[EG5] Probleme courroie distrib
nato66 Hors ligne
Lexus - DelSol - DelSol
- Spain
23-09-2015, 12:15:27   -   [EG5] Probleme courroie distrib
mon EG5 à un soucis à priori. Elle est dans un garage pour gros entretien, et voilà le probléme.
On a changé la courroie de distribution / pompe à eau, galet, et les anciens caches courroie étaient cassés.
On pensait que c'était du à une mauvaise manipulation de l'ancien proprio.
J'ai donc acheté des caches neufs chez Honda.
Tout à été monté, et le moteur démarré pour vérification.
mais il se trouve que la nouvelle courroie sort de la poulie, et à priori, ce serait ce soucis qui aurait cassé les caches auparavent...
Est ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un? Celon mon mécano, même Honda ne sait pas d'ou ça peut venir.
Faut il changer la poulie? Je ne pense pas que la courroie soit détendue ou mal réglée, c'est un garage pro qui suit les côtes de montage / tensions...
Merci à vous.
je commence à être usé de cette caisse, plus on change des trucs, plus on découvre d'autres trucs... Là tout de suite, je suis fatigué et contrarié d'avoir mis un gros budget et qu'elle soit encore au garage...
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
24-09-2015, 09:09:58   -   RE: [EG5] Probleme courroie distrib
La voiture est strictement d origine ?
Meme culasse ? erreur de reference sur la courroie ? Mauvais serrage de galet tendeur ?
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
24-09-2015, 11:49:55   -   RE: [EG5] Probleme courroie distrib
Elle se décale comment et bouffe les caches a quel niveau ?
Sinon, tout a bien été remis, surtout l'espèce de disque sur la poulie du vilebrequin ?
Les pièces numéro 12 sur le schéma ci dessous :
[Image: piece12.jpg]
Après, à part une poulie (surement celle de l'AAC) de voilé ou dans l’extrême pire des cas, l'AAC en lui même de voilé ... Neutral
[Image: signature.png]
nato66 Hors ligne
- Spain
24-09-2015, 12:24:51   -   RE: [EG5] Probleme courroie distrib
Merci pour vos réponses.
Voiture 100% d'origine, dans les 180.000km,
le mécano m'a parlé de la possibilité d'avoir l'arbre à came vrié de quelques mm.Il est en train de voir.
Je n'ai pas de photos pour le moment, mais les caches courroie en plastique ont explosé au contact de la courroie décalée avant qu'elle soit changée.
Normalement, tous les couples de serrage ont été respectés, les pièces sont comme origine mais pas Honda. C'est du valeo et une autre marque connue, pas du chinois low cost.
Pour le moment rien n'a cassé sur les nouveaux caches, c'est en préventif qu'ils vérifient.
mais s'il faut ouvrir le bloc, je ne vais pas me prendre la tête à payer une facture monstre pour un D16... autant swapper, ça me reviendra moins cher.
J'ai un D16 complet que je vais leur déposer pour voir s'ils peuvent reprendre des trucs dessus...
C'est possible d'abimer un arbre à came? je veux dire, qu'il se torde?
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
24-09-2015, 13:24:25   -   RE: [EG5] Probleme courroie distrib
comme dit sur facebook, peut être que les paliers sont un peu plus usés, genre à cause d'une courroie trop tendue précédemment, ce qui aurais légèrement décalé l'axe de l'AAC (purement hypothétique)
normalement, le Workshop indique les jeux sur ces paliers, donc ça peut se mesurer rapidement
  [Civic EG4] Problème courroie d'alternateur mafioso13-8 3 1 828 11-12-2017, 09:44:08
Dernier message: TsoF
  [ee9] Problème de longueur courroie suite à changement de poulie japancaraddict 3 1 823 29-04-2017, 18:47:59
Dernier message: Bryan
  [How To] Tuto faire sa Distrib sur EP4 CDTI hondaman45 2 3 766 20-04-2017, 19:51:40
  [EG] Cout changement courroie de distrib sur civic EG Mattew 26 10 225 19-04-2016, 21:29:38
Dernier message: kentoma
  [honda civic ej9] controle calage distrib AngeleEj9 1 2 141 23-11-2015, 17:34:47
  [D16A9] Fissuration bas moteur fixation Distrib hondaman45 5 2 987 30-07-2015, 16:19:05
Dernier message: hondaman45
  [eg5] odeur de brulé après changement de courroie de distribution BernardMenez 11 10 928 10-12-2014, 16:59:29
Dernier message: Nikopol
  [eg5] Probleme courroie et perdu vis... Picsou59 12 2 470 28-07-2014, 20:09:37
Dernier message: Picsou59
  [eg4] Problème démarrage / courroie maow411 9 2 209 05-05-2014, 20:22:09
Dernier message: maow411
  [EG4] Problème tension Courroie maow411 6 4 038 04-05-2014, 18:19:53
