6/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 3 (1 vote(s))
[EH6/EG2] Crissement en virage.
CASH 31 Hors ligne
14-05-2015, 13:11:04   -   [EH6/EG2] Crissement en virage.
Salut a tous,
bon j'explique mon problème en deux mots:
Ma del sol fait un bruit en virage du genre iii--iii--iii--iii-( comme une craie sur un tableau). J'ai déjà inspecté plusieurs possibilités comme les rotules de direction(changé) puis j'ai retendu la courroie de D.A., mais sans succès!
On m'a dit que sa peut aussi venir de la pompe de DA qui rends l'âme.
Des idées?
BabaHonda Hors ligne
RD1/DB8/EH6/CC1/CU1
62 - Pas-de-Calais France
Sujets : 30
Réputation : 27
14-05-2015, 13:54:47   -   RE: [EH6/EG2] Crissement en virage.
Le protege disque qui touche..le disque en virage.
Glurk Hors ligne
Toyota GR86 / Lotus Elise
71 - Saône-et-Loire France
14-05-2015, 14:28:45   -   RE: [EH6/EG2] Crissement en virage.
les plaquettes de frein ont été vérifiées aussi j'imagine?
CASH 31 Hors ligne
14-05-2015, 17:41:47   -   RE: [EH6/EG2] Crissement en virage.
Alors le protège disque j'ai vérifier mais comment pourrai t'il touché alors qu'il bouge avec le disque normalement?
Les plaquettes ont été vérifié (usure régulière et rien sur le disque non plus!
14-05-2015, 17:49:42   -   RE: [EH6/EG2] Crissement en virage.
J'ai légèrement tordu le mien en manipulant les trains, sans m'en rendre compte, et ca faisait ce bruit bien désagréable...
CASH 31 Hors ligne
14-05-2015, 20:39:29   -   RE: [EH6/EG2] Crissement en virage.
Je viens de reguarder et le protège disque ne touche pas le disque (soichiro le bruit été constant sur la tienne ou alterné comme moi?), si sa venait des plaquettes et disques quels serai les symptôme visuel ?
J'ajouterais que sa ne ce produit que quand je tourne a gauche!
(Modification du message : 14-05-2015, 20:41:28 par CASH 31.)
Glurk Hors ligne
14-05-2015, 20:55:09   -   RE: [EH6/EG2] Crissement en virage.
(14-05-2015, 20:39:29)CASH 31 a écrit : Je viens de reguarder et le protège disque ne touche pas le disque (soichiro le bruit été constant sur la tienne ou alterné comme moi?), si sa venait des plaquettes et disques quels serai les symptôme visuel ?
quand j'ai parlé des plaquettes, c'est justement car en cas d'usure prononcée de la plaquette interne (donc pas celle qui se voit le plus) le témoin d'alerte fait un bruit similaire à ce que tu décris (en virage, d'un coté)
CASH 31 Hors ligne
14-05-2015, 21:16:26   -   RE: [EH6/EG2] Crissement en virage.
A ok, bein quand j'ai deux minute je les démonterai oui, sa fait bien une semaine que je trouve qu'elle freine pas!A part sa et juste après avoir changé disques et plaquettes (il y a 6 mois et 1000km max) j'ai eu un gravier qui ma rayer un disque entre la plaquettes et disques. Je pensé que l'usure aller s’effacer avec les km mais la rainure est toujours présente, un rapport tu pence?
15-05-2015, 00:44:56   -   RE: [EH6/EG2] Crissement en virage.
Le bruit n'était pas régulier (alterné comme tu dis), il apparaissait dés que le demi-train était en contrainte, comme dés les petites irrégularités à absorber. J'ai suspecté une rotule de triangle sup à un moment mais ce n'etait que le flasque du disque Facepalm
CASH 31 Hors ligne
15-05-2015, 12:25:39   -   RE: [EH6/EG2] Crissement en virage.
Ok et tu as vu sa comment du coup? C'était vraiment collé, j'ai repousser les miens mais le bruit est toujours la!
15-05-2015, 13:32:50   -   RE: [EH6/EG2] Crissement en virage.
Oui le mien etait affleurant, il ne touchait qu'en contrainte et la chaleur des freins a meme fait un trou dans le flasque Shock
C'etait assez flagrant que le flasque etait deformé par contre.
CASH 31 Hors ligne
15-05-2015, 13:47:26   -   RE: [EH6/EG2] Crissement en virage.
ok dac merci. Faut que je regard sa et mes plaquettes aussi , sa m'intrique tous sa d'autant plus que je doit me faire 1000 km d'un coup dans une semaine!
  [EE9] bruit suspect en virage sur civic fabien ee9 4 2 964 30-09-2015, 14:49:12
Dernier message: crossfader
  [ED9] câle en virage gem 8 1 692 29-07-2014, 23:33:35
Dernier message: Hacketo
  [ej6] sous virage tout le temps dactarie 99 8 433 28-07-2014, 14:27:26
Dernier message: Leddmann
  [Civic eg6]. Probleme moteur dans les virage xOXRemYXOx 3 2 527 10-03-2012, 13:26:04
Dernier message: RaeKown
  [ED7] Gros probleme, injec coupée en virage appuyé ! Wheell-R 19 4 441 24-01-2012, 20:09:44
Dernier message: babacool27
  [EG2] swap bloc compteur EH6 sur EG2 ? EG2_Style 4 2 912 07-05-2008, 23:24:10
Dernier message: EG2_Style
  meme cata eg2 - eh6 ? fabrice17n 3 861 29-03-2007, 12:53:02
Dernier message: fabrice17n
  grincement virage a droite ED7 rastamandriver 5 1 623 27-04-2006, 19:10:55
Dernier message: rastamandriver
  Clac clac direction sur ED7 virage à droite Piv 4 1 699 29-03-2005, 14:53:01
Dernier message: Piv
