bananawanga
08-12-2016, 17:16:12 - [EC9]Moteur d'EC942 dans une EC932
Hello me revoila avec un nouveau topic.
J'ai bien entendue utilisée l'outil "Rechercher" mais celui ci ne ma pas convaincu de ces réponse...
J'aimerais savoir s'il est possible d'utiliser mon moteur D'EC9 boite auto , et de le mettre sur une EC9 Boite manuel (biensur je mettrait les carbu de l'EC manuelle sur mon moteur a moi )
j'aurais juste a changer le systeme de boite ? brancher la boite manuel sur mon moteur qui etait équiper de la boite Auto, et les carbu manuel sur le moteur boite auto Normalement
A vos réponse !
bananawanga
08-12-2016, 18:23:12 - RE: [EC9]Moteur d'EC942 dans une EC932
Il me semble que c'est les meme mais a confirmer :/ pas besoin de ce piquer sur le faisceau ni rien du coup ? Sa passe bien comme echange standard ?
TsoF
- France Messages : 13 882
08-12-2016, 18:47:25 - RE: [EC9]Moteur d'EC942 dans une EC932
Si la nouvelle EC9 est immatriculée à ton nom et que le code moteur moteur (D14A1) est le même oui c'est légal. Si tu veux garder ton ancienne carte grise avec le nouveau chassis ça ne l'est pas (comme dit dans ton autre sujet).
Pour la recherche, il n'y a pas que sur le forum qu'on peut chercher hein...
D'après ce lien, les codes moteurs serait bien les mêmes : https://fr.wikipedia.org/wiki/Honda_Civi..._-_1991.29
Reste à voir s'il suffit de brancher/rebrancher pour les échanger, il y a peut être des subtilités.
(Modification du message : 08-12-2016, 18:48:05 par TsoF.)
bananawanga
08-12-2016, 18:52:18 - RE: [EC9]Moteur d'EC942 dans une EC932
(08-12-2016, 18:47:25)TsoF a écrit : Si la nouvelle EC9 est immatriculée à ton nom et que le code moteur moteur (D14A1) est le même oui c'est légal. Si tu veux garder ton ancienne carte grise avec le nouveau chassis ça ne l'est pas (comme dit dans ton autre sujet).
merci Tsof , mais la ce n'est pas par rapport a mon ancien topic , C'est juste pour savoir comment et surtout que faire de mes moteur D14A1 En boite auto , s'il est possible que je monte le bloc moteur sur une civic manuel , (deux D14 un a 96 000 et l'autre 119 000 Km ) et savoir si il y a des modification lourde a faire ...
