bluescorp
honda civic ferio EH9
60 - Oise France Messages : 37
14-02-2016, 20:44:50 - [EH9]ne veut plus demarrer help svp
salut les fans de japonaises
j ai mon ferio avec moteur d16z6 qui ne demarre plus
la main relay est neuve
la batterie l allumage sont recent
l ecu reçoi du 12v
aucun code d erreur de la part de l ecu en mettant le petit shunt sur la connectique cote passagé
elle a passé 1 semaine chez un garagiste sympa ( mecano honda inside )
le patron roule en legend 3.5l v6 awd
j ai pas d ecu sous la main pour voir si c est bien la le probleme
donc HELP !
sinon fini en donneuse d organe
fai ce que tu aime pas ce que les autres te deconseille
(Modification du message : 15-02-2016, 22:21:14 par bluescorp.)
bluescorp
14-02-2016, 23:54:53 - RE: [EH9]
non pas d anti démarrage l allumeur tu veu dire la tête d allumage cote gauche quand tu regarde le moteur ?
parce que même la pompe a carburant tourne pas alors quelle a une bonne pression si tu l'alimente
(Modification du message : 14-02-2016, 23:55:10 par bluescorp.)
TsoF
- France Messages : 13 934
15-02-2016, 09:57:21 - RE: [EH9]
Hello,
Merci d'éditer ton titre afin qu'il soit plus explicite (en rajoutant quelques mots à la suite de ton modèle, cf. les autres titres de la section)
bluescorp
15-02-2016, 12:55:38 - RE: [EH9]
(15-02-2016, 09:57:21)TsoF a écrit : Hello,
salut désolé je peut encore le modifier ou je doit recréer une page ?
TsoF
15-02-2016, 13:00:39 - RE: [EH9]
Oui tu peux le modifier en faisant une édition du premier message de ce sujet (édition -> édition complète )
bluescorp
15-02-2016, 22:24:21 - RE: [EH9]
(15-02-2016, 13:34:16)Yaya 16v a écrit : Tu es dans quel coin bluescorp ?
je suis de thourotte dans l oise j ai pas eu le temps d y regarder ce soir j ai eu a faire on ma gracieusement prêter un kangoo 1er génération avec plein d entretien a faire
demain je met la pompe en direct et je verifie l etat de mon allumeur (qui a deja des traces d humidite )
bluescorp
16-02-2016, 20:55:57 - RE: [EH9]ne veut plus demarrer help svp
alors allumage ok pompe en marche forcee ok mais toujours le voyant moteur allume pas de reponse de l ecu
bluescorp
25-02-2016, 20:11:05 - RE: [EH9]ne veut plus demarrer help svp
si la pompe s enclenche pas au contact ça ne servira a rien l ecu as du 12v donc je suis en train de chercher un ecu qui ferai tourner mon d16z6 boite manuelle pour faire un essais
si quelqu un en a un a vendre pas trop cher je suis a l ecoute
