[EJK4] civic super sayen II
chps Hors ligne
06-06-2013, 12:39:06   -   [EJK4] civic super sayen II
bonjour a tous
bon voila , je pense il est temps que je présente un peu ma voiture vu que ça fait un petit moment que je suis sur le fofo Smile
donc a la base c'est une petite ej9 achetée a une retraitée il y a maintenant quasiment 3ans , entièrement stock puis pas très propre niveau carrosserie . une paire de jantes alu et en avant Wink
[Image: photo.php?fbid=1703732315918&set=a.17037...=3&theater]
Après un an de bon et loyaux services , le cœur a lâché , une bielle a traversé le bas moteur .
Du coup le petit 1400cm3 16s étant hs , la voiture est restée stationnée sur le parking pendant plus de 1an , je ne voulais pas la jeter ou la vendre pour 4 sous et un saucisson car pour moi elle valais plus que ça Smile
un jour sur LBC j'ai vu en annonce une EK4 éclatée , carte grise gelée , équipée , le compteur affichant 311 000 kms (moteur rodé je suppose ...) a pas trop chère .
je contacte le vendeur et le weekend d'après je me cogne 2h30 de route et je part la chercher . j'arrive sur place la voiture ne démarrais même pas .
Du coup petit calcul s'impose au cas ou que le moteur ne veuille rien savoir, si je la désosse que je revend pièce par pièce dans le pire des cas je récupère mes billes .
du coup hop sur le plateau Smile
[Image: ek4cass.jpg]
Honda eg3, Honda ej9, Honda ek4, 205mi16, Alfa 147
Mes taco(s): http://www.japancar.fr/forum/Sujet-EJ9-EK4-Swap
(Modification du message : 06-06-2013, 17:15:17 par BloodyMurder.)
Myzerykord Hors ligne
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse
Réputation : 28
06-06-2013, 13:00:42   -   RE: civic super sayen II
[Image: 149056_1703732315918_7586556_n.jpg]
chps Hors ligne
06-06-2013, 13:34:23   -   RE: civic super sayen II
donc il y a un an , j'ai fait un petit swap sur mon EJ9 qui est devenu une EJK4 ^^
Voila les deux "épaves" !Cool
[Image: 2civic.jpg]
La petite Ej9 au début du démontage
[Image: dmontage.jpg]
Une fois le moteur sorti , le train AR d'origine en tambour a été remplacé par un freinage a disque , avec des combinés fileté D2 racing ,La petite barre stab' ne peux faire de mal non plus Big Grin
[Image: trainarb.jpg]
J'ai pas de photos de train AV :/
du coup voici un photo de la voiture juste posée sur ces nouvelles roulettes , des OZ ultralegerra en 15' Big Grin
S'en est suivi de la dépose du bloc de l'EK4, le B16A2 totalisant 311000kms ne démarrant pas Facepalm
[Image: sortieb16.jpg]
Le b16 au chaud
[Image: b16auchaud.jpg]
Le faisceau habitacle
[Image: faisceaum.jpg]
je remonte tout ça dans ma civic et premier coup de clef en insistant un peu elle a redémarrer Shock
, c'étais le bouton poussoir rouge situer derrière la boite à gants qui en cas de choc empêche le démarrage de la voiture, comme lorsque je l'ai achetée!
donc la voici en mode Super Sayen I
[Image: img20130110123150077.jpg]
[Image: img20130111193830961.jpg]
Voila Dernierement elle étais comme ça ,
C'est pour ça que c'est une Super Sayen car a chaque fois qu'elle revient elle est un peu plus enervé LOL
Petite photo de mon boulot au passage
Cool
[Image: img20130131123011717.jpg]
merci Myzerykord d'avoir rajouté les photos du 1er message , je ne sais pas pourquoi elles ne se sont pas affiché !
(Modification du message : 06-06-2013, 22:35:38 par chps.)
Cupra 5F
Réputation : 28
06-06-2013, 14:02:37   -   RE: civic super sayen II
Parce que tu as utilisé les mauvais liens Wink
chps Hors ligne
06-06-2013, 22:43:54   -   RE: [EJK4] civic super sayen II
Et du coup le setup de l'EJ9 pour le moment est passé à :
B16A2
Volant moteur allégé
Embrayage renforcé
4en1
Décata + ligne 60mm env.
