[EJ6] vis de vilbrequin
blaster1529 Hors ligne
14-02-2021, 20:35:27   -   [EJ6] vis de vilbrequin
bonjour à tous
je voudrais faire la distribution de ma civic MAIS.. cette P.... de vis de M... du vilebrequin ne veux pas venir.
j’ai ruiné un pistolet à impactes 450nm dessus et même avec une barre de 1m ça bouge pas .
j'en arrive à me demandé si je dévisse dans le bon sens ??
donc question la vis du vilebrequin qui retient la poulie de vilebrequin est bien dans le sens horaire pour vissé et , antihoraire pour dévisser ?
la voiture est une civic coupé de 1997 EJ6 avec un D16y7.
merci pour vos réponses  .
(Modification du message : 14-02-2021, 22:09:59 par blaster1529.)
CrisCB7 En ligne
CB7
14-02-2021, 20:44:56   -   RE: distribution civic EJ6
Sens classique pour le dévissage oui. Si tu n'y arrives pas avec une clé à choc 450 nm, c'est que soit la vis est foirée ou alors blindée de frein-filet. Sur ma Accord, je l'ai dévissé avec ma simple clé à choc Ryobi sans aucun soucis.
EDIT: Tu t'es trompé d'endroit pour poster ce topic et lis le règlement pour éditer le titre Wink
[Image: zOOTUdem.jpg]
(Modification du message : 14-02-2021, 20:47:35 par CrisCB7.)
TsoF Hors ligne
14-02-2021, 21:24:12   -   TITRE NON CONFORME
Conformément au règlement de la section, il est nécessaire de rédiger son titre d'une certaine manière pour une meilleure visibilité et faciliter les recherches.
L'équipe de modération
Sujet déplacé dans la bonne section.
Tu as fait un peu des recherches ? Car c'est un soucis récurant ce dévissage.
Ma Mazda 3 165cv
(Modification du message : 14-02-2021, 21:28:23 par TsoF.)
14-02-2021, 22:06:14   -   RE: TITRE NON CONFORME
merci pour les réponses et dsl d'avoir mis le post au mauvais endroits mais je savais pas trop ou le mètre.
oui j'ai fais des recherche mais je n’ai rien trouvé sur le sens du filet de la vis , pire je n'arrive même pas à savoir le diamètre et le pas de vis lol.
après le pistolet à impact de 450 nm est en réalité une chinoiserie à 70€ donc je doute que le couple soit vraiment là.
je vais faire une tentative avec une boulonneuse BOSH pro GSD 18V 1050H donné à 1700 nm max
si avec ça sa sort pas bin je sais pas...
percer la vis ?
si non je peux avoir un poste de soudure TIG si je casse la téte de vis.
je vois pas trop d'autre solutions .
(Modification du message : 14-02-2021, 22:17:33 par blaster1529.)
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
14-02-2021, 23:00:54   -   RE: [EJ6] vis de vilbrequin
Avec une grosse débouloneuse, pas de raison de pas y arriver Smile essaye peut être de chauffer et blinder de dégrippant au pire !
15-02-2021, 00:13:53   -   RE: [EJ6] vis de vilbrequin
dégrippant et chauffe .... déjà essayé. ça n'a pas marché
merci pour la réponse.
15-02-2021, 11:25:31   -   RE: [EJ6] vis de vilbrequin
t'as essayé la technique de la clef en croix, de la chandelle dessous et du 'coup de pied' bien placé?
des sujets sur le deblocage de la vis de vilo sur Honda, yen a un paquet, et c'est souvent cette technique qui revient avec succès
15-02-2021, 14:39:10   -   RE: [EJ6] vis de vilbrequin
J'ai essayé la technique du tu prends un collègue de travail qui fait 10cm de plus que toi et 25~30kg de plus mais pas bedonnant( je fais 1,80m pour80kg et je suis déjà un bon bourrins) et tu luis demande de dévisser la vis avec sont pied en étant avec la config clés en croix et chandelle .
En plus je bloque la poulie de vilo directement avec un ecrou soudé sur une barre et posé au sol.
Bin ça bouge pas ...
CrisCB7 En ligne
CB7
15-02-2021, 17:18:20   -   RE: [EJ6] vis de vilbrequin
J'avais réussi à dévisser des écrous de moyeux arrière d'Iveco serrés à 650 N.M. avec un tube en fer de 3 mètres (ancien tube d'antenne ) au bout de ma clé. Moi debout sur la clé ça ne bougeait pas.
