[EJ8] P28 - Code 7 apparait au hasard
Bolfy En ligne
91 - Essonne France
17-01-2023, 19:48:43   -   [EJ8] P28 - Code 7 apparait au hasard
Salut ! Big Grin
Je suis en train d'investiger un check engine light qui apparait un peu au hasard sur mon EJ8 en P28, qui cause un problème de ralenti (elle fait le yoyo, parfois légerement, parfois jusqu'a ce qu'elle cale).
Avec la lecture intégré au calculo, j'ai eu le code 7, donc Capteur TPS, mais quand je regarde sur le fofo, ceux qui ont le souci ont le voyant tout le temps allumé mais moi c'est vraiment de temps à autre.
Vous avez une idée de si c'est une calibration a faire, un capteur en fin de vie ou un souci de faisceau ? (voir même autre chose Shock )
Merci !
Prelude BA4 R.I.P > Civic EK3 Vendu > CRX AF53 Vendu > Toyota MR2 Rev4 > Civic EJ8  Big Grin
17-01-2023, 19:57:41   -   RE: [EJ8] P28 - Code 7 apparait au hasard
Salut.
Vérfie la tension papillon fermé et ouvert.
Vérifie que la tension soit progressive en ouvrant sans coupure ou sursaut.
Tu peux démonter le capteur pour regarder l'etat de la piste et le régler si besoin.
(Modification du message : 17-01-2023, 19:58:10 par gineto.)
Bolfy En ligne
91 - Essonne France
17-01-2023, 20:55:40   -   RE: [EJ8] P28 - Code 7 apparait au hasard
OK Merci je fais ca ! D'ailleurs après analyse j'ai aussi le code 4 et 5
  [FAQ] ECU P28-P30 : pucage, modif, datalogging, cartos Muad-Dib 2 362 374 488 25-11-2023, 04:13:52
Dernier message: folken
  [ej2/b18c/P28] e85 sur b18c Vtec-ej 6 924 06-06-2021, 18:48:32
Dernier message: indice 98
  [ej9] harness p28 vivic73 3 1 113 28-12-2018, 15:55:18
Dernier message: vivic73
  [ej1] swap (h22a7) coupure 4000 tours/min.(p28)? hondaction 27 3 365 12-03-2017, 14:27:47
Dernier message: hondaction
  [ EJ8 ] Code erreur par intermittences Method-maN-29 2 1 560 11-10-2015, 08:56:45
Dernier message: Method-maN-29
  [d16y8 / p28] voyant moteur allumer en permanence totoEK 0 1 936 20-08-2015, 22:06:10
Dernier message: totoEK
  [EG5] ÉCU P28 ESI29700 6 2 315 09-03-2015, 22:54:44
Dernier message: ESI29700
  [ek3] ecu p28 chip youn29 7 7 448 12-02-2015, 09:57:59
Dernier message: DocteurH
  [Civic 98 ] Calculo P28 Chiper Coincer Mode limp ! mallyauto86 13 3 657 30-10-2014, 00:17:56
Dernier message: Nicodrift
  [p28] difference ecu boite auto et manuelle lorenzocivic 6 3 767 12-05-2014, 00:57:00
Dernier message: fx_97two
