[EK3] upgrade radiateur / ventilo (clim conservée)
bob_bipbip Hors ligne
ek4
29-05-2012, 15:32:21   -   RE: [EK3] upgrade radiateur / ventilo (clim conservée)
quand j'aurai acheter de quoi faire la distrib, et donc au moment de faire la distrib Sac
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
29-05-2012, 16:59:20   -   RE: [EK3] upgrade radiateur / ventilo (clim conservée)
(29-05-2012, 10:41:39)gineto a écrit : j'ai trouvé dans les PA ici meme un radia de D15 non vtec de 26mm...bizarre...mais il semblerait finalement que les radia soient plus épais sur les vefsion boite automatique...donc une bonne piste a etudier...
J'ai pas pensé à ca, mais c'est vrai sur Peugeot. Sur la 106, d'origine, le radia fait souvent 22mm, tu arrives a trouver du 32 voir 36mm sur des 1L6 BVA alors qu'en manu, c'est 24mm max suivant les blocs.
(29-05-2012, 12:36:22)niavlysj a écrit : mais blague à part, ça serait intéressant à savoir, surtout que ça peut servir comme radia d'huile directement, et peut être modyn indirectement aussi Wink
Comment s'en servir avec une modyn ?
[Image: signature.png]
(Modification du message : 29-05-2012, 17:07:50 par GC106XT.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
29-05-2012, 18:32:23   -   RE: [EK3] upgrade radiateur / ventilo (clim conservée)
tu t'en sers pas avec une modyn, mais en tant que modyn, vu que l'eau et l'huile seront sur la même pièce Wink
mais pas sur que ça soit aussi efficace par contre Confused
gineto, pour condenser les vapeur d'huile, ça fait un peu long comme circuit LOL surtout que le réservoir serait bas à ce moment là LOL
29-05-2012, 19:03:03   -   RE: [EK3] upgrade radiateur / ventilo (clim conservée)
a mon avis, vu la temperature du LDR avec l'adaptation de la modyn sur serie D, ce serait surement plus efficace avec ce radia car la tempérarure du LDR est plus basse a cet endroit...
Ce qui m'ennui en faisant ça c'est la longueur de dérivation pour l'huile, sans oublier une plaque thermostatique car elle monterait moins vite en température...
Pour la condensation des vapeurs d'huile, j'ai deja mon OCC qui est placé sur le longeron a coté du vase d'expension.
d"ailleurs, maintenant sue j'ai viré la grosse boite du recyclage des vapeurs d'essence, ce serait surement mieux de mettre mon OCC a cet endroit pour réduire la longueur de la dérivation.
Donc plusieur possibilité :
- monter la modine avec la dérivation du LDR entre la culasse et le noeud, et ne pas utilisé l'échangeur d'huile du radia
- ne pas utiliser la modine d'origine mais l'échangeur du radia avec une plaque thermostatique et une longue dérivation de l'huile.
- faire les deux, dériver le LDR pour monter la modine B16 ET dériver l'huile pour la refroidir aussi avec le radia...
bon, y a forcément un gain potentiel avec les deux mais le choix est difficile et j'ai pas envie de tenter tous les montage possible...
(Modification du message : 29-05-2012, 19:07:13 par gineto.)
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
29-05-2012, 19:17:58   -   RE: [EK3] upgrade radiateur / ventilo (clim conservée)
perso, je pense tenter le 2, avec une plaque de renvoi de déportation de filtre au niveau du longeron pour la praticité, et une plaque thermostatique à cet endroit direction le radia Wink
29-05-2012, 19:24:59   -   RE: [EK3] upgrade radiateur / ventilo (clim conservée)
yes j'ai pas préciser pour deporter le filtre mais ca en faisait partit.
par contre faut que j'augmente le budjet refroidissement la LOL
pour le moment je pense monter juste la modine et ce radia, ca fera deja un premier feedback.
puis je rajouterais surement a court therme cette solution, histoire que l'huile monte vite en température puis soit mieux refroidit
29-05-2012, 22:13:13   -   RE: [EK3] upgrade radiateur / ventilo (clim conservée)
apres reflexion, j'ai pas autant d'interet de deporter le filtre a huile.
de plus, jai cru voir certain feedback de perte de pression d'huile avec des circuit rallonger genre radiateur d'huile etc...
donc a la limite, juste une plaque thermo au cul de la modine direction le radia.
par contre, pour eviter l'empilage avec une plaque sandwich en plus... ca existe une plaque thermo ayant au moins un orifice pour une sonde de temp/pression d'huile en plus des deux orifice pour la derivation ?
