EG6 B18 en cours de finitions
moi-berenger Hors ligne
05-11-2011, 21:32:42   -
MC=> maitre cylindre
pardon Oops!
C'est seulement après 6500 tr/min que la Vrai vie commence.
Takayoshi Hors ligne
S2000 + CIVIC
35 - Ille-et-Vilaine France
05-11-2011, 21:32:51   -
Bien ton petit projet Wink
05-11-2011, 22:00:38   -
Petite Up, c'est urgent, c'est pour demain !
tomagx Hors ligne
05-11-2011, 22:18:45   -
Post a suivre
power-of-dreams Hors ligne
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
05-11-2011, 23:48:32   -
Les MC LHD et RHD sont tous les deux bolt on, d'ailleurs tu auras meme moins de boulot avec ton MC de RHD qu'un MC de LHD pour le mettre dans ton EG6, car les trous sont du bon coté donc tu en auras juste une seule à plier un peu (celle de l'extremité du cylindre du MC) car celle du coté tombe pile poil comme sur le MC d'EG6, donc pas trop de soucis de ce coté, alors qu'avec un MC de LHD tu aurais du plier les 2 pour les amener du bon coté (mais largement faisable aussi)
le "problème", LHD ou RHD, est que la durite qui doit aller sur le coté du MC est en M12 sur ton EG6 alors que le trou du MC d'ITR devant l'accueillir est en M10 comme dans le post suivant https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=2744113
la solution : soit un raccord transformant ton M12 en M10, soit la solution de l'evasement, soit si jamais tu en profites pour enlever l'ABS de l'EG passer tout simplement par les durites dures de l'EG5 qui tombent comme il faut sur le MC (à part celle qu'il faut legerement plier) et qui surtout sont toutes en M10, mais dans ce cas il te faudra aussi un répartiteur Wink
06-11-2011, 21:16:18   -
power-of-dreams, Merci pour l'info mais ducoup un raccord était foiré donc j'ai tout coupé, je vais mettre un circuite en durite avia complet
dommage j'aurais bien aimé garder l'ABS
j'ai pas beaucoup de photo de mon taff d'aujourd'hui je publie ca dans un moment
06-11-2011, 21:57:22   -
Alors avec ca:
[Image: sam_0625.jpg]
+ ca
[Image: sam_0629.jpg]
[b]On peut faire ca!!!
[Image: sam_0660.jpg]
[Image: sam_0659.jpg]
Sinon c'était franchement un peu la merde
Déjà les voitures était pas au même endroit donc j'ai perdu une journée à transporter les voitures ( virer l'integra et rapatrierl'eg6, sous la pluie biensur...)
pour le démontage de l'itr je compte meme plus les vis qui ont cassé au démontage...
j'ai viré:
-les trains
- le réservoir
-le moteur
-le berceau
-le faisceau
-les durites d'essence et de freins
bref une journée de boulot
le lendemain remontage ca c'est pas trop mal passé
j'ai juste galéré pour remonter le reservoir et mettre le support moteur qui est sur le berceau
enfin voilà où j'en suis en 2 jours de boulot
la caisse est remonté completement
demain je m'occupe du faisceau pour la démarrer, j'ai couper les fils qui allaient au haut parleur de mon alarme, cava gené en quelque chose ?
je suis sur que je vais avoir des couilles, que cava pas démarrer...
bref voilà quelque autres photos
j'aime bien en noir =)
[Image: sam_0649.jpg]
[Image: sam_0650.jpg]
[Image: sam_0651.jpg]
[Image: sam_0652.jpg]
[Image: sam_0653.jpg]
[Image: sam_0655.jpg]
[Image: sam_0656.jpg]
[Image: sam_0657.jpg]
[Image: sam_0658.jpg]
Tanatomikaa Hors ligne
06-11-2011, 22:35:56   -
Et bhé, ça a bien avancé Twisted
06-11-2011, 22:54:16   -
oui je suis content de moi
bon par contre c'est pas 2 jours en faisant 8h-12 et 14h-18h
C'est 2 jours à 8h-20h non stop
nipponracer Hors ligne
06-11-2011, 23:26:42   -
bien tout ça, t'as bien bossé. et pour le circuit de frein alors? tu as fait comment?
