Steve99
27-10-2011, 13:39:10 - [EK3] Montage d'un grounding kit
Bonjour à tous,
Je viens d'acquérir un grounding kit de 5 fils et d'après le manuel de montage il faut connecter les fils à la borne - de la batterie puis les connecter aux points suivants : firewall, body earth, head cover, distributeur, alternateur selon le schéma suivant
[img]
Le montage parait un jeu d'enfant si l'on suit le schéma
Mais pour la connection sur le distributeur et l'alternateur je voudrais avoir une confirmation
[/img] [img]
Est ce que je peux connecter sans danger les grounding wire sur les points encerclé de rouge svp?[/img]
- France Messages : 29 170
Sujets : 145
27-10-2011, 13:45:42 -
pour l'alternateur, ok, pour le distributeur, perso, je me reprendrais sur la vis du dessus, celle qui est pour le reglage de la tête.
TsoF
- France Messages : 13 934
Sujets : 37
27-10-2011, 14:15:28 -
Sans indiscretion, tu l'as trouvé ou ce kit? Et quel est sont utilité? Car dans mon ek3 j'ai des problèmes parasites de masses (bruit dans l'alarme à chaque fois que j'active un système électrique), ce grounding kit peut-il résoudre mon problème?
Steve99
27-10-2011, 14:24:38 -
Je l'ai trouvé sur ebay, en fait il vient avec un voltage stabilizer Pivot Raizin, ce sont des capacitors qu viennent se brancher sur les bornes de batterie, le grounding kit étant fourni avec le volt stabilizer autant le monter.
Vu que ce kit est un complément au système de masse d'origine, je pense qu'il peut résoudre ton problème. Tous ceux qui l'ont utilisé m'en ont dit que du bien.
Voici le lien
http://www.ebay.com/itm/190576578711?ssP...1497.l2649
Sujets : 145
27-10-2011, 14:26:07 -
TsoF a écrit :Sans indiscretion, tu l'as trouvé ou ce kit? Et quel est sont utilité? Car dans mon ek3 j'ai des problèmes parasites de masses (bruit dans l'alarme à chaque fois que j'active un système électrique), ce grounding kit peut-il résoudre mon problème?
tu as plus un probleme de parasitage(condo mort? ) qu'un probleme de mise a la masse
un grounding kit est pour les fainéants, qui preferent en installer un plutôt que de devisser les points de masses OEM et les gratter
TurboR
S13 / autres
- France Messages : 5 095
Sujets : 29
29-11-2012, 18:09:14 - RE: [EK3] Montage d'un grounding kit
(29-11-2012, 18:01:50)johnb16a a écrit : body earth ,bulk earth ??
masse de la caisse (proche de la batterie)
tu le sort d'ou le bulk earth?
Bernard Darniche
johnb16a
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium Messages : 899
29-11-2012, 18:20:01 - RE: [EK3] Montage d'un grounding kit
(29-11-2012, 18:09:14)TurboR a écrit : (29-11-2012, 18:01:50)johnb16a a écrit : body earth ,bulk earth ??
ok le bulk earth sur le shema vers le ^pare brise ,
sinon comme je comprend ,
je fixe ma pieuvre au moin de la batterie
UN cable de la pieuvre au chassis pres de la batterie
un cable de la pieuvre a l alternateur
un cable de la pieuvre au distributeur
un cable de la pieuvre au cache soupape
un cable de la pieuvre a la boite de vitesse sur la masse oem
ces bien sa ?
johnb16a
ej9 aquamint
29-11-2012, 18:21:57 - RE: [EK3] Montage d'un grounding kit
merci a toi
bon alors j ai un soucy un cable trop court :S si je met la pieuvre a la masse du chassis pres de la batterie et que je met le cable qui normalement va au chassis ,, je le met a la batterie ses bon aussi ??
(Modification du message : 29-11-2012, 19:19:33 par johnb16a.)
