[EK3]Problème pompe à essence
SO6 Hors ligne
Ek3 fério
89 - Yonne France
20-07-2010, 15:03:27   -   [EK3]Problème pompe à essence
Bonjour .
J' ais mon autre EK3 accidenté qui est dans mon garage depuis le mois de mars et avant ça elle a dormit 1 an et demi dehors sans être mis en route .
Le soucis , c' est que quand je mets le contact , je n' entends pas la pompe à essence ce mettre en route .
J' ais bien tout rebrancher au niveau de la boite à fusible et tout les fusibles sont bon .
Donc je voulais savoir comment faire pour que la pompe se déclanche ?
Merci de votre aide
SO6 Hors ligne
Ek3 fério
89 - Yonne France
21-07-2010, 08:20:58   -
Personne pour m' aider Cry
Azael Hors ligne
Réputation : 29
21-07-2010, 08:35:18   -
T'as démonté quelque chose dessus avant la tentavie de remise en route?
Souvent imité, jamais égalé!
EJ9 swap D16Z6 - 100 000kms VISIBLE ICI
AH53 - 120 800kms - EN RESTAURATION
EG4 [Croquette Racing, De retour sur la route!!! ^^] - Page 2
SO6 Hors ligne
Ek3 fério
89 - Yonne France
21-07-2010, 09:16:04   -
Niveau moteur , rien du tout .
J' ais juste démonter tout l' intérieur , tableau de bords compris .
Azael Hors ligne
Réputation : 29
21-07-2010, 09:29:31   -
Ca peut peut-être venir de là... Un code erreur sur l'ECU??
SO6 Hors ligne
Ek3 fério
89 - Yonne France
21-07-2010, 09:30:55   -
Tu le vois comment ?
Azael Hors ligne
Réputation : 29
21-07-2010, 09:52:58   -
A coté du calculateur tu as 2 petites prises (une à 2 fils et l'autre à 3 je crois) qui arrivent dans 1 truc en silicone.
je crois que c'est celle a 2 fils que tu doit prendre. Tu mets soit un trombone soit un bout de cable dans chacun des trous pour que ça se rejoigne.
L'ECU va se mettre en mode diagnostique.
Ensuite tu mets le contact (le cran juste avant le démarrage) et tu dois avoir ton voyant moteur qui clignote.
1 clignotement long correspond à 10
1 clignotement court correspond à 1
Ex: 4 longs et 3 courts
Donc 40 et 3
Code 43 qui correspond d'ailleurs au code erreur du système d'alimentation d'essence!
SO6 Hors ligne
Ek3 fério
89 - Yonne France
21-07-2010, 12:09:42   -
Ok , je te remercie j' irais voir ça la semaine prochaine et je dirais ce qu' il en est Wink
Edit , sa venait du bouton noir sous la boite à gant , ce bouton coupe la pompe à essence , voila d' ou venait mon problème Wink
  [AH 53]probleme pompe essence sata 2 2 968 10-11-2012, 20:09:51
Dernier message: sata
  [Integra] pompe a essence bip-bip 2 2 808 22-10-2012, 21:43:06
Dernier message: Le_NoNo
  [EG] Soucis Pompe à essence SUPRA 5 5 388 24-08-2012, 19:33:53
Dernier message: SUPRA
  [eg4]Problème amorçage pompe à essence eg4 scrapi66 8 4 571 19-07-2012, 22:32:54
Dernier message: niavlysj
  [B16A2]Setup turbo basse pression -> pompe à essence OEM Zupkriska 8 5 580 24-05-2012, 10:12:47
Dernier message: Teuj
  [EK4]Sifflement aigu => pompe à essence? Teuj 16 10 555 21-02-2012, 01:13:38
Dernier message: Mitsubishi JB
  [ED9] Pompe à essence ne se déclenche pas!! Résolu!! Flo Yaxx 13 5 943 28-09-2011, 22:34:54
Dernier message: Flo Yaxx
  [af53] probleme main relay et pompe a essence giuli001 4 3 198 19-09-2011, 11:42:06
Dernier message: giuli001
  [ec9 swap b18] pompe a essence EC-9 14 4 908 29-08-2011, 06:21:19
Dernier message: red_one
  [ee9] pompe a essence compatibles TurboR 5 2 929 19-06-2011, 11:17:17
Dernier message: B18
