[EG5]Démarre plus.
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
05-05-2012, 20:43:26   -
Oui mais pas longtemps alors car un B18c4 sur une map
P28 ca va pas le faire.
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
05-05-2012, 21:03:12   -
frank31 a écrit :Oui mais pas longtemps alors car un B18c4 sur une map
Pour démarrer la caisse et la recouper 5 secondes après c'est suffisant.
Takaïgo Hors ligne
05-05-2012, 21:30:58   -
nico1131 a écrit :Il faut voir si c'est le calculo qui merde ou le chipping ...
Ouvres ton ECU qui merde et enlèves le pont en J1 pour le faire tourner sur la carto normale. Rebranches le et regardes si ça tourne.
Le pont en J1? Développe un peu stp!!!
Edit: Ah j'ai vu le fameux pont en J1!!! lol
Sauf que j'ai pas mon fer à souder sous la main là!
EG6-->EK4-->ED7-->EE4-->EG=MC2-->CH1+RD1
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
05-05-2012, 21:52:25   -
Pas besoin de fer pour couper un fil.
Et puis souvent y'a un jumper
Takaïgo Hors ligne
06-05-2012, 12:50:29   -
Et si j'enlève juste la puce,ça fera pareil que de couper le pont en J1 non?
[Image: img25381.jpg]
Uploaded with ImageShack.us
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
06-05-2012, 13:05:02   -
faut coupé J1 c'est lui qui ouvre ou ferme le passage sur la carto oem et celle gravé
si tu retires juste l'éprom ca marchera pas car ni l'une ni l'autre des map sera trouvé
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
06-05-2012, 13:27:41   -
frank31 a écrit :faut coupé J1 c'est lui qui ouvre ou ferme le passage sur la carto oem et celle gravé
+1
Un coup de pince coupante sur J1 et zou
Takaïgo Hors ligne
06-05-2012, 14:39:25   -
C'est fait,ça démarre pas quand même donc ecu out...
Takaïgo Hors ligne
06-05-2012, 15:16:15   -
Un pote va me prêter son P30 chippé avec switch pour carto stock ou mugen eg6.
Si je balance ma puce sur le porte eprom du p30,ça devrait le faire non???
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
06-05-2012, 17:20:25   -
oui!
le switch est surement sur J1 donc faut que J1 soit fermé pour étre sur ta carto
pour vraiment la tester sinon tu seras sur l'oem P30 b16A2
Takaïgo Hors ligne
07-05-2012, 19:20:50   -
Question:
J'ai un p28 G01 en vue.le mien est un g00.
Ca change rien du moment que c'est un p28??
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
07-05-2012, 22:25:11   -
Takaïgo a écrit :Question:
Non du moment qu'il est en OBD1 c'est bon.
C'est surtout s'il vient d'un del sol s'il faut faire attention.
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
07-05-2012, 23:45:58   -
nico1131 a écrit :C'est surtout s'il vient d'un del sol s'il faut faire attention.
on peut avoir plus d'infos??
Takaïgo Hors ligne
08-05-2012, 10:12:22   -
Ok.certains delsol sont en Obd2a non?
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
08-05-2012, 10:18:01   -
Takaïgo a écrit :Ok.certains delsol sont en Obd2a non?
Oui certains del sol sont en obd2a.
J'ai entendu parler de certains P28 en OBD2 même si ça me parait bizarre ...
Enfin, je préfère vérifier ça coute rien.
frank31 Hors ligne
Réputation : 56
08-05-2012, 13:38:29   -
a oui !
y'a bien eu des P28 obd2 mais plus rare!
  [EK3] Trou dans la route, ne démarre plus jack91 9 3 101 11-04-2013, 18:11:45
Dernier message: TsoF
  [EG5 auto]ne démarre pas[RESOLU] oGUH 66 15 206 20-03-2013, 17:18:45
Dernier message: oGUH
  [ej9] elle ne demarre plus legay44 10 2 454 19-03-2013, 17:15:03
Dernier message: Yandel68
  [ ej2 / d15b7] ne demarre plus apres joint de culasse Aznmao30 21 7 794 27-02-2013, 02:46:16
Dernier message: Ivandu19
  [eg6] ne démarre plus eg5 by suzuka 5 1 492 12-01-2013, 16:02:00
Dernier message: nico1131
  [EG5] Démarre mal à chaud Grounch 2 1 773 27-11-2012, 18:51:53
Dernier message: Grounch
  [CRX ED9 Ph1] ne démarre plus - codes 6 et 8 japan-lover 4 3 028 22-09-2012, 18:34:59
Dernier message: japan-lover
  [ED9] ne démarre plus.... Wil69 12 4 465 01-06-2012, 13:42:39
Dernier message: Zaboon
  [eg5]ne démarre plus.. tony-vtec 23 8 693 24-03-2012, 19:07:30
Dernier message: T-jet060
  [ee8] ne démarre plus, c'est bon ça redémarre [résolu]... Lonewolf 30 8 983 14-02-2012, 11:58:16
Dernier message: Lonewolf
