[EJ9] Correspondance ECU
kmikz Hors ligne
Civic ED7/FK2/EE9/CM2
01 - Ain France
Réputation : 51
25-07-2008, 20:16:10   -   [EJ9] Correspondance ECU
salut a vous je voudrais savoir si un autres ECU serais compatible a un 37820 phx g11 phase 2 manuelle car dur de trouvé avec la meme correspondance.... c'est pour un amis qui a un gros problème de gestion et cela permèttrais de mettre une eprom sur l'autres. merci de bien m'aidé car cela est encore un peu flou pour moi Wink
Travaux de mécanique sur Région Bourgogne/Rhône-Alpes=> MP
[Image: 10446118_62036855...771311_o-4762b67.png]
Mon ED7 détente... => http://www.japancar.fr/forum/Sujet-ED7-Kmikz71-s-ED7
kmikz Hors ligne
01 - Ain France
Réputation : 51
27-07-2008, 16:24:40   -
UP titre modifié Wink
AfR0 Hors ligne
27-07-2008, 21:23:49   -
Si il a une EJ9, il faut qu'il prenne un ECU d'EJ9 tout simplement :roll:
kmikz Hors ligne
01 - Ain France
Réputation : 51
27-07-2008, 21:48:30   -
bah aparament suivant le nombre de capteur (diférent parfois) il n'y aurais pas le meme type de calculateur... et suivant l'année également :rley: c'est surtout pour sa que je pose la question.. car pas le meme calculateur entre phase 1 et phase 2 aparament... merci quands meme Afro Wink
Clem1 Hors ligne
27-07-2008, 22:08:58   -
Non c'est pas le même calculateur entre phase 1 et 2, ça c'est sûr, le moteur reste le même, mais les réglages sont pas les mêmes.
Sur phase 2, il y a 2 sondes oxygène sur la ligne, une sur le collecteur (comme sur la phase 1) et une autre après le cata (la phase 1 n'en comporte pas).
Sur la phase 2, le couple et la Pmax du moteur sont à des régimes différents de la phase 1, c'est aussi pour ça que les ECU sont différents.
Mais si c'est pour une phase 2, n'importe quel ECU de phase 2 fera l'affaire, quelque soit l'année Wink
kmikz Hors ligne
01 - Ain France
Réputation : 51
27-07-2008, 22:14:36   -
ah bah voila une réponce réjoisante Big Grin merci Clem1, et oui il s'agt du phase 2 avec sonde lambda en 3 voies Wink sa arrange bien merci de la réponce Wink
  [EK4] correspondance Pneu en 16 et 17" homologué CT scotch 75 15 792 03-03-2012, 00:41:44
Dernier message: bruno006
  [Toutes] Avis correspondance pneu / jantes gineto 8 6 299 12-12-2011, 12:52:46
Dernier message: erwan38
  [EK4] Infos Carto ECU MUGEN N1 et ECU HRED MUGEN scotch 21 10 548 02-05-2011, 19:26:22
Dernier message: vti_62
  [EG6] Correspondance pneus makuro 41 7 987 18-03-2011, 17:03:06
Dernier message: Jaimz
  [B16] Correspondance fils sonde lambda Zupkriska 5 12 522 10-01-2011, 23:35:34
Dernier message: as53
  [EK4] Correspondance diametre collecteur->ligne?? scotch 8 3 100 02-09-2010, 18:38:47
Dernier message: madeinvtec
  [ED9] Pochette de joints, correspondance des moteurs Sylvain03 5 2 539 10-08-2010, 12:55:25
Dernier message: Sylvain03
  [H23A] correspondance entre Honda et Rover 623? 220tbo 6 2 805 02-02-2010, 19:49:12
Dernier message: 220tbo
  [EG6] Correspondance embrayage Matth49 3 1 505 14-12-2009, 22:04:04
Dernier message: djguigui
  [ED9] Correspondance entre moteur D16A9 et moteur Rover Dexter73 4 2 303 12-11-2009, 16:22:29
Dernier message: totorina
