[EG6] Cablage MAP Sensor (Aide Demandée)
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
27-11-2008, 14:48:22   -   [EG6] Cablage MAP Sensor (Aide Demandée)
Salut à tous !
Voila, je cherche quelqu'un qui ai une EG6 STOCK (Pas swapée SVP) et que peux me regarder un truc.
Je recherche le cablage du MAP sensor, c'est ca:
[Image: 70.JPG]
C'est ecrit "MAP Sensor Assy" Si je me rapl bien.
Je cherche les codes couleur du faisceau, il me les faut dans l'ordre.
Prenez les couleur dans cet ordre:
[Image: swapbernard10.jpg]
Avec la sonde face a vous, Fils vers vous, connecteur a l'oposé et clip sur le dessus.
Donc sur cette photo ca donne:
YEL/RED <=> GRN/WHT <=> WHT
Il me faut aussi les couleurs de l'autre coté du faisceau, sur cette fiche:
[Image: 69mt3.jpg]
[Image: dsc024479966028tf6.jpg]
Même technique de prise, pour la 2eme photo, ça donne:
YEL/RED <=> WHT <=> GRN/WHT
Merci a vous !
meche Hors ligne
Sujets : 60
27-11-2008, 17:44:06   -
J'ai le repérage coté faisceau "fixe", mais c'est sur une EG5, d'ailleur j'ai le reperage de tous le faisceau, couleur, sonde et positionnement sur les fiches. Ca traine dans ma voiture, je peu essayer de te donner ca demain Wink
Vend toutes pièces de EK4
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
27-11-2008, 21:36:52   -
Up !
Personne qui a une EG6 veux bien regarder ?
Ca prend 20 seconde et ca depanne Wink
jinot Hors ligne
27-11-2008, 22:00:57   -
Si personne a répondu d'ici demain après midi, j'irai jetterai un oeil sur la mienne
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
28-11-2008, 20:45:35   -
Up !
titeuf.vtec Hors ligne
Civic EG6 + Logo GA3
78 - Yvelines France
29-11-2008, 20:24:24   -
J'regarde sur la mienne en rentrant ce soir et j'te post çà Wink
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
29-11-2008, 20:25:35   -
titeuf.vtec, merciiii !
Alcyoneus Hors ligne
nissan note nismo 2019
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
30-11-2008, 13:34:24   -
sur le capteur de pression, du sol vers le capot ( car pas débranché, il fait trop froid dans la neige) , moi, j'ai vert / rouge / jaune Wink pour l'autre prise, j'ai pas eu le temps regarder LOL Oops! je regarderai plus en details tantot si tu veux
jinot Hors ligne
30-11-2008, 14:15:02   -
Pour le map sensor, de gauche à droite , j'ai Vert/jaune,Vert,Blanc
et pour la prise, dans le même sens que sur ta photo, de gauche à droite j'ai Blanc, Vert, Vert/Jaune
Bon courage Wink
30-11-2008, 14:37:24   -
Voilà ce que j'ai sur le MAP de la mienne (photo à l'appui si nécessaire Wink ), dans le sens de ta photo et de gauche à droite :
- jaune/vert
- bleu/vert
- blanc/rose (ou rouge délavé LOL )
Pour l'autre extrémité, il semblent partir sur 2 connecteurs différents (1 gris et 1 orange) et le dernier, peut-être vers l'ECU Shock
J'ai regardé pendant un bon moment et pas mal cherché parce que les 3 fils disparaissent dans le faisceau ...très chiants à retrouver ces sal*peries de fils !!! :burn:
Mais y a un truc qui m'inquiète les mecs :
Pourquoi on a pô tous le même nombre de fils et les même couleurs ??? :roll:
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
30-11-2008, 16:23:33   -
LOL la mienne vient d'allemagne ? ça joue peut etre, et elle est de mars 92 Wink
30-11-2008, 18:50:22   -
Septembre 1993 pour la mienne (=> millésime 1994 donc)
Mais elles étaient toutes fabriquées au Japon ... :roll:
Bizarre bizarre tout çà ... Confused
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
30-11-2008, 19:14:04   -
LOL ok, j'ai rien dit alors LOL
  [B18c6/B16a2] capteur MAP frappadingue 7 4 089 01-05-2013, 03:20:02
Dernier message: frappadingue
  [D16] Led sur knock sensor. RacerX 13 3 840 07-03-2013, 00:42:31
Dernier message: Ivandu19
  [ej9] iacv trois fils a deux, rallonger cablage max 972 25 2 812 31-01-2013, 19:33:04
Dernier message: max 972
  [B16A2] Problème Map Sensor. Etsuna 15 6 176 24-09-2012, 18:34:44
Dernier message: Etsuna
  [EG5] capteur map boitier papillon sur k20a2 Squall-Eclipse77 3 2 701 14-08-2012, 17:02:20
Dernier message: JDM JDM JDM
  [B16/D15] info MAP / fuel cut gineto 19 3 808 18-02-2012, 10:57:57
Dernier message: gineto
  [b16-18-....]rapport tension depression capteur MAP as53 3 1 676 10-10-2011, 22:29:00
Dernier message: as53
  [ED9]. Autoradio : Aucun cablâge d'origine ne fonctionne ! Nicolay45 6 2 693 14-03-2011, 16:33:01
Dernier message: Froggyvti
  [ej2]combien de bar sensor map d'origine KEOPS-93 2 1 136 16-02-2011, 20:53:01
Dernier message: KEOPS-93
  [eg4] swap d15b probleme cablage xandersand 7 1 889 02-02-2011, 19:04:24
Dernier message: xandersand
