[EK4] Boite S4C.. jai honte mais resolu!
Pitouf Hors ligne
02-06-2008, 14:00:17   -
onizuk4 a écrit :rupteur normal , jsuis en 17 avec des toyo r888 en 205 mais bon de la a tirer aussi long , meme si ya une difference de compteur a cose des roues, le compteur monte et monte ça avance a rien en dessous du vtec , au dessus ça pousse pas trop mal mais bon je passe jamais de vitesses quoi..., la boite a dans les 190 000 apparement....
autre chose, c est pneus la c est slick, donc ton contact au sol admet un tau de friction au sol plus important, doncun certain frein aussi, (si je dis ca c est que depuis 2 ans je roule en A048 donc je sais de quoi je parle)
En se qui concerne les rapport, je ne suis pas totallement d accord, vous vous rendez compte des rapports de boite que il a!!! meme un pont long!!! est ce que il arriverait a de tel rapport!!!
bob_bipbip Hors ligne
ek4
02-06-2008, 14:03:10   -
question bete, t'est sur de tes rapport?
2 a 140 Confused: Shock
civic_16Turbal Hors ligne
02-06-2008, 14:11:31   -
non mais attends. Quoi qu'il en soit, pour un régime moteur donné, c'est la pignonnerie + le rapport de pont qui donne la vitesse "compteur".
Que son bloc soit rincé, qu'il roule en S9b ou en kléber n'y change rien, sur ce point précis.
donc, soit les instruments sont faux (compte tour / compteur), soit (s'il tire effectivement aussi "long") c'est la boite (et je penche plutot pour le pont, d'autant plus que ça se produit sur tous les rapports visiblement).
Pitouf Hors ligne
02-06-2008, 14:19:08   -
civic_16Turbal a écrit :donc, soit les instruments sont faux (compte tour / compteur), soit (s'il tire effectivement aussi "long") c'est la boite (et je penche plutot pour le pont, d'autant plus que ça se produit sur tous les rapports visiblement).
on est d accord!
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
02-06-2008, 14:24:23   -
Pour arriver à 140 en 2éme à 8000tr/min avec la pignonnerie d'origine, il faudrait un couple conique de 3.000 Shock
Soit 92km/h en 1er, 205 en 3éme, 270 en 4éme Shock
Donc je ne vois pas l'utilité d'une telle démultiplication, même pour un moteur turbo de 500cv, ça m'étonnerait donc qu'il existe de tel couple conique pour série B Confused
Je pense donc que toute la pignonnerie serait changée, 140km/h en 2éme, pourquoi pas, certain moteur sont bien équipés de boite qui donnent 180km/h en 3éme à 6000tr/min !!! Mais ce sont des moteurs de série D.
Je ne sais pas s'il existe des internes de boites longues compatible avec la S4C du B16A2 Confused
onizuk4 Hors ligne
02-06-2008, 18:33:01   -
je vais refaire des test ce soir prendre toutes mes vitesses max sur chaque rapports histoire de ne pas trop racconter de conneries...
[Image: 722893avatar.png]
Lotus Elise S1 K20 E85 250HP
Clem1 Hors ligne
02-06-2008, 19:00:11   -
Salut, c'est surement comme dit plus haut, le pont de sortie de boite. C'est obligé d'être ça. Et puis bon, limite le compte-tour tu n'y fait pas gaffe, t'écoutes le moteur, t'entendra le VTEC et ça commencera à pousser encore plus Smile
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
02-06-2008, 19:50:44   -
patrice a écrit :essaie déjà de comparer ta vitesse compteur avec elle d'un GPS si tu peux .
