).
refait les soudures, tu n'y perd rien, et au moin tu sera tranquil pour un moment de ce coter là Wink
My BeG => Ici
Kartouche16 Hors ligne
19-09-2010, 16:17:47   -
le fil de masse sur le capuchon du calorstat est il bien vissé?
Ce fil de masse, si il a pas un bon contact, ta caisse demmare pas tout le temps, avec un cel sur le compteur!
dactarie
24-09-2010, 12:30:48   -
bonjour
apres un reset de mon ecu l'erreur 16 n'apparait plus
alor pour ce qui est du main relai je ne le trouve pas j'en ai un mais pas du tout a l'endroit ou on pourrait le trouver car il est au dessu des fusible et correspond au contacteur des warning ! mon moteur est un d15b2 donc un dual point et il me semble qu'il y a pas de main relais je me trompe ou pa ?
je roulais avant en sp95 mais je suis passé depuis environ 2 mois au sp98 !
je n'ai jamais roulé avec le nouveau e15 ou 85 car ce n'est pas bon pour nos moteur parait t'il...
d'autre solution ?
bonne journée
Répondre
dactarie
24-09-2010, 13:30:36   -
Kartouche16 a écrit :le fil de masse sur le capuchon du calorstat est il bien vissé?
ta question me trotine dans la tete ^^
je vient de verifier la masse et les deu contact ramene a la masse ece normal : j'ai defiché la prise et ai mesuré au borne de cette cosse
et il est vrai que lon prend souvent des petit coup de courant lorsque l'on referme la porte !
par ailleur j'ai enfin trouvé le main relay je vais refaire les soudure meme si elle me semble correcte et que j'entend bien le contact au demarage ...
merci de votre aide
Répondre
dactarie
24-09-2010, 14:37:31   -
alors je vient de refaire toute les soudure du main relay et toujours pareil ...
elle demarre quand elle l'a decidé
par contre a chaud elle demarre encore moin facilement ..
Répondre
dactarie
25-09-2010, 14:35:06   -
bonjour
un petit up pour ma cause ???
Répondre
faburisu
25-09-2010, 16:12:53   -
Sac
Répondre
dactarie
25-09-2010, 18:40:26   -
bonjour
alors le code derreur 16 datait d'assez lontemps car un injecteur etait debranché
pour ce sui est de l'injection tou vien de ce meme moteur avec lequel je n'avai aucun sousi de demarrage
bonne journée
Répondre
dhovick Hors ligne
25-09-2010, 20:58:13   -
moi aussi elle fait ca ma eg4, le main relay d'apres vous, en mettant le contact j'entend la pompe a essence qui amorce et demarre, mais des fois quand la pompe amorce pas, le temoin panne moteur reste allumé et demarre pas. apres plusieurs essai, apres ca re amorce et ca repars quart de tour. la pompe fait un enorme bruit aussi, même en roulant on l'entend toujours !!
main relay je vais le chercher si c'est bien ça. ou alors pompe a essence defectueux.
dactarie
26-09-2010, 18:33:02   -
je deterre mon post ^^ un petit peu d'aide pour moi s'il vous plait ....
Répondre
faburisu
26-09-2010, 18:36:27   -
Sac
Répondre
dactarie
26-09-2010, 19:25:33   -
faburisu a écrit :FAQ Fleche workshop Fleche troubleshooting
Tu suit l'organigramme et tu trouvera ta panne Wink
bonjour
tu n'aurais pas le lien directemen parce que je me suis tapé les deu page de la FAQ mais je n'ai rien trouvé ...
merci d'avance
Répondre
dactarie
30-09-2010, 17:52:42   -
bonjour
mon probleme semble etre résolu pour l'instant
elle a l'air de bien demarrer a chaque fois .
j'ai donc effectuer les changement suivant :
- (re)réglage de l'avance a l'alumage
- changement des bougie
- changement du thermostat
- changement de la sonde de temperature
- verification de toutes les masses
ayant tout fait presque d'un coup je ne pourrais par contre dire d'ou venait le probleme
je pencherais pouyr une mauvaise masse quelque part ...
voila merci de votre aide
bonne journée
Répondre
  [Concerto D15B2] et [Del Sol D16Z6] Schéma électrique bidul82 2 2 705 03-04-2016, 21:48:22
Dernier message: bidul82
  [RA1 F22B8] Résolu : clé verte antidémarrage toujours allumée mais pas de démarrage Kiriki 12 12 142 31-07-2013, 14:01:04
Dernier message: Kiriki
  [EJ8] d15b2 minime ou d16y8 ???? Achzr 7 2 937 07-04-2013, 18:42:57
Dernier message: Arista
  [eg4][d15b2]conseil mini-me d16y7 taz77270 18 6 110 07-03-2013, 11:32:44
Dernier message: taz77270
  [EG8] besoin d'aide pour conversion D15B2 -> D15B7 (mini me) dukeTC 8 5 074 24-01-2013, 19:40:11
Dernier message: dukeTC
  [EG4/D15b2] broute a l'acceleration rere33140 6 3 526 02-12-2012, 13:19:48
Dernier message: rere33140
  [EG8]Difference calage d15b7 et d15b2 T-jet060 1 2 068 18-11-2012, 13:09:46
Dernier message: gineto
  [EG]passage D15B2>>>D15B7>>>D15B JDM Mister_Z@z 58 16 181 01-11-2012, 11:44:34
Dernier message: toy-boy
  [EG]Compresseur de clim d15b2 sur d16z6? oGUH 2 2 009 01-10-2012, 22:08:40
Dernier message: oGUH
  [eg8] faisceau+ecu d15b7 AT+ d15b2 T-jet060 7 2 583 15-08-2012, 18:02:13
Dernier message: T-jet060
