[EJ9] Contre-Visite Pollution ?
Seed Hors ligne
17-02-2018, 15:21:20   -   [EJ9] Contre-Visite Pollution ?
Bonjour amis bridé !
Je rentre du CT et me voila recalé a la pollution....
Mon EJ9 phase 1 est stock ( sauf les jantes ) avec 213k km , la vidange a moins de 5000km  ( completes ), la voiture est tres bien entrenu depuis 2 ans que je l'ai , pour dire , a part ce probleme de pollution , le rapport est vierge.
Sure la rapport , il me note CO RALENTI : 0.47 ACCELERE 0.99 Lamda : 1.065 ,
Le type du CT me dis que ma sonde doit merdé...ce qui m’étonne c'est que je n'ai aucun voyant ni aucun symptôme du lamda HS. Ralenti stable , conso correcte , pas de perte de puissance , rien... J'avais regardé l’état de la ligne avant d'y aller et j'ai remarquer , le cata ne résonne pas et rien ne ce balade.
Alors avant de commandé une sonde ou pire un cata , je voudrai confirmation qu'une sonde peu merdé sans mettre un code defauts ou d'autre pistes pour ce problèmes.
Merci d'avance !
Peaceee
damdrifting Hors ligne
17-02-2018, 15:45:29   -   RE: [EJ9] Contre-Visite Pollution ?
Tu as juste une sonde amont je suppose ?
Lambda 1.065 c'est pas déconnant pourtant après peut etre que ton cata ne fait plus assez bien son boulot
C'est lui qui s'occupe en grande parti de dépolluer surtout le CO et pour çà il a besoin d'un lambda 1 d'où le montage de la sonde en amont
Seed Hors ligne
17-02-2018, 15:48:27   -   RE: [EJ9] Contre-Visite Pollution ?
Effectivement , 1 sonde sure phase 1
Une méthode de controle pour la lamda ?
  [EJ9 automatique] problème démarrage à froid + pollution. ED-07 11 416 12-03-2024, 21:20:00
Dernier message: ED-07
  [AH53] Triangle frotte contre le disque alian666 13 2 158 17-06-2018, 18:32:59
Dernier message: heiki2009
  [EK4 B16A2] Problème pollution bonnam1 6 1 525 15-05-2018, 09:29:42
Dernier message: bonnam1
  [CRX DELSOL ESI 1995]Problème taux de pollution CT Kris29 11 2 203 27-04-2018, 19:14:13
Dernier message: Kris29
  [EG4] Lutter contre la rouille civic93 9 2 188 20-06-2016, 16:18:44
Dernier message: civic93
  [EJ9 / D14Z2] CT : pollution élevée malgré le catalyseur yanou62 62 17 432 11-02-2016, 09:53:02
Dernier message: Hot Will's
  [EG4] Besoin d'aide pour contre visite CT (RESOLU) Antony061 5 2 599 20-07-2014, 17:05:47
Dernier message: Antony061
  [Civic ED7] Pollution , vis de réglage du capteur IMA ? nico42 28 10 052 16-04-2014, 16:43:26
Dernier message: PAPYCIVIC
  [EK3] problème pollution dam's42 23 5 401 01-03-2014, 14:23:29
Dernier message: dam's42
  [ek3] refus ct cause pollution! question sur ma lambada jo du 17 16 2 510 25-01-2014, 14:07:45
