[EG6 / EG5]. Différence de poids des véhicules ?
faburisu
27-12-2011, 04:51:21   -
Sac
Répondre
power-of-dreams Hors ligne
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
27-12-2011, 12:15:29   -
faburisu, j'ai l'occasion d'en peser une prochainement car on doit en retirer une d'une EG9, je pèserai l'ensemble précisément. De mémoire c'était plutot autour de 14 ou 15 sur la mienne (EG6), donc 18kg ne me choque pas de trop, par contre "25 ou 30kg facile"...
pour le blaxon, sur une EG hatchback (mon EG6 en l'occurence) j'avais retiré le moindre mm² du plancher, y compris les petites parties sous les pédales + toute la partie de la moquette isolante qu'on peut facilement retirer sans avoir à déposer le tableau de bord et j'étais arrivé à 8,5/9kg
Pour les baquets tu peux en effet trouver du 7/8kg (et meme largement mieux que ça) sauf que sur EG6 le gain est limité car les sièges d'origine sont déjà relativement light (comprendre relativement pourris). Il faut ajouter au poids du baquet celui des rails, chose que les gens ne font pas souvent
Une roue de secours galette d'EG6 c'est autour de 12kg, le coffre vide (plastic noir) fait autour de 6 ou 6,5kg, le crick Honda et sa clé 2,3kg, et l'ensemble banquette AR + dossiers fait 12kg aussi
Je peserai le systeme ABS (toujours sur EG), plus proche des 9/10kg que des 1 ou 2kg cités précédemment
Zaboon Hors ligne
Le Fossoyeur
Honda Civic 92' LSI
26 - Drôme France
Réputation : 14
27-12-2011, 14:09:08   -
Petite question: Ce topic m'a rendu curieux et je suis allé voir le dernier PV de CT de mon eg4, mais niveau poids, je ne vois pas ou c'est indiqué lol LOL
Quelqu'un pourrait m'éclairer ?
faburisu
27-12-2011, 23:04:48   -
Sac
Répondre
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
78 - Yvelines France
Réputation : 23
27-12-2011, 23:24:53   -
perso, mon EG, tout l"intérieur d'origine, sans clim, dans DA, sans TO, sans la roue de secours, à été pesée à 880 kg avec moi dedans, et moins d'un quart de plein... et je pèse 55 kg Wink
[Image: 668539NSCTransparent.png]
max 972 Hors ligne
27-12-2011, 23:27:53   -
Les gars j'ai besoin d'aide savez svp vous retirer la clim dans une ek/ej un tuto peut-être?
Alcyoneus Hors ligne
nissan note nismo 2019
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
27-12-2011, 23:29:22   -
Angel a écrit :perso, mon EG, tout l"intérieur d'origine, sans clim, dans DA, sans TO, sans la roue de secours, à été pesée à 880 kg avec moi dedans, et moins d'un quart de plein... et je pèse 55 kg Wink
tu as vu comment es vidé la mienne Neutral je suis a 950kg de moyenne sur trois balance différente
Le fait que le monde soit peuplé de crétins permet a chacun d'entre nous de passer inaperçu...
-> civic sedan 1990, leudédeu, vendu.
-> EG6 B18, la Spoonette, vendu.
-> Honda Civic EG V6, by Type Max.
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
Réputation : 23
27-12-2011, 23:34:21   -
880 sur la balance agricole a coté de chez moi, 920 sur le premier CT, et 935 sur le deuxieme je crois, un truc dans le genre... je sais que la balance agricole est précise à 10-15 kg près LOL et quand j'dis moins d'un quart de plein, j'avait un huitième de reservoir quoi... a mon avis elle dois faire dans les 860-870, mais elle passe pas 900 chui quasiment certain !
XovoX Hors ligne
27-12-2011, 23:41:27   -
ça pèse 60kg un D13 non ?
:razz:
et sinon, les banquettes arrière EG6 sont plus lourdes que les autres je pense, à cause du "fond" en plastique, comparé à la moquette fine des autres
170.000kms...Le rodage. 3000Trs...Le ralenti. 4800Trs...Le début du bonheur !!!
[Image: signaturejpcarota.jpg]
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
27-12-2011, 23:43:26   -
faut savoir aussi que celon les pref', le poid indiqué n'est pas le meme sur toutes les CG de EG6, ça varie entre 1020 1050 et 1080kg LOL
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
27-12-2011, 23:50:23   -
Alcyoneus a écrit :faut savoir aussi que celon les pref', le poid indiqué n'est pas le meme sur toutes les CG de EG6, ça varie entre 1020 1050 et 1080kg LOL
toutes celles que j'avais vu c'etait 1080 sans clim et 1090 avec, ce qui est assez cohérent
c'est sur les EK4 que c'est la foire pour les CG aussi (1050, 1115, etc...)
