[EK3] problême avec P28 sur D15Z6
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
14-06-2010, 22:07:31   -
Tu peux depasser 3500rpm ?
Si non => ECU en defaut => chipping mal fait, sur a 300%
PS: J'ai aussi deja vu des chipping bien fait et des ECU qui "refusent" la carto sans raison.
14-06-2010, 22:12:21   -
je t'avou que j'ai pas tenter de trop accélérer non plus
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
14-06-2010, 22:12:55   -
gineto, teste, tkt pas ca risque rien Wink
Si ca regule a 3500, chipping a l'ouest Wink
14-06-2010, 22:29:48   -
ok, je testerais demain par curiosité Wink
mais avec celui que JDMsol91 m'a prété a priorité aucun pb
YoAnn77 Hors ligne
Réputation : 16
14-06-2010, 22:34:25   -
ah mais la personne qui te l'as chippé ne pouvais pas le testé avant de te le passé ??
14-06-2010, 22:36:12   -
non, car plus propriétaire de civic, mais du matos sous le coude pour chippé...
YoAnn77 Hors ligne
Réputation : 16
14-06-2010, 22:39:01   -
Ah je viens de voir un truk qui m'interpelle.
Le composant en IC9, il y a pas les deux dernières pattes du haut qui sont soudé ensemble par une cochonnerie ?
kimken Hors ligne
Civic EK4
73 - Savoie France
15-06-2010, 16:16:04   -
test avec un multimètre les connexions! Wink
Kartouche16 Hors ligne
15-06-2010, 23:34:24   -
bondiou, c'est un massacre!
la il y a plus de travaille qu'un simple chippage!
JDMsol91 Hors ligne
Réputation : 17
16-06-2010, 17:09:03   -
Exact, je lui ai prété mon ECU une semaine le temps qu'il peaufine ses réglages, et on a test vite fait, pas de voyant qui s'allume, rien Wink
Donc moi j'y connais rien, mais je pense que sa vient de son ECU LOL
Ou alors du harness mais j'en doutes Wink
Remarque y'a moyen de le vérifier facilement en comparant les fils Wink
18-06-2010, 23:03:46   -
ça vient bien de l'ECU Wink
YoAnn77, à ouai bien vu, j'ai gratté délicatement au cutter entre les broches, on aurait dit de l'oxydation, et ça ne change rien Confused
je rencontre un nouveau problême
maintenant que tout est bien calé/réglé (ralentit, AFR ...), je me suis apperçu que contact mit, moteur éteind, le check engin s'allume si j'enfonce la pédale d'accèle plus loin que la moitié, il ne s'allume pas si je met gaz en roulant
j'ai vérifié le calage du TPS, 0.5V ralentit et 4.5V ouvert à fond, c'est ok
là je vois pas ou est le souci, et toujours impossible de lire les code erreur par la fiche diag
soit ça ne reste pas en mémoire soit l'harness ou l'ECU m'empèche de les lire, ou encore ça ne passe plus par la fiche diag ?
(je met le contact, le voyant est allumé, il clignote 2 fois puis s'éteind et ne se rallume plus, sauf si j'appui à fond, puis aucun pb en démarant et en roulant, c'est normal ?)
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
19-06-2010, 02:05:14   -
1337CRX a écrit :Il t'a fait la carto sur eCtune non ?
Si oui, tu ne doit pas shunter la prise diag.
Quand tu met le contact, ca reste fixe 2sec puis 2 ou 3 clignotement court ?
Si oui, carto eCtune donc check des codes different.
Il te faut mettre le contact, puis mettre en WOT, tu a tes codes qui s'affichent.
Tout est normal apparemment Wink
19-06-2010, 11:42:54   -
ah ouai, j'avais zappé ça
donc pied au plancher, le check reste allumé sans clignoté, pas de code erreur c'est bien ça ?
1337CRX Hors ligne
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
19-06-2010, 18:33:35   -
gineto, oui Wink
rsebconcept Hors ligne
19-06-2010, 22:36:24   -
YoAnn77 a écrit :Ah je viens de voir un truk qui m'interpelle.
j'allais dire la meme chose... les soudures font qd meme peur Shock moi j'aurais pas oser monter un ecu comme ca ds ma caisse !!! Oops!
205 GT - Civic EK3 - delSol EH6 - Civic EK3 25th - Civic EG6 F1 Edition - delSol EG2 TOE - Accord CG2 - Hornet600 '06 ... J'aime pas les bols de riz au VTEC poussif Big Grin
greenek Hors ligne
EK3
- Suisse
02-11-2012, 00:03:28   -   RE: [EK3] problême avec P28 sur D15Z6
Salut, je me joins a vous car je suis en cours de convertion.
j'ai une ek3 et je passe en p28 a cause d'un probleme de clé.
Pour ton boitier tu a ponté A4 et D6? parce que si oui c'est peut être sa le probleme. sur se model il faut pas les ponté.
Si non pour mon probleme, c'est le voyant de clé qui reste allumé,(avec le p28 chipper) j'arrive plus démarer, si vous avez une idée.
Ps: je fille me présenté car j'arrive a peine. Big Grin
02-11-2012, 17:13:55   -   RE: [EK3] problême avec P28 sur D15Z6
dans mon cas c'était bien un souci lié au chipage de l'ECU, j'ai fait chippé un autre P28 et plus de souci.
Par contre, tu risque pas de démarré avec un P28 sur EK3 sans reprog.
J'ai shunter A4 et D6, mais toujours le code erreur du pressur switch, mais ça n'empèche pas de démarrer, y aura un code erreur.
Par contre, la sonde lambda n'étant pas réchauffée sur EK3 contrairement aux D16, ça démarera jamais car il manque un cablage sur l'ECU.
Sans parler que la cartographie en elle même qui sera pas adaptée.
Tu peux contacté Coubi, il devrait pouvoir te chipper l'ECU et y intégré une carto pour D15Z6.
greenek Hors ligne
EK3
- Suisse
02-11-2012, 20:33:31   -   RE: [EK3] problême avec P28 sur D15Z6
Merci mais l'ecu est déjà chippé et reprogramé.
  [all honda] differnce p28;p30 chriscivic46 4 1 584 10-05-2013, 18:50:43
Dernier message: chriscivic46
  [P28] diferences entre auto et manuelle Gtune 18 5 214 24-04-2013, 08:06:54
Dernier message: Gtune
  [EK3 (D15Z6)] Jeu aux soupapes ? hondapowaa 30 16 300 03-04-2013, 19:55:16
  [EK3] Help Distribution D15z6 TomCivic21 6 3 714 03-04-2013, 01:06:57
Dernier message: TomCivic21
  [EK3 D15Z6] Bruit anormal au niveau des courroies tekpaf03 19 6 548 20-02-2013, 18:43:14
Dernier message: tekpaf03
  [D16z6] P28 Chippé probleme de carto ? LeCid97425 21 7 210 07-02-2013, 07:39:00
Dernier message: ago83
  [ek4turbo] quelqu'un pour une remap sur p28?? mat_le_v2002 44 6 496 28-01-2013, 12:03:08
Dernier message: JEY'S 34
  [EJ6] D16Y8 avec P28 plus de vtec Skylin3 9 3 578 20-01-2013, 13:57:47
Dernier message: johncivic
  [D15z6 > D15z3] compatibilité boite de vitesse Jeremy 2 2 977 27-10-2012, 13:43:07
Dernier message: Jeremy
  [écu P28] composant désoudé ? normal ou pas? frank31 4 3 282 15-10-2012, 19:13:21
Dernier message: Coubi
