extrq__
31-01-2012, 23:58:31 - [EG5] suppression clim
Salut, alors voila, jai commencé a enlever la clim, donc courroie, compresseur, le radiateur avec son ventilo, le truc a droite en dessous le vase du liquide de DA, et je voulais savoir si jen avait oublié ? Il me reste les deux tuyaux sous la boite a air apres cest fini ? Car si oui, on est loin des 20 a 30kg lensemble, apres je peserais le tout pour donner une idée aux personnes intéressées
power-of-dreams
DC2 #2290#
75 - Paris France Messages : 885
01-02-2012, 01:00:49 -
niavlysj a écrit :normalement, faut aussi virer l'évaporateur derrière la boite à gant, pour mettre la boite vide à la place. ça aussi ça fait son poids.
le support de compresseur clim est différent aussi et est bien lourd.
penses à virer le faisceau qui court depuis le connecteur marron près de la boite à air.
l'évaporateur dans la boite à gant fait presque le meme poids que son homologue en place pour la version "non clim" obligatoire si l'on veut du chauffage, donc rien à gagner
sous le liquide de DA face au phare, tu dois parler du désydrateur
le support du compresseur sert aussi au support anti couple fixé sur le longeron donc ça s'enleve normalement pas
on est en effet tres loin des 30kg puisque une clim d'EG en pèse à tout casser à peine la moitié, soit 14/15kg
je posterai egalement tres bientot des photos des poids d'une clim de série B bientot, ça mettra fin aux legendes de clim pesant 20 ou 30kg
1337CRX
Lancer Ralliart Sportback
Sujets : 101
01-02-2012, 01:14:17 -
power-of-dreams a écrit :l'évaporateur dans la boite à gant fait presque le meme poids que son homologue en place pour la version "non clim" obligatoire si l'on veut du chauffage, donc rien à gagner
Faux...
L'evap de clim est a la place d'un conduit vide pour ceux qui on pas la clim.
Dans les 2 cas, le radia de chauffage est le même...
1337CRX
Sujets : 101
01-02-2012, 01:28:35 -
power-of-dreams, non
quand tu a la clim, tu a ca:
http://www.japancars.ru/cat/honda/index....lk=BOP0402
Quand tu l'a pas, tu a ca (Le N°8)
http://www.japancars.ru/cat/honda/index....lk=B__1710
Sans clim
Avec Clim:
Le radia de clim du 1er liens viens a la place du n°8 du 2eme liens.
Le tube sans clim est vide, il doit faire 200gr a tout casser.
Par contre, le radia de clim est forcement plus lourd
TOUT le reste est identique.
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 540
01-02-2012, 09:57:33 -
le support moteur, c'est un anticouple en fonte; mais son homologue pour série D sans clim est en acier et est beaucoup plus petit.
(je dois en avoir un chez moi démonté, et un de serie B aussi qui est assez proche d'un point de vue forme et poids )
merci 1337CRX pour les photos, j'aurais fait la même et la différence de poids est flagrante en effet.
pour avoir le colis chez moi de quasi tout démonté, ça fait un bon poids déjà!
faburisu
power-of-dreams
DC2 #2290#
02-02-2012, 16:17:23 -
faburisu,
ce dimanche on va ptet en retirer une d'EG9, donc de série B
j'piquerai la balance de cuisine de madame et j'ferai quelques photos des poids des différents éléments
faburisu
unforgiven
11-01-2016, 14:42:13 - RE: [EG5] suppression clim
slt a tous ,
Je souhaiterais supprimer ma clim(compresseur etc..) sur ma ek3 de 96 mais comment garder mon chauffage et ma ventilation? que faut-il changer ou modifier ?
Merci d'avance.