va falloir l'abaisser c'est un 4x4 comme ça!!! lol
en tout cas ça me fait plaisir de la revoir montée et plus à poile! c'est cool
La plupart des disputes entre automobilistes viennent du fait que la moitié d'entre eux essaie de conduire assez vite pour épater leur petite amie, alors que l'autre moitié s'efforce de conduire assez lentement pour calmer leur femme
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
07-11-2011, 00:37:41   -
Bon taf
[Image: 954399PicsArt1418846571630.jpg]
Écope pour civic eg6 en fibre plus discret que js racing :
http://www.leboncoin.fr/747068242.htm
07-11-2011, 13:47:27   -
Oui, je vais rabaisser tout ca, cette aprem je dois reblrancher une durite de DA, mettre de l'huile dans la boite, remettre la ligne et après je démarre, enfin j'essaye...
Par contre, coté passager la roue avant à pas mal de carrossage positif
j'ai mal rmeonté quelque chose ?
07-11-2011, 21:14:00   -
Aujourd'hui, le bolide à démarré, c'est au top!!!
bon il reste pas mal de bricole avant de prendre la route...
c'est assez magique que le faisceau fonctionne!!!
racefans Hors ligne
Civic Type R FN2
71 - Saône-et-Loire France
07-11-2011, 21:40:14   -
Tu as gardé l'ecu d'origine avec un harness de conversion pour qu'elle demarre?
07-11-2011, 21:45:34   -
Non, j'ai mis le faisceau complet d'itr
donc j'ai pas de phare, cligno klaxon, enfin rien ...
racefans Hors ligne
Civic Type R FN2
07-11-2011, 21:47:47   -
Ah oui d'accord! C'est pas une voiture que tu destines pour la route alors^^
Bon taf en tout cas, tant mieux si tout c'est bien passé!
Quand tu as parlé du nombre de vis rouillé sur l'itr uk, ca m'a pas surpris, c'etait pareil sur la mienne quand je l'ai fais! LOL
07-11-2011, 21:59:54   -
Si si je la destine à la route, d'ailleurs elle a le controle technique
non mais c'est juste le début ou cava etre un peu galère
genre j'aurais quand meme le frein à main et le frein moteur !!
Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
ced' Hors ligne
Civic EG US + CBR
58 - Nièvre -
07-11-2011, 22:20:46   -
bon travail tout ça Yes
plus qu'a te souhaiter de bien t'amuser avec le faisceau pour ce qui manque LOL
07-11-2011, 22:31:31   -
Ouais, cava etre long et chiant... mais bon, je crois qu'il va falloir que j'achète une autre voiture en attendant, je crois que je vais prendre une 318is e36 à 1000€ ...
Mr V-Tec Hors ligne
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse
Réputation : 13
07-11-2011, 22:34:18   -
Beau boulot, chapeau Shock
Un détail, j'aurai remonté une crémaillère non assistée d'EG3 Wink
Là, tu aurais eu les sensations circuit et compète LOL LOL LOL
07-11-2011, 22:55:53   -
J'avais pas...
puis c'est tout du provisoire,
il me reste un taff montre, je dois faire le faisceau, le circuit de freinage
après je monterais pas 4 paps avec mon s300...
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
07-11-2011, 23:01:06   -
moi-berenger a écrit :après je monterais pas 4 paps avec mon s300...
bon courage...
08-11-2011, 18:49:32   -
Bon, demain réception de mon circuit de freinage en durite avia puis un raccord pour l'embrayage.
la caisse devrait rouler
Après j'ai une question, pour mon faisceau (phares, cligno essuie glace etc...)
je peu faire comment, j'ai un faisceau en rab d'eg6, je peu m'en servir et me reponter sur les commandes de l'itr ?
