[EJ9] Démarrage problème bruit
NunzioG Hors ligne
31-03-2018, 23:03:12   -   [EJ9] Démarrage problème bruit
Bonjour à tous,
Avant toute chose, j'ai bien recherché auparavant, mais je ne rien trouvé de similaire à mon problème.
Alors voilà, j'utilise très régulièrement ma civic, et jusqu'ici aucun soucis. Et hier après-midi, en tentant de démarrer ma civic, impossible.
Lorsque je met la clé et que je tourne le premier cran, un bruit apparait dans l'habitacle. Je tiens à préciser que j'ai changé ma batterie il y a 3 mois, et d'ailleurs j'ai mesuré la tension (environ 12,65V).
J'ai donc appelé un dépanneur pour me mettre un coup de booster, elle a démarré sans soucis. Sur le moment j'avais une urgence, j'ai donc éteint ma voiture, et en revenant 1h plus tard, impossible à nouveau de la démarrer (bien que la tension soit toujours de 12,65V).
A noter, que lorsque je met la clé au premier cran, les voyants affichés sur le tableau sont de très faible luminosité.
Le bruit qui vient du côté droit provient d'une pièce situé juste derrière la boite à gants.
Y en a t'il parmi vous qui ont déjà connu et surtout résolu ce problème? A noter que ce bruit ne s'arrête pas à moins de repasser au cran initial.
En vous remerciant d'avance pour votre aide
Voici 2 vidéos pour illustrer mon problème:
[Vidéo: https://youtu.be/qz_coUTYuHs]
[Vidéo: https://youtu.be/9nfRKakOQw4]
(Modification du message : 01-04-2018, 01:08:19 par NunzioG.)
NunzioG Hors ligne
01-04-2018, 21:35:19   -   RE: [EJ9] Démarrage problème bruit
Le bruit vient de cette pièce:
[Image: 1522611256-img-1782.jpeg]
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
01-04-2018, 22:10:02   -   [EJ9] Démarrage problème bruit
Batterie HS ou mal chargée. .. Wink
NunzioG Hors ligne
01-04-2018, 23:13:14   -   RE: [EJ9] Démarrage problème bruit
@nonovtec, merci pour ta réponse. Mais pour info j'ai acheté ma batterie il y a 3 mois (Bosch) et meme aujourd'hui je l'ai remesuré je suis à 12.60 ou 65V. Tu pense quand même que tout ça vient de ça?
Ben je vais tester ça au plus vite. Ce serait super que ça soit ça, bien que le bruit vienne pas du tout de la batterie.
Merci encore pour ton aide
Edit: Pour info ma batterie est une Bosch S4021 45Ah 330A (Tension 12V).
(Modification du message : 01-04-2018, 23:20:03 par NunzioG.)
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
02-04-2018, 06:01:00   -   [EJ9] Démarrage problème bruit
Tu sais j'ai changer de batterie il n'y a pas si longtemps mais je l'ai mal chargée et un mois après, plus de jus et tension juste en dessous de 12V...
Après une décharge complète et une charge complète, j ai de la chance, elle fonctionne très bien à nouveau et reste à plus de 13.5V.. Wink
NunzioG Hors ligne
02-04-2018, 13:04:43   -   RE: [EJ9] Démarrage problème bruit
Merci encore @nonovtec, jvais tenter de changer ma batterie cette après-midi et je te tiens au courant de toute façon.
Mais désolé, je suis sûrement novice, quand tu parle de décharger et recharger comment tu fais?
Mais quand tu parle de 13.5V, tu parle de la tension moteur allumé? Car moi même si ma voiture ne démarre pas, les feux, warnings,... s'allument bien. Et la tension me semble correct.
Du coup, j'en viens même à douter de la référence de ma batterie.
De toute manière je vais tester histoire d'être fixé.
(Modification du message : 02-04-2018, 13:22:50 par NunzioG.)
