spectra
Sujets : 59
17-04-2013, 07:34:36 - [EG6] différence de carrossage gauche et droite
Salut à vous forumers,
j'ai passé mon eg6 en géométrie et je me rend compte que j'ai plus de carrossage côté droit avant et arrière qu'à gauche .
Je voudrais savoir si c'est important comme écart ou pas ?
Y'aurait-il un soucis quelque part ?
(Aussi le côté droit à l'air un peu plus haut que le côté gauche)
Setup :
Amortisseurs et ressorts Spoon (fixed type) .
Bras inférieures arrières ITR
Silent-bloc Hardrace
Av G : -1°23'
Av D : -2°55'
Soit un écart de 1°32'
Ar G : -0°43'
Ar D : -2°08'
Soit un écart de 1°25'
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
18-04-2013, 04:27:28 - RE: [EG6] différence de carrossage gauche et droite
Tes rotules sont pas mortes?
Droit c'est le coté qui mange le plus avec tout nos rond points, mais la c'est tendu
Doit y avoir un truc de mort ou pas loin derrière
TA60 & BB9
spectra
Sujets : 59
18-04-2013, 09:05:23 - RE: [EG6] différence de carrossage gauche et droite
(17-04-2013, 08:11:48)japantrix a écrit : Pour moi, a l avant c est normal mais pas a l arriere
Camber kit pour avoir une géo au top
Pourquoi dit tu qu'à l'avant c'est normal ?
Une des deux rotules a été changé il ya quelques années je ne sais plus laquelle c'est .
Peut-être n'est-elle pas identique à l'autre ?
Ce que je ne comprends pas c'est que le problème de carrossage et de hauteur se retrouve aussi sur l'arrière .
Pour remplacer les rotules inférieures, si je met des "Extended Ball Joints" cela va t-il me rabaisser d'avantage le train avant ?
Tic77
Nissan Skyline ER34 Sedan
03 - Allier France Messages : 743
18-04-2013, 10:04:48 - RE: [EG6] différence de carrossage gauche et droite
Il peu y avoir une légère différence mais la, c'est quand même gros !!
Meme avis que Vroomdams
Kyky Créations : Stickers, t-shirts etc ..
Moi : Honda Civic EJ2 ==> Honda Civic EK3 ==> Nissan Skyline R34 Sedan
Madame : Honda Civic EG4 ==> Nissan 100NX ==> Toyota Camry 97 ==> Daihatsu Sirion Tegara ==> Nissan Cube
Tic77
19-04-2013, 11:43:59 - RE: [EG6] différence de carrossage gauche et droite
Pour savoir si ta caisse est droite, prend la mesure aux points de levage sur un sol bien plat.
Les civic, même si elles sont droite peuvent visuellement avoir un petit écart au niveau des ailes avant, il y en a un paquet sur le forum.
La mienne est à égal hauteur du sol aux points de levage avant et pourtant j'ai 1cm de différence aux ailes avant.
Et au passage, même ton para arrière est pas bon
(Modification du message : 19-04-2013, 11:46:37 par Tic77.)
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
19-04-2013, 11:54:39 - RE: [EG6] différence de carrossage gauche et droite
Elle à jamais tapé cette caisse la?
Genre un travers dans un trottoir ou autre?
TA60 & BB9
spectra
Sujets : 59
21-04-2013, 07:42:36 - RE: [EG6] différence de carrossage gauche et droite
Je vais prendre les mesures au points de levages déjà ce sera une piste .
(19-04-2013, 11:54:39)vroomdams a écrit : Elle à jamais tapé cette caisse la?
Oui c'est une caisse qui a déjà été accidentée . Elle a été contrôlé au marbre .
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
21-04-2013, 19:34:34 - RE: [EG6] différence de carrossage gauche et droite
Erf...
Y à combien de temps ?
T'a pas re choqué entre temps?
Quand une caisse passe au marbre, le châssis est souvent moins solide qu'avant ( normal, on tire dessus avec un vérin pour la redresser... ) ça pourrais venir de la...
T'a pas une valeur de para d'avant le choc pour comparer?
TA60 & BB9
spectra
Sujets : 59
21-04-2013, 20:17:22 - RE: [EG6] différence de carrossage gauche et droite
(21-04-2013, 19:34:34)vroomdams a écrit : Erf...
J'ai acheté la caisse accidentée donc je n'en sais pas plus .
C'est sur que cet accident est à prendre en compte .
J'ai pris les mesure entre les points de levages et le sol :
à l'avant j'ai pile poil la même hauteur !
à l'arrière le côté droit est plus haut de 6mm ! Va savoir pourquoi ?
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
21-04-2013, 22:05:49 - RE: [EG6] différence de carrossage gauche et droite
T'a des filetés?
Peut être un amorto mort à gauche du coup il s'est tassé mais le droit est resté normal...
T'a bien pris les mesures sans rien dans le coffre?
TA60 & BB9
vroomdams
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
24-04-2013, 17:30:30 - RE: [EG6] différence de carrossage gauche et droite
Rien n'est tordu dessous? ( triangle, rotule etc... ? )
TA60 & BB9
spectra
Sujets : 59
25-04-2013, 15:18:56 - RE: [EG6] différence de carrossage gauche et droite
(25-04-2013, 07:27:45)gineto a écrit : les silent bloc ont été serré roue pendante ou avec les trains compressé ?
Tout a été serré roue au sol pour qu'il n'y ait pas de silent-bloc en contrainte .
A vu d'oeil il n'y a rien de tordu
(Modification du message : 25-04-2013, 15:19:44 par spectra.)
spectra
Sujets : 59
13-06-2014, 08:42:00 - RE: [EG6] différence de carrossage gauche et droite
(12-06-2014, 22:32:31)remi34110 a écrit : Salut,
Il y a un triangle ou fusée tordu .
Rémi Là j'ai mis des triangles supérieur d'Integra et c'est comme si la chasse avait augmenter, je le ressens dans la direction, j'ai l'impression de conduire une peugeot 307 SW, pourtant d'après le Workshop la chasse est la même sur ITR et sur EG en revanche à vue d'oeil ça m'a rajouté du carrossage .
Il me faudrait essayé avec une autre fusée et la passer en géométrie .
(Modification du message : 13-06-2014, 08:43:02 par spectra.)