09-11-2011, 17:44:33   -
Circuit de frein et d'embrayage recu, je monte tout ca demain!
petite UP pour le faisceau d'eg6?
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
09-11-2011, 22:56:34   -
qu'est ce qui est inclus dans ton kit freins?
tu gardes l'abs finalement? si non, quel repartiteur tu prends, un reglable?
10-11-2011, 00:22:48   -
tu gardes le faisceau de l'itr. tu as gardé toute la partie phares, clignos, klaxon?? ou tu l'as laissé sur l'itr??
si tu l'as gardé, tu repère les fils (c'est facile!!!) et tu repine sur les broches de l'eg6... le principe est le même de l'une à l'autre, tu as des + et une masse... donc...enjoy!! ce sera plus simple que de reprendre le faisceau de l'eg6 et d'adapter.
tu as pu monter tout le faisceau rhd dans la caisse??
met des photos pour le freinage, tu fais sauter l'abs j'espère!! pense au répartiteur à molette (et au manche à b*te hydro!! c'est fun!!)
10-11-2011, 22:50:28   -
ouaip, j'ai le faisceau d'itr, je me repiquerai sur les phares etc
Aujourd'hui j'ai fais le niveau de tout les fluides,
par contre pour mon faisceau de frein il me manque pas mal de truc, ca fait chier...
Ensuite mon VTEC ne déclanche pas, sur mon compteur le compte tours ne marche pas, c'est lié ?
13-11-2011, 12:29:54   -
Hello, le swap avance doucement, enfin la finition.
ca m'énerve, la société pour mon circuit de frien m'a envoyé n'importe quoi donc ducoup je ne peux pas le faire...
J'ai un petit soucis, hier la voiture n'a pas démarré, ma batterie était à plat, j'ai mis un booster qui n'était lui pas au top de ca forme et quand je mettais le contact le voyant de la clé pour l'antidémarrage c'éteingnait tout seul au bout de 3 secondes, c'est normal ?
à coté de ca mon boitier pour l'alarme (rajouté) claquait dans tout les sens.
Ca vient juste que la tension betterie qui était trop faible ?
17-11-2011, 18:12:53   -
Petite question, si le MAP n'est pas branché, je n'ai pas de VTEC?
Sujets : 40
Réputation : 34
17-11-2011, 18:47:24   -
a parament jai vu que si tu met le tdb itr sur eg pour l'ajuster cest bien galère Wink
ayye la partie faisceaux jsuis pas calé je peux pas taider dsl sinon bon courage
  [Subaru impreza GC8] en cours de restauration Hashiriya 28 4 327 21-02-2022, 17:01:15
Dernier message: Hashiriya
  [ Honda Civic EG ] EG3 en cours de restauration fox31toulouse 129 46 547 04-06-2020, 23:37:16
Dernier message: Mike910
  [EK3] Opération sauvetage en cours pour ce Bang For Bucks ! Japan_Project 17 2 512 02-11-2019, 14:55:57
Dernier message: Japan_Project
  [EK3] en cours de rénovation Mr-aurel 52 4 954 26-11-2018, 14:24:13
Dernier message: Mr-aurel
  [EG6] Freinage en cours Shadow 74 9 999 19-11-2018, 16:35:44
Dernier message: Shadow
  [civic ej9] Daily - Travaux en cours - B18 incoming mehdi1731 39 7 288 25-03-2018, 14:31:20
Dernier message: mehdi1731
  [ WRX 7 ] en cours de soins... lexly07 35 8 790 22-12-2017, 18:02:03
Dernier message: lexly07
  [Honda Prelude] 89 2.0i16s 4WS (EN COURS) fox31toulouse 314 79 537 04-11-2017, 16:57:12
Dernier message: fox31toulouse
  [ee8] mise à niveau en cours Jonathancrx 15 1 894 19-08-2017, 13:40:53
Dernier message: Saywhat13
  [Honda Civic EJ9] Mon daily ph.2 ! --> Entretien + p'tit coup de jeune en cours Jivaro 9 3 277 16-06-2017, 18:43:49
Dernier message: Jivaro