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
28-12-2011, 00:07:54   -
1250 kg sur ma carte grise ek4 phase 1
Mon ek4 et mon ITR
- Japan
Sujets : 38
Réputation : 33
28-12-2011, 00:10:40   -
Shock aussi lourd qu'une fn2 LOL
Angel Hors ligne
NOOB HUNTER
Réputation : 23
28-12-2011, 12:31:56   -
925 sur ma carte grise Wink
kyubi Hors ligne
29-12-2011, 18:36:52   -
EG6 -> Carte grise 1080 kg
Après enlèvement Clim + DA = 1060 Kg
Honda Integra / Prelude
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
06-02-2012, 00:53:25   -
quelques photos pour rétablir certains poids annoncés aux pages précédentes, le tout vient d'une EG vti. Pour info (meme si c'est evident je préfère préciser) je remets à 0 avant de peser, donc les petits socles dont je me sers ne font pas partie du poids indiqué
Blaxon (sans compter que la moitié des 2 plaques arrières avait déjà commencé à etre retiré par l'ancien proprio, et sans compter qu'on s'est pas fait chier à retirer la petite plaque du bas de la console centrale car assez chiant d'accès) Fleche 6,5kg
sac1
[Image: blaxon1.jpg]
sac2
[Image: blaxon2.jpg]
moquette isolante (simplement la partie facile d'accès sous le tableau de bord, tout le reste est encore derrière celui ci) Fleche 2,4kg
[Image: moquetteisolante.jpg]
compresseur de clim Fleche 6,4kg
les 3 gros tuyaux noirs de devant (les 2 petits arcs de cercle + le "U" passant sous le radia) + connectique Fleche 950g
[Image: 3grostuyauxdevant.jpg]
les 2 gros tuyaux presque droits passant sous la batterie collés au bloc ABS Fleche 304g
[Image: 2grossousbatterie.jpg]
bouteille déshydratante + son support Fleche 491g
[Image: dshysonsupport.jpg]
les petits tuyaux + la courroie Fleche 266g
[Image: petitstuyauxcourroie.jpg]
radiateur + ventilateur + ses 2 petites pattes Fleche 4,157kg
[Image: radiateurventilopattes.jpg]
tendeur de clim + vis de réglage tension Fleche 580g
[Image: tendeurvisdetension.jpg]
visserie diverse + silentblock du bas du radiateur + pattes diverses Fleche 280g
[Image: visseriespattes.jpg]
évaporateur + tuyau d'evacuation Fleche 3,042kg
[Image: vaporateurtuyau.jpg]
on décortique le contenu de celui-ci pour ne remettre que la boite toute vide de 700g
[Image: contenuvaporateur.jpg]
[Image: boitevide.jpg]
soit un poids total de 15,7kg pour la clim, auquel il faut ajouter 500g de faisceau (en étant gentil)
sur la clim d'ITR il faut aussi prendre en compte (sur les versions JDM) que les "no clim" ont un support moteur alu plutot qu'en fonte, ce qui fait gagner 1,3kg
[Image: alunuvis.jpg]
[Image: fontenuvis.jpg]
le poids de l'ABS en photos au prochain épisode d'ici quelques jours Smile
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
13-02-2012, 17:13:49   -
suite des travaux sur l'EG9:
bloc ABS + durites Fleche 10,2kg
supports sous batterie + boite à fusibles de l'ABS + capteurs AV + capteurs AR Fleche 1,4kg
écu d'ABS Fleche 1kg tout rond
soit un poids total pour l'ABS de 12,6kg
rien n'a été enlevé du faisceau, ni celui dans l'habitacle ni celui du compartiment moteur donc il faut surement ajouter à ces 12,6kg un petit kilo de longs fils et connectiques partout...
hks power Hors ligne
Civic eg5.6
38 - Isère France
Réputation : 27
09-11-2012, 14:38:48   -   RE: [EG6 / EG5]. Différence de poids des véhicules ?
Detarage de poste Big Grin
A la base j'ai une eg5 swapé eg6
-J'ai gardé les trains d'eg5
-j'ai viré la clim, les sieges arrires,ceintures arriere, la moquette, le blaxon + sieges d'itr
-jantes 16" rota, retros et aileron carbone
-Ligne inox, collecteur ceramique, radia alu
Avec les 3/4 du plein elle est pesé a 940kg
  [ALL] Poids des éléments -> Réduire le poids. euroblack 101 37 711 12-01-2020, 18:30:16
Dernier message: da_sherminator
  [All série B] Poids volant moteur MarchoU 19 2 911 19-04-2019, 21:24:01
Dernier message: DAV4WS
  [ALL] Poids des étriers avant nico1131 11 7 827 21-09-2016, 19:02:12
Dernier message: ugotookie
  [bielles all] hauteur/Øaxe/Ømaneton/poids DAV4WS 1 1 085 03-02-2015, 19:33:30
  [Honda] Poids / Dimensions de différents blocs GC106XT 1 2 098 08-12-2014, 14:34:25
Dernier message: indice 98
  le véritable poids d'une integra type r??? fredM 53 11 632 07-09-2013, 18:22:29
Dernier message: STAFFED7
  [eg6] différence pièce interne boite suivant année jacketman79 1 1 683 14-03-2012, 21:50:18
Dernier message: jacketman79
  [EG5] différence entre ressort de EJ/EK et EG VTECPOWER04 4 3 990 30-11-2011, 22:07:55
Dernier message: VTECPOWER04
  [SP 95 E10] Au Secours! Véhicules compatibles: liste CaRo92 74 18 224 07-10-2011, 09:19:40
Dernier message: INTERCEPTOR
  [EE8 / EG6] Différence des étriers avant ? SoulFlyer 13 5 081 25-08-2011, 10:17:23
Dernier message: Pouico