15-02-2021, 17:26:04   -   RE: [EJ6] vis de vilbrequin
le pire c'est la vis de vilo de moteur Peugeot 1.8/2.0l 16s, Peugeot a eu la bonne idée de décider d'ajouter un peu de loctite en plus du serrage d'enc*lé........donc lors de la distrib', t'es un peu emmerdé comme qui dirait Sac
mais rien qu'une pince coupante ne peut résoudre Big Grin
17-02-2021, 13:59:45   -   RE: [EJ6] vis de vilbrequin
Oui c'est sûr
En parcourant internet,  j'avais lu que les vis de vilebrequin
De Peugeot avait une tendance à la casse quand on veut les dévisser
(Modification du message : 22-02-2021, 14:19:40 par blaster1529.)
23-02-2021, 10:49:51   -   RE: [EJ6] vis de vilbrequin
Bon je viens de refaire une tentative avec une chandelle et ma barre de 1m
Bin la barre a plié....
J'ai commandé un pistolet à impacte 1700nm en bosch pro mais si ça marche pas avec ça ...je sais pas trop quoi faire à par le faire en garage.
23-02-2021, 11:24:59   -   RE: [EJ6] vis de vilbrequin
1m LOL
j'utilise des barres de 2 à 3m quand c'est bloqué, et quelque fois ce n'est pas suffisant LOL
23-02-2021, 12:09:15   -   RE: [EJ6] vis de vilbrequin
Avec du carrer et des rallonges en 1/2 ou 3/4 de pouces ?
J'ai que du 1/2 pouces mais ça vrille.
(Modification du message : 23-02-2021, 12:11:11 par blaster1529.)
23-02-2021, 12:17:04   -   RE: [EJ6] vis de vilbrequin
c'est du combien? 27?
Un coffret 'PL' de douille c'est plus si cher que ça, quitte a investir avec des potes, et ça sert pas mal Wink
ah oui, je viens de penser a une autre technique qu'on utilise souvent sur les Nissan : douille+coulisseau+rallonge, posé au sol, et tu recules ou avance la voiture avec une vitesse en prise
Sur nissan, vu que le bloc 'tourne' dans le bon sens, on mets un coup de demarreur et ça débloque Big Grin, mais sur tHonda, c'est l'inverse, pratique pour serrer, moins pour l'inverse Sac
(Modification du message : 23-02-2021, 12:19:45 par boyou2.)
23-02-2021, 12:23:19   -   RE: [EJ6] vis de vilbrequin
La tête de vis c'est du 17 mais je dois utiliser 40 cm de rallonge pour sortir du passage de roue
Du coup j'ai un effet de torsion sue les rallonges.
(Modification du message : 23-02-2021, 12:26:18 par blaster1529.)
23-02-2021, 12:35:24   -   RE: [EJ6] vis de vilbrequin
J'ai eu le tour sur ma CB (couple de serrage 215Nm je crois), tu n'y arriveras pas avec les rallonges pour sortir du passage de roue.
Il faut que tu trouves une fosse pour utiliser la clé + rallonge directement sur la vis de vilo et tu verras que tu n'auras pas besoin de 500Nm.
23-02-2021, 13:56:11   -   RE: [EJ6] vis de vilbrequin
Puis-tu avoir raison, en sachant que j'ai ruiné un pistolet à impacte 450nm dessus .
23-02-2021, 15:17:01   -   RE: [EJ6] vis de vilbrequin
Pour illustrer un peu mon propos, j'ai mis tout mon poids sur une rallonge de 2 ou 3m, en sortant par le passage de roue avec des rallonge au c.l de la vis. Ca n'a jamais bougé.
Dans la fosse, mon ami Mike de 55ans l'a dévissé du premier coup sans trop forcer avec une rallonge au bout de la clé mais sans rallonge au c.l de la vis.
(Modification du message : 23-02-2021, 15:17:10 par SoichiroYann.)
23-02-2021, 22:17:15   -   RE: [EJ6] vis de vilbrequin
J'avais compris  Big Grin (c'est pas dit méchamment), malheureusement je ne connais personne qui ait une fosse.
Je sais que l'idéal est d'avoir le plus de rigidité possible sur les outils
(Modification du message : 23-02-2021, 22:24:04 par blaster1529.)
28-02-2021, 09:07:20   -   RE: [EJ6] vis de vilbrequin
La vis est sortie !! Elle a été montée à sec.
J'ai du faire descendre le moteur de 2cm pour passer avec
Le pistolet à impactes sans rallonge.
01-03-2021, 11:05:37   -   RE: [EJ6] vis de vilbrequin
Yes
  [Civic 1,4 is 90ch]. Site pour vilbrequin forgé. civic1.4 23 7 111 20-08-2010, 23:48:19
Dernier message: DocteurH