(Modification du message : 29-05-2012, 22:16:15 par gineto.)
Mr V-Tec Hors ligne
Honda CRX delSol VTi
Région lémanique Suisse
Réputation : 13
30-05-2012, 10:27:58   -   RE: [EK3] upgrade radiateur / ventilo (clim conservée)
Eeeeeuuuuuuhhhh, vous déraillez là Shock
Vous croyez que la partie transmission de votre radiateur va supporter longtemps les pressions d'usage d'un circuit de lubrification moteur qui peut atteindre 5 bars sans problèmes Facepalm Shock LOL
J'ai des D15 d'EK à vendre Piaf
[Image: mini_18042307213023831115681771.jpg]
30-05-2012, 10:31:19   -   RE: [EK3] upgrade radiateur / ventilo (clim conservée)
bien vu Wink
c'est ça l'euphorie lorsqu'on fait une nouvelle decouverte...on se pose pas toujours les bonne question LOL
(Modification du message : 30-05-2012, 10:32:36 par gineto.)
flointhecho Hors ligne
Sujets : 47
30-05-2012, 10:51:47   -   RE: [EK3] upgrade radiateur / ventilo (clim conservée)
(29-05-2012, 22:13:13)gineto a écrit : par contre, pour eviter l'empilage avec une plaque sandwich en plus... ca existe une plaque thermo ayant au moins un orifice pour une sonde de temp/pression d'huile en plus des deux orifice pour la derivation ?
Greddy sont les seul a le faire je croi bien
http://www.ebay.com/itm/Greddy-Remote-Oi...500wt_1048
[Image: 626_12401123_OilBlock_E_3qtr_b.jpg]
http://www.monstand.fr/
[Image: rrr10.png]
TEAM Sac : FAKE MEMBER
(Modification du message : 30-05-2012, 11:36:39 par flointhecho.)
30-05-2012, 11:20:30   -   RE: [EK3] upgrade radiateur / ventilo (clim conservée)
merci Wink
  [UPGRADE] Maitre cylindre & Mastervac pour EG/EE dj_spark 39 15 112 22-02-2019, 19:55:35
Dernier message: JEAN-FI DEL SOL
  [ec9] upgrade tambours -> disques sancoru 27 5 772 01-01-2013, 00:45:44
Dernier message: Design-Z
  [ED9] Upgrade freins, que me conseilleriez-vous? ma2t56 9 3 464 13-12-2012, 12:40:04
Dernier message: ma2t56
  [eg]pb upgrade etriers itr; maitre cylindre?? fred_eg5 49 10 988 22-11-2012, 21:23:29
Dernier message: dhovick
  [EJ9] Phase 1 upgrade réalisable info EG2_Style 29 8 737 16-06-2012, 05:14:54
Dernier message: malintoy
  [EG4]swap d16a9, probleme de ventilo JDMCivic 2 1 794 16-03-2012, 11:05:24
Dernier message: JDMCivic
  [ek3] installation clim Carl"CJ"Johns 3 1 747 18-02-2012, 09:59:19
Dernier message: vincevtek
  [EJ9] Train arrière upgradé, pblm frein à main takumifujiwara 2 3 397 21-08-2011, 22:48:08
  [EK4] Problème de clim... plus de clim !! Acura_ek4 20 7 151 07-06-2011, 12:24:42
Dernier message: Hot Will's
  [EJ9] ventilo ddymelo 17 2 179 25-10-2010, 23:19:03
Dernier message: ddymelo
