[EJ2] Honda civic LSI en panne
JimssEJ2 Hors ligne
Honda civic coupé LSI
66 - Pyrénées-Orientales France
17-04-2015, 16:06:15   -   [EJ2] Honda civic LSI en panne
Salut à tous, j'expose mon problème car la je suis à bout...
Elle ne veut plus démarrer. J'ai checké :
Bougies ( Neuve )
Fils de bougies ( Neufs )
Allumeur ( Neuf )
Distri ( Calé )
Main Relay ( OK )
Fusibles capot et habitacle ( OK )
Voila, dans l'espérence de quelque chose qui m'a échappé, Merci à vous.
( Arrivé dans le 66, j'ai 0 potes dans la mécanique dans la région qui pourrait m'aider a comprendre mon problème. )
skyline1880 Hors ligne
Honda Civic LSI
Sujets : 23
17-04-2015, 18:49:04   -   RE: [EJ2] Honda civic LSI en panne
Démarreur ?
Sa te fait quoi comme symptomes ? Le démarreur se lance ?
Les vitres ont du mal à se baisser ? Baisse de tension quand tu fais une demande de courant ?
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
17-04-2015, 19:59:31   -   RE: [EJ2] Honda civic LSI en panne
Il nous faut + d'infos.
C'est arrivé d'un coup ? Des choses anormales se sont produit avant que sa arrive ?
Ton ej2 est toute d'origine ? modifié ?
Mon ek4 et mon ITR
JimssEJ2 Hors ligne
17-04-2015, 21:00:14   -   RE: [EJ2] Honda civic LSI en panne
Merci de vos réponses Wink.
J'ai changé le joint de culasse...
Une baisse de tension ? Je peux vérifier sa comment ?
Juste une ligne complète inox et fils de bougies NGK.
(Modification du message : 17-04-2015, 21:01:33 par JimssEJ2.)
indice 98 Hors ligne
Réputation : 50
17-04-2015, 23:31:52   -   RE: [EJ2] Honda civic LSI en panne
As tu vérifié le bon branchement du faisceau de bougies sur l'allumeur ?
JimssEJ2 Hors ligne
18-04-2015, 10:41:05   -   RE: [EJ2] Honda civic LSI en panne
Ordre de bougies respecté : 1-3-4-2.
Nouveau symptôme après avoir nettoyer les bougies : démarre en envoyant les gas. Mais ne tiens pas, et sa "petarade" comme une harley en laissant le pied sur l'accel...
skanarchye Hors ligne
18-04-2015, 11:13:17   -   RE: [EJ2] Honda civic LSI en panne
Sois tes cables sont mal placés sur l'allumeur.
Sois ta voiture a une alarme qui vient de tomber en panne Smile Supprime le faisceau d'alarme, rebranche tout en direct comme à l'origine.
Panne MEGA fréquente sur les alarmes ALACON offertes par les concessionnaires à l'époque.
Sois tu as échangé les cosses de MAP et d'IACV au niveau du papillon.
Sans l'antipatinage c'est... comment dire...  bien plus expressif ^^
A VENDRE
(Modification du message : 18-04-2015, 11:14:49 par skanarchye.)
JimssEJ2 Hors ligne
18-04-2015, 11:41:52   -   RE: [EJ2] Honda civic LSI en panne
Hahaha, okai sa marche. Alarme COBRA = alarme ALACON ?
Merci de ton tuyau, je vais l'enlever cet aprem, et je vous tiendrais au jus. ( Lueurr d'espoir aujourd'hui)
JimssEJ2 Hors ligne
18-04-2015, 15:38:29   -   RE: [EJ2] Honda civic LSI en panne
Toujours même problème après avoir enlever comme il le faut l'alarme....
Arrrf, je n'y comprends plus rien laa...
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
18-04-2015, 19:44:48   -   RE: [EJ2] Honda civic LSI en panne
Il est bien calé l'allumeur ou tu l'as mis au pif ?
Les bougies, c'est bien les ref d'origine ?
[Image: signature.png]
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
18-04-2015, 19:48:44   -   RE: [EJ2] Honda civic LSI en panne
Distri bien calé suite au joint de culasse ?
JimssEJ2 Hors ligne
18-04-2015, 20:21:19   -   RE: [EJ2] Honda civic LSI en panne
Distri calé sur le up, les deux traits et le repère du cache distri.
Allumeur comme avant, j'ai pris soin de le le marqué.
Bougies zfr6f-11 " commandé sur oscaro. ( Sur le cache distrib, c'est une autre referencem...)
Réputation : 50
18-04-2015, 22:44:45   -   RE: [EJ2] Honda civic LSI en panne
tu as de une étincelle aux bougies et de l'essence qui arrive ?
STAFFED7 Hors ligne
Expert Civic Crx 88-91
Professionnel
49 - Maine-et-Loire France
Sujets : 26
Réputation : 46
18-04-2015, 22:55:27   -   RE: [EJ2] Honda civic LSI en panne
(18-04-2015, 10:41:05)JimssEJ2 a écrit : démarre en envoyant les gas. Mais ne tiens pas, et sa "petarade" comme une harley en laissant le pied sur l'accel...
ça c'est un problème d'allumage, si tu es sûr que tes bougies et ton allumeur est bon je serai toi je revérifierai l'ordre d'allumage
Honda68 Hors ligne
civic ej2 B16T...
04 - Alpes-de-Haute-Provence France
Sujets : 25
19-04-2015, 01:21:39   -   RE: [EJ2] Honda civic LSI en panne
Ouais sa pue l'ordre des bougies...