Combiné D2
Bras AR D2
Trains roulant AV/AR EK4
Freinage EK4 + supression de l'ABS
Barre antiraprochement AV/AR
Barre stab' AV/AR
pikachu45 Hors ligne
honda civic ed7
45 - Loiret France
06-06-2013, 23:08:27   -   RE: [EJK4] civic super sayen II
sympa ta civic, sa change quoi réellement le volant moteur alléger? tu a senti une différence?
[Image: 968201105536476201169114403984628458019303407966o.jpg]
► Driver Club ◄
chps Hors ligne
06-06-2013, 23:43:42   -   RE: [EJK4] civic super sayen II
ça permet une montée en régime plus rapide en fait.
Non j'ai pas senti vu que je n'avais pas ce moteur avant^^
honda civic ed7
45 - Loiret France
06-06-2013, 23:52:47   -   RE: [EJK4] civic super sayen II
Ok merci du renseignement, en tout cas bon boulot Wink
► Driver Club ◄
chps Hors ligne
07-06-2013, 15:36:11   -   RE: [EJK4] civic super sayen II
Il y a 2mois, après un an de service avec ce swap , j'ai perdu un cylindre .
Sans prévenir j'ai perdu un cylindre après 2kms , du coup je rebrousse chemin, je rentre chez moi , j'éteint puis rallume la voiture pour voir si le cylindre ne reviendrait pas par la voie du saint esprit, et la réponse est immédiate : l'allumeur qui grille a son tour:facepalm: ...
Je le répare avec un allumeur de honda Prélude , il sont identique , je récupère la bobine, je remonte , premier coup de clef ça redemarre:cool:
Toujours ce problème de cylindre n4 manquant, pourtant il y a étincelle, injection :s
En zonant sur le LBC je suis tombé sur ça
[Image: lotjpg.jpg]
un bas moteur B18C6 a réaléser ,
une culasse nue de B16
un volant moteur allégé + embrayage renforcé
4 pistons haute compression ( ressemble a ceux du B16B) neuf avec leurs segments sous blister,
4 AAC ,
2 injecteur d'ITR
un regulateur d'essence BLOX
et d'autres bricoles
Du coup quitte a ouvrir mon moteur pour mon probleme de cylindre , hop je lui refait une petite santée ;)
La transfo Super Sayen II est en ce moment en cours :D
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
38 - Isère France
07-06-2013, 16:50:09   -   RE: [EJK4] civic super sayen II
sympa la 205. c'est quoi comme moulin dedans?
vtecman34 Hors ligne
1993 EG4.6 /1983 colt
07-06-2013, 16:52:14   -   RE: [EJK4] civic super sayen II
(07-06-2013, 16:50:09)PAPYCIVIC a écrit : sympa la 205. c'est quoi comme moulin dedans?
+ 1 , ont dirait une t3f , surement un mi16 Big Grin
[Image: j7d7.png]
chps Hors ligne
07-06-2013, 17:13:21   -   RE: [EJK4] civic super sayen II
La 205 est une auto que j'ai montée il y a 2ans pour de l'autocross, mais j'ai jamais pu courir! moteur MI16 , BV 306 1600cm3 ,train de 309GTI + cales , radiateur délocalisé derriere , kit carrosserie fibre sauf male + portes . suspat' koni
Smile
Elle rend bien photo , un peu moins en vrai Wink
07-06-2013, 17:15:56   -   RE: [EJK4] civic super sayen II
(07-06-2013, 17:13:21)chps a écrit : Elle rend bien photo , un peu moins en vrai Wink
de tte façon en autocross c'est tout sauf se qu'ont leur demande Big Grin
[Image: j7d7.png]
38 - Isère France
07-06-2013, 18:05:37   -   RE: [EJK4] civic super sayen II
Me semblait bien que c'était une t3f.
Tu comptes te mettre a l'autocross ou la vendre?
(Modification du message : 07-06-2013, 18:05:51 par PAPYCIVIC.)
chps Hors ligne
07-06-2013, 19:35:39   -   RE: [EJK4] civic super sayen II
ba je voulais me mettre a l'autocross , mais en 2ans la voiture n'a jamais pu etre fiable pour le début du championnat ! J'y ai mis quelque sous , pour rien pour le moment .
Du coup elle est sur LBC si quelqu'un en veux car pour le moment je préfère m'occuper de la civic !