DavidEK3 Hors ligne
02-04-2018, 16:17:39   -   RE: [EJ9] Démarrage problème bruit
Salut il est vrais que même si ta batterie est récente elle causse problème.
Souvent la tension ne veut rien dire c’est l’amperage qui causse problème.
Si l’amperage est faible ça fous le bordel dans l’électronique est les composants électriques et ton’ probleme doit venir de là si elle a démarré au booster.
Tu devrais tester avec un autre batterie ou une autre voiture et dés pinces.
Le top tu met le contacte et prend les valeurs de ta batterie pour voir sont ampèrage
NunzioG Hors ligne
04-04-2018, 00:53:59   -   RE: [EJ9] Démarrage problème bruit
Salut à tous, désolé pour mon retard (actuellement plus de box internet), mais finalement c'était bien la batterie. Vraiment super content, j'ai échangé ma batterie, et ça a démarré au quart de tour Smile
@nonovtec Un énorme Merci à toi. Je m'imaginais déjà partir dans de gros frais, et ça m'embêtait fortement. Vraiment super content!
@DavidEK3, merci à toi aussi pour ces explications, et effectivement j'ai pensé aussi à l'ampérage. Et félicitations pour ton EK3, vraiment propre et dans son jus pour son année.
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
04-04-2018, 08:27:18   -   [EJ9] Démarrage problème bruit
Wink
DavidEK3 Hors ligne
06-04-2018, 00:03:06   -   RE: [EJ9] Démarrage problème bruit
Avec plaisir.
Oui content pour la civic elle est très propre ça fait plaisir de revenir sur une jap.
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France
06-04-2018, 10:06:20   -   RE: [EJ9] Démarrage problème bruit
(02-04-2018, 16:17:39)DavidEK3 a écrit : Le top tu met le contacte et prend les valeurs de ta batterie pour voir sont ampèrage
tu peux expliquer le procédé !
DavidEK3 Hors ligne
10-04-2018, 14:27:39   -   RE: [EJ9] Démarrage problème bruit
Il faut une pince ampermetrique  qui va mesurer l’ampérage au passage pour tout simplement savoir si la batterie déb*te sa valeur nominale ou pour ceux qui sont équipés d’un testeur de batterie qui mesure au moment de la décharge c’est-à-dire quand on met le contact et au démarrage ce qui fera chuter l’aiguille à la valeur mesurée.  Nous au magasin on utilise le testeur pour vérifier les batteries mais pour ceux qui ne sont pas équipés une pincée ampermetrique suffit largement
  [EJ9 automatique] problème démarrage à froid + pollution. ED-07 11 468 12-03-2024, 21:20:00
Dernier message: ED-07
  [EJ9] Probleme neiman et anti-demarrage CELICA16 9 1 245 06-04-2022, 21:03:04
Dernier message: CELICA16
  [EJ9] problème démarrage Fred-CTR 37 3 063 26-10-2019, 20:38:23
Dernier message: Fred-CTR
  [CIVIC EJ2] Soucis de démarrage + Enlever le code anti demarrage Klaynder 3 1 423 10-05-2019, 17:07:35
Dernier message: Klaynder
  [EJ9] Problème bruit (cling) train avant jerems974 5 2 657 15-03-2017, 17:34:56
Dernier message: jerems974
  [ej9] problème de démarrage à froid mihary 3 2 054 06-03-2017, 08:20:07
Dernier message: mihary
  [civic ep3] Bruit au démarrage jaypierrick 7 3 160 02-10-2015, 23:00:52
Dernier message: benR
  [ej9 swap mb6] probleme demarrage Degreg74 0 2 019 29-03-2015, 20:56:28
Dernier message: Degreg74
  [civic EJ9] Problème démarrage ADCR74 15 5 838 27-12-2014, 12:29:03
Dernier message: ADCR74
  [ej9] - civic 1.4is 1996. problème démarrage + immobiliseur (clef verte) Flo 6 4 337 21-09-2014, 21:09:16
Dernier message: Flo
