Steven08
HONDA Civic EK3
08 - Ardennes France Messages : 367
29-06-2015, 19:31:21 - [EK3] elle pollue
Salut à tous,
Mon EK3 s'est fait recalé au contrôle technique car elle pollue beaucoup trop.
La ce sont les valeur avec la ligne full inox, j'ai donc remis mon collecteur d'origine avec le catalyseur, sonde lambda branché a chaque fois, mais les valeur n'ont pas changé et ça ne passe toujours pas.
Je roule a l'E85 avec des injecteur en 240cc et un régulateur de pression réglable.
Pourquoi pollue t'elle autant et comment faire pour abaisser la pollution ?
ted74
29-06-2015, 20:18:39 - RE: [EK3] elle pollue
J'avais dépassé le seuil niveau pollution avec mon eg6 ( au tout début que je l'avais) ecu a la con et petite prise d'air sur le collecteur ( non origine et par emboitement), une fois remis l'écu stoc et le collecteur origine , ca passais .
Cherche si tu n'as pas une prise d' air avant la sonde lambda ( même petite...) , j'ai pas le niveau pour te conseillé autre chose mais tu vas bien avoir des réponses...
Bonne chance a toi
Bowers
30-06-2015, 12:15:06 - RE: [EK3] elle pollue
la valeur lambda est pas un peux faible ? j'avais comme souvenir qu'il fallait 1.45
tu as essayé avec du 98 a la place de l'e85 ?
TsoF
- France Messages : 13 908
30-06-2015, 13:08:36 - RE: [EK3] elle pollue
Regarde si tu n'a pas le collecteur d'origine fissuré au niveau de la sonde Lambda comme beaucoup ici.
TsoF
30-06-2015, 13:21:06 - RE: [EK3] elle pollue
Si fuite entre collecteur et inter, pas de soucis de pollution normalement.
Peut être ton cata qui est HS tout simplement.
Mc-Sim
01 - Ain France Messages : 24
30-06-2015, 17:55:11 - RE: [EK3] elle pollue
C'est possible que ca vien des bougies nan ? Si elle sont deffectueuse Ca pourrait faire une mauvaise combustion je pensais si tout le reste est ok pour toi.
Steven08
HONDA Civic EK3
13-07-2015, 11:07:15 - [EK3] elle pollue
Voici les nouvelles,
J'ai remis mes injecteur stock avec du sp98 et pression d'essence stock et c'est bon ça passe
Merci pour votre aide