car à part ton compteur qui serait HS ou complètement décallé je ne vois pas Shock
généralement pour ce genre et modèle de voiture les fabicants aftermarkets fabriquent des rapports ou ponts courts ? je dit bien pas de bétises ? Confused:
alors j'ai dit [ ...] ( voir en gras ci dessus )
on verra une bonne foi pour toute si c'est le compteur ou la boite :roll:
une chose qui me turlupine quand même c'est que tu dit te trainer et te faire doubler par tout ... c'est une possibilité si tu penses être à 140 ( compteur ) alors que peut être tu es à 100 ( reel ) donc effectivement là tu peux te faire doubler fréquemment avec une telle différence ... et dû coup avoir l'impression de te trainer par la 2ième cause : ta taille de jantes + pneus qu'on ne connait pas la taille ( sauf si j'ai zapé un post Oops!
voilà ce que j'en pense ...
onizuk4 Hors ligne
02-06-2008, 20:34:20   -
bon je reviens de test avec un gps 2eme a fond , pas plus de 105 gps (140 compteur) ça rame toujour autant bref , ça fais un barouf pas possible , ligne hsi, jme dis merde il manque quelque chose , pas de coup de pied au cul vtec si infime soit il.... je rentre , j'ouvre le capot, le solenoide de vtec etait debranché( jai honte )....forcement, mais avec ce barouf jetais incapable de savoir... par ce qui est du compteur il part bien en vrille... :roll:
pour les pneux cest du 205/40/17 en toyo r888
donc retest apres ....bah forcement ça va beaucoup mieux lool, par contre le compteur de vitesse a vrillé, il marche plus....okm/h tout le temps...
note :jai la voiture depuis samedi, c'est la raison pour laquelle jai pas encore regardé a fond sous le capot et recherché des pannes de ouf...
merci quand meme pour vos precisions et votre temps passé a repondre a ce post Wink
Alex586 Hors ligne
92' Civic TSi
02-06-2008, 21:11:05   -
Ta plus qu'a te retrouver un Compteur ! Big Grin
Pitouf, c'est à toi maintenant pour le compteur LOL Wink
Motor Hors ligne
02-06-2008, 21:16:20   -
Verifie la prise du compteur de vitesse sur le dessus de la boite now, elle est peut etre debranchée egalement. c'est peut etre aussi la sonde VSS qui est HS et pas le compteur.
onizuk4 Hors ligne
02-06-2008, 21:24:42   -
Motor a écrit :Verifie la prise du compteur de vitesse sur le dessus de la boite now, elle est peut etre debranchée egalement. c'est peut etre aussi la sonde VSS qui est HS et pas le compteur.
ouaip jy ais penssé je regarderais ça demain Wink
Clem1 Hors ligne
02-06-2008, 21:59:18   -
Bon ben c'est réglé alors, tant mieux que le moteur aille mieux, le compteur après, ça sert à quoi? LOL
  [huile] boite honda mais avec autobloquant .... jojo13 18 7 870 12-02-2020, 11:50:05
Dernier message: DC one
  [RA1 F22B8] Résolu : clé verte antidémarrage toujours allumée mais pas de démarrage Kiriki 12 12 134 31-07-2013, 14:01:04
Dernier message: Kiriki
  [y21 s4c] quels diffirences au niveau carter ? cedric b 2 1 429 26-04-2013, 12:30:42
Dernier message: cedric b
  [S4C] Montage torsen ITR Bullit95 14 4 450 31-10-2012, 15:43:23
Dernier message: Bullit95
  [EK] Instalation 4.9 Mfactory sur Boite S4C mallyauto86 12 3 545 18-09-2012, 22:54:43
Dernier message: mallyauto86
  [EK4] boite a air MUGEN DC2 sur EK4 shaggy 24 10 756 18-07-2012, 22:00:48
Dernier message: kik_bart
  [EG6] longueur cardan avec boite S4C BLACHERE 4 3 158 28-06-2012, 10:35:06
Dernier message: BLACHERE
  [eg6]boite de vitesse y21 comptable avec boîte ek4 tonyaz 4 3 032 13-02-2012, 01:08:00
Dernier message: Der Teufel
  [EH6] Bruit suspect résolu mais besoin de conseils Xel62 10 3 642 24-11-2011, 19:37:25
Dernier message: Xel62
  [S4C] Quelles joints spy ? Bullit95 7 2 243 09-04-2011, 11:02:06