JimssEJ2 Hors ligne
19-04-2015, 19:47:02   -   RE: [EJ2] Honda civic LSI en panne
Ordre bougie sur la culasse en partant de la courroie de distrib. = 1 2 3 4.
Ordre allumage =
...1...
4.....3
..2..
(Modification du message : 19-04-2015, 19:48:02 par JimssEJ2.)
Nicodrift Hors ligne
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
19-04-2015, 21:12:22   -   RE: [EJ2] Honda civic LSI en panne
[Image: 16659520141001231812.jpg]
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
JimssEJ2 Hors ligne
19-04-2015, 22:30:29   -   RE: [EJ2] Honda civic LSI en panne
Haaa, donc 2 et 4 ne sont pas à leur place, mercii Wink. J'essayerais demain.
JimssEJ2 Hors ligne
20-04-2015, 11:01:49   -   RE: [EJ2] Honda civic LSI en panne
Mmmhh Mmmhh, ordre allumage respecté.
Un pote de paris, m'a dit qu'en essayant de démarré avc la courroie mal placé, j'aurais tordu les soupapes, est ce exact ? =/
Keedy Hors ligne
E36 #TPPT
25 - Doubs France
20-04-2015, 14:26:43   -   RE: [EJ2] Honda civic LSI en panne
Normalement sur ces moteur les soupapes ne viennes pas heurter les pistons si la courroie est décalé
« C’est un Renault Espace, sans doute le meilleur des monospaces. Pas de quoi se vanter quand même. Ce serait comme dire: Super, j’ai la syphilis, la meilleure des MST !»
Jeremy Clarkson
JimssEJ2 Hors ligne
20-04-2015, 15:17:12   -   RE: [EJ2] Honda civic LSI en panne
Normalement =/, pour vérifier faut que je deculasse donc ?
20-04-2015, 15:36:34   -   RE: [EJ2] Honda civic LSI en panne
Test compression.
Tu as regardé les deux cosses au niveau du papillon ?
A VENDRE
JimssEJ2 Hors ligne
20-04-2015, 17:09:39   -   RE: [EJ2] Honda civic LSI en panne
2 cosses ont ete nettoyé et sont a leur place.
Probleme non resolu.
Ahh, okaii Wink. Bon baah me reste plus qu'a me trouvé ce testeur =[
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France
20-04-2015, 17:48:43   -   RE: [EJ2] Honda civic LSI en panne
tu a dit , par 2 fois , que la distri est ok !!!
maintenant tu parles de courroie mal placée !!!
quelle etait la cause du JDC ?
JimssEJ2 Hors ligne
20-04-2015, 18:10:26   -   RE: [EJ2] Honda civic LSI en panne
J'ai cassé une bougie et en enlevant le culot de la bougie, elle est tombé dans la culasse...
Donc en remontant le tout j'avais pris soin de marqué la distri sur l'arbre à came. Je n'vais pas réussis à démarré, donc, j'ai recalé la distri.
( j'apprends de mes erreurs fur et à mesure.. )
JimssEJ2 Hors ligne
21-04-2015, 13:12:02   -   RE: [EJ2] Honda civic LSI en panne
Mes erreurs = une soupape cassé, et je pense plusieurs tordues.
Jvais aller chercher une culasse, et je vous tiendrais au jus Wink.
STAFFED7 Hors ligne
Professionnel
Sujets : 26
Réputation : 46
21-04-2015, 13:33:18   -   RE: [EJ2] Honda civic LSI en panne
Ah oui c'est sûr ça marche moins bien LOL
22-04-2015, 10:24:31   -   RE: [EJ2] Honda civic LSI en panne
Bon courage..Sinon mets lui un D16A9 ça te coûtera le même prix Smile
A VENDRE
JimssEJ2 Hors ligne
22-04-2015, 10:53:11   -   RE: [EJ2] Honda civic LSI en panne
Culasse mise Wink. Me reste plus qu'a bien calé l'allumage =D.
Merci à vous !
  [honda civic eg4 lsi] problème démarrage après avoir mis de l essence m.x.u 13 2 659 05-10-2018, 14:47:04
Dernier message: Tozankyaku
  [Honda Civic 1.5 lsi eg4], Pas d'allumage au bougie Jano44C 2 1 793 24-09-2017, 10:35:43
Dernier message: BabaHonda
  [honda civic ej2] upgrade chassis ej2 terrylbch 1 1 672 01-07-2017, 21:42:24
Dernier message: fujiwara
  [civic eg 92-95] panne lors du ralentit CIVIC EG FRANCHY 32 6 390 18-02-2017, 03:03:05
Dernier message: sebbouh
  [ej2] montage bavette ek sur ej2 hary78 7 2 315 05-01-2016, 00:44:29
Dernier message: hary78
  [Civic EG4 lsi hatch] Questions avant remise en route apres arrêt 2 ans bruno006 3 1 268 12-11-2015, 18:34:10
  [ej2] faire du freinage arr 4x100 avec train itr +ej2 Vtec-ej 1 1 851 04-09-2015, 16:06:46
Dernier message: GC106XT
  [ej2] changement de train avec trains itr 4x114.3 et ej2 4x100 (passer en disque 4x10 Vtec-ej 6 2 549 03-06-2015, 14:03:50
Dernier message: Le_NoNo
  [Honda civic AG33 1987] panne freinage. kris-vianello 0 1 628 06-05-2015, 15:11:27
Dernier message: kris-vianello
  [EJ2] Civic LSI n'avance plus JimssEJ2 5 2 093 24-04-2015, 20:56:26
Dernier message: Nikopol
