[EG5]Collecteur
JDMCivic Hors ligne
26-12-2011, 13:05:28   -   [EG5]Collecteur
Dites moi qu'elle est le meilleur compromis entre un collecteur 4-2-1 et 4-1 pour EG5 ? suite a vos expérience, quel marque a prendre ?
jous Hors ligne
EJ2 swap d16z6 1994
54 - Meurthe-et-Moselle France
26-12-2011, 14:33:06   -
4-2-1 plus pour du couple a moyen régime et 4-1 pour du haut régime.
pour la marque combien est tu prêt à mettre psk pour honda ta de tout niveau prix.
JDMCivic Hors ligne
26-12-2011, 15:08:21   -
Ok bah pour le prix je dirais entre 200 et 300€ voir un peu plus si il le faut donc si ta des collecteur en prposer n'hesite pas.
jous Hors ligne
EJ2 swap d16z6 1994
26-12-2011, 21:00:24   -
4-2-1
http://www.fullcartuning.com/41248/SRS-E...n-VTI.html
4-1
http://www.fullcartuning.com/41237/SRS-E...n-VTI.html
27-12-2011, 12:45:44   -
quel est le diametre (interne/externe) de sortie de ce SRS 4-2-1 ?
je cherche a echanger mon collecteur supersprint 47mm interne, avec un autre collecteur monobloc, mais qui monte parfaitement sur EK3
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
27-12-2011, 12:50:50   -
Je crois que les plus petit sont en 55, à confirmer.
JDMCivic Hors ligne
27-12-2011, 18:13:16   -
Du SRS, pense-tu que cella change vraiment niveau perf ?
jous Hors ligne
EJ2 swap d16z6 1994
27-12-2011, 18:20:00   -
toujours mieux que de l'origine je pence.
JDMCivic Hors ligne
27-12-2011, 18:21:31   -
jous, Okay, merci a toi alors Wink
jous Hors ligne
EJ2 swap d16z6 1994
27-12-2011, 19:33:32   -
de rien.
Sujets : 52
27-12-2011, 19:52:02   -
Quelqu'un peut confirmer le diametre interne?
BernardMenez Hors ligne
10-03-2015, 13:46:31   -   RE: [EG5]Collecteur
Hello!
Je déterre ce vieux post parce que j'ai quelques questions sur les collecteurs qui me turlupinent et auxquelles je ne trouve pas vraiment de réponses pour le moment.
Pour une EG5, si on choisit un collecteur 4-1, on gagnerait en puissance à haut régime. Mais est ce que, du coup, ça diminue la puissance à bas régime?
De même, si on choisit un collecteur 4-2-1, on gagnerait en puissance à bas régime. Mais du coup, est ce qu'on en perdrait aussi à haut régime?
Donc, je voudrais connaitre un peu vos feed-back sur ces collecteurs pour EG5... Merci!
timal45 Hors ligne
honda civic eg5
45 - Loiret France
10-03-2015, 14:50:45   -   RE: [EG5]Collecteur
BernardMenez sur mon eg5 je suis sur un srs 4-2-1 j'ai pu tester contre un pote qui lui aussi a un eg5 avec la même config que la mienne sauf le collecteur qui est un 4-1 ,a bas régime je marche un peu mieux que lui et lui beaucoup mieux que moi dans les tours
sa ka wouléééééééééé
(Modification du message : 10-03-2015, 14:51:10 par timal45.)
10-03-2015, 15:49:07   -   RE: [EG5]Collecteur
Oui mais toi, tu as toujours la même puissance à haut régime qu'avec le collecteur d'origine?
Parce que si j'installe un 4-2-1, je veux pas que ma civic s'essouffle dans les tours. Tu vois ce que je veux dire?
ugo59 Hors ligne
11-03-2015, 14:48:41   -   RE: [EG5]Collecteur
d origine c est un 4-2-1 sur eg5,donc si tu remet le même en inox y a
aucune raison de perdre en puissance a haut régime.
11-03-2015, 19:31:10   -   RE: [EG5]Collecteur
oki merci!
timal45 Hors ligne
honda civic eg5
45 - Loiret France
13-03-2015, 11:02:18   -   RE: [EG5]Collecteur
enfaite BernardMenez je n'ai rien perdu en haut,enfin en ressenti, elle marche toujours pareil,le petit mieux ressenti a été a moyen régime.
Nos petit z6 s'éffoufle vite dans les tours,tu le verras si un jour tu passe la tienne sur banc.
