TsoF
- France Messages : 13 913
07-03-2012, 20:27:43 - [EK3] Monter un volant de civic EP
Salut les gens,
Je voudrais monter un volant de civic EP2 sur mon ek3, je sais que les moyeux sont compatibles et sans adaptations.
Par contre est-ce que l'airbag sera fonctionnel?
Merci par avance de vos réponses
TsoF
08-03-2012, 00:30:42 -
Up personne n'a fait ça?
TsoF
08-03-2012, 00:47:16 -
Oui mais chut
D'ailleurs si personne le prend d'ici peu je pense le prendre
bricebrice
08-03-2012, 07:27:22 -
en parlant de volant une ek4 avec air bag changer le volant et en metre un sport c'est possible ?
TsoF
08-03-2012, 12:35:45 -
Alors personne ne sait si les airbag sont compatibles?
J'ai chercher sur le net mais riend de concluant
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 538
08-03-2012, 12:38:26 -
à mon avis, il faut surtout regarder au niveau du connecteur.
le calculo airbag est déporté et tu n'as que 2 fils pour gérer l'explosion....et je pense que c'est le même genre d'infos qui y rentrera le jour ou tu en auras besoin
TsoF
08-03-2012, 12:49:34 -
J'ai trouvé une piste sur un forum ricain :
http://honda-tech.com/showthread.php?t=2842882
En gros : - - Le système d'airbag sur EP USDM fonctionne en dual stage, c'est à dire une capsule d'explosion pour les impacts à faible vitesse et une capsule pour les impacts à haute vitesse
- Le système d'airbag sur EP JDM fonctionne en single stage, une seule capsule peut importe la vitesse
- Le système sur EK fonctionne en single stage
Il me reste donc à savoir si les volants d'EP EUDM sont en single stage, ou en dual stage :
Si c'est en single stage, pas de problème par contre en dual stage ça peut-être très dangeureux et il vaut mieux enlever l'airbag et mettre une résistance à la place.
Que quelqu'un me corrige si je dis des bétises
nadri
10-03-2012, 19:45:05 -
Up car ça m'intéresse aussi !
TsoF
23-04-2013, 09:38:09 - RE: [EK3] Monter un volant de civic EP
J'ai abandonné l'histoire personnellement