Car les objectifs pour l'évo II de la civic sont:
Réflection du moteur
Pistons haute compression avec segmentation
travail sur la culasse
coussinet de bielles
tout les joints Haut & bas moteur
cloison carter
injo ITR
reprog'
AAC
Harceau cage
puis dès qu'une civic rentrera au boulot , je recuperais l'aile et la porte AVG car ces élément sont pas jolie du tout sur la mienne Sad
l'intérieur est fait depuis quelque temps aussi :
les baquets et harnais proviennent d'un camion qui participe au dakkar , date d'homologation dépassé , les baquets ne m'ont pas couté un sous Smile
[Image: intrieurr.jpg]
38 - Isère France
08-06-2013, 08:03:04   -   RE: [EJK4] civic super sayen II
t'aurais du poser le b16 de l'ek dans la 205.
La fiabilité de la civic et le chassis de la 205Cool
chps Hors ligne
08-06-2013, 12:58:55   -   RE: [EJK4] civic super sayen II
Dit toi que ça m'a déjà traverser l'esprit de monter la 205 avec un B16 au cul^^
je tomberai dans la catégorie 1600cm3 , face au VTEC il y aurait des gti principalement, et là où eux plafonne, le vtec se met a chanter Sac
il y a t il des personnes qui s'y connaisent en calculo ?
[Image: img20130607141404631.jpg]
[Image: img201306071416498621.jpg]
[Image: img20130607141757273.jpg]
vous voyez on dirait comme s'il manquait une puce avec juste au dessus une résistence coupé ...
il me semble que l'ancien proprio avait reprog' la voiture . quesque vous pouvez m'en dire svp ?
(Modification du message : 08-06-2013, 13:09:34 par chps.)
chps Hors ligne
10-06-2013, 19:59:42   -   RE: [EJK4] civic super sayen II
un petit up pour que je puisse en savoir plus sur ce calculateur (bidouillé , origine , origine bidouillé ??)
38 - Isère France
11-06-2013, 10:14:28   -   RE: [EJK4] civic super sayen II
contacte psycho ou icefluid du forum pour ton ECU Wink
Le_NoNo Hors ligne
Grumpy NoNo
DC2
- Spain
Réputation : 22
11-06-2013, 10:48:29   -   RE: [EJK4] civic super sayen II
Alors l'endroit où il "manque" une puce, c'est le support pour une puce de reprogrammation.
La résistance coupée, c'est en quelque sorte l'interrupteur qui dit au calculo d'aller chercher soit la carto d'origine, soit la reprog.
Là ton calculateur est en mode carto stock, la "résistance" en J1 n'étant pas shuntée.
Les Sayajins reviennent toujours plus fort quand ils frôlent la mort, c'est tellement vrai Mr Green
(Modification du message : 11-06-2013, 10:48:40 par Le_NoNo.)
chps Hors ligne
14-06-2013, 12:48:03   -   RE: [EJK4] civic super sayen II
Et oui Le_NoNo t'a tout compris au sujet des Sayajins Wink
Merci les jeunes pour les réponses au sujet du calculo Big Grin
Ces jours ci j'étais en attente de ma culasse amenée à vérifier/rectifier, faire monter les pistons sur les bielles : la perte du cylindre n4 était due aux siège de soupapes piqués d'après le pro chez qui j'ai amené ma culasse.
No pics Sac
Du coup ça m'a laissé le temps de faire quelque petite modif ,
place au photos elles parlent plus Wink
Les phares étaient devenu tout jaune avec le temps du coup je les ai démonté , peint l'interieur en noir, ponser , ponser , ponser et re-ponsé, lustrage , remontage et hop Wink
[Image: 8zm1.jpg]
ensuite je me suis réhausser le bequet d'origine , petite modif pas chère qui ne court pas les rues Wink
[Image: vaf.jpg]
[Image: 79g.jpg]
  [ND6E] le craquage du daily pas super pratique mais tellement fun Hacketo 16 1 220 15-05-2024, 07:47:37
Dernier message: Hacketo
  [Nissan Micra] K10 1.2 Super S Cali-Puma 39 8 281 25-05-2017, 18:53:28
Dernier message: Cali-Puma
  [Suzuki Super Carry] 1985 CarryOnDoggyz 2 1 428 21-11-2016, 22:58:28
Dernier message: Mr V-Tec
  [Nissan MICRA super s] 13b renesis 6 2 728 28-12-2015, 14:16:45
Dernier message: seb.racing
  [EKs/BCNR] Super Taikyu Bowers 83 10 187 27-01-2015, 14:28:46
  [Nissan Micra K10] Super S 1200cc ( Prépa circuit ) Foxxx 148 44 231 01-11-2013, 15:15:41
Dernier message: akuma factory
  200sx Rs13 Super white Sr20det pil0u 86 21 691 22-04-2012, 19:40:03
Dernier message: Silviapower
