9.34/10 (3 vote(s))
  • Moyenne : 4.67 (3 vote(s))
[EK4] Prépa soft et clean
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
EK4 B17 - CG4 - GDB - EE9
31 - Haute-Garonne France
Réputation : 36
10-04-2014, 20:42:57   -   RE: [EK4] Prépa soft et clean
Dans le désordre:
- les SB chassis remis à neuf
- 4 bons pneus
- ASR et barre EK9/ITR en 22
- 4 bilstein B6 avec des bons ressorts
- Barre anti-rappro supérieure avant de marque (OMP, Spoon, cusco, etc ...)
Pour rouler sur route abimée j'aime bien le combo B6 et ressorts ITR.
geogoal Hors ligne
Honda Civic EK4
75 - Paris France
10-04-2014, 21:04:32   -   RE: [EK4] Prépa soft et clean
Etant novice, quel est l'apport des silentblocs notamment chassis?
En ce qui concerne les pneus j'ai des yokohama s.drive sur mes jantes je n'en suis pas déçu après comme j'ai pu le dire par rapport à l'utilisation que j'ai de la voiture cela me suffit amplement à ce niveau là Wink
Au niveau de l'ASR l'apport et le ressenti sont-ils vraiment appréciable?
Barre anti-roulis EK9/ITR en 22 ou ASR (comme Chris?) pour un bon combo à ce niveau là donc?
Ma EK4 étant déjà équipé d'une barre anti-rapprochement supérieure, je ne pense pas en chercher une autre du moins dans l'ordre des choses...
chris2010 Hors ligne
10-04-2014, 22:55:54   -   RE: [EK4] Prépa soft et clean
Je pense que le plus important c'est les pneus et les freins peut importe ta configuration du chassis. Durites avia et disques et plaquette perf ou étrier avec disques en 282 mm
Les silentblock rigidifie ton chassis .
La asr bar est uniquement pour éviter de tordre ton berceau avec une barre antiroulis arrière de plus gros diamètre que celui d'origine. Oui il est appréciable, en 24 mm en daily c'est pas top et avec un échappement d'origine il est en buté et tape à chaque bosse. Le plus polyvalent serait du 22mm je pense. C'est plutôt la matière qui est importante et non le diamètre en lui même.
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
geogoal Hors ligne
Honda Civic EK4
75 - Paris France
11-04-2014, 01:05:25   -   RE: [EK4] Prépa soft et clean
Ok l'ordre des choses pour moi prend forme... Grâce à vous les gars!
1- Silentblock chassis
2- Durites Avia
3- Bar ASR + éventuellement anti-roulis arrière (22mm si ça passe sans problème avec ligne OEM)
C'est déjà un début en tout cas je pense. Y'a plus qu'à chiffrer tout cela.
takumi-86 Hors ligne
civic coupé ej8m1R
11-04-2014, 03:15:03   -   RE: [EK4] Prépa soft et clean
la 22m passe sans souci, même la 24mm d'ailleurs Big Grin
mais la 22 est largement suffisante tu ressent immédiatement la différence entre l'oem en 16 et l'itr en 22, train arrière fort rigide je conseille de changer tes bras inférieurs d'origine par des bras alu de qualité (buddyclub ou fonction7) vue la dureté les oem vont surement fissuré/cassé à la longue...
pour les SB et l'ASR demande devis à info@fullcartuning.fr
pour les durites avia contact vroomdam's ici même, les exact france qu'il propose sont excellente et aux dimensions adapter Wink
(Modification du message : 11-04-2014, 03:21:52 par takumi-86.)
11-04-2014, 10:15:15   -   RE: [EK4] Prépa soft et clean
Le 24 mm passe mais il tape sur mon silencieux et j'ai toute la ligne d'origine.
geogoal Hors ligne
Honda Civic EK4
75 - Paris France
11-04-2014, 11:15:36   -   RE: [EK4] Prépa soft et clean
Apparemment le 22mm sera déjà pas mal donc à voir le prix de cette barre anti-roulis.
Merci Takumi pour les personnes à contacter je vais voir ça avec eux.
Chris, la barre anti-roulis qui tape ça tape sur la ligne ou au niveau du tuyau qui fait parti du silencieux?
edit: en regardant rapidement sur fullcartuning, l'ASR + anti-roulis = 505€... Je vais m'attaquer d'abord aux SB et Durites lol!
(Modification du message : 11-04-2014, 11:30:06 par geogoal.)
civic coupé ej8m1R
11-04-2014, 13:03:32   -   RE: [EK4] Prépa soft et clean
tu peux aussi prendre l'asr seul et trouver une antiroulis oem d'occase pour pas trop chère Wink
Ek3-Powaaaa Hors ligne
honda civic EK3
17 - Charente-Maritime France
11-04-2014, 13:04:41   -   RE: [EK4] Prépa soft et clean
symp ton ek4 elle et sobre Smile passe voir mon ek3 au passage ! bonne continuation je suit Wink
11-04-2014, 15:32:05   -   Re : RE: [EK4] Prépa soft et clean
(11-04-2014, 11:15:36)geogoal a écrit : Apparemment le 22mm sera déjà pas mal donc à voir le prix de cette barre anti-roulis.
L'arrière de mon silencieux vient taper au niveau des support de silentblock de l'antiroulis
(11-04-2014, 13:04:41)Ek3-Powaaaa a écrit : symp ton ek4 elle et sobre Smile passe voir mon ek3 au passage ! bonne continuation je suit Wink
Merci je vais faire un tour à l'occasion et commenter
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
11-04-2014, 16:59:43   -   RE: [EK4] Prépa soft et clean
Les silent block c'est surtout pour repartir sur une base saine en changeant les origine qui ont mini 14 ans.
Après oui j'oubliais mais les freins OEM c'est désastreux ... Le freinage ITR/EK9 avec bonnes plaquettes et bons disques c'est pas un mal même si ça coute un bras.
lethallunacy Hors ligne
Civic Ek4 LSD
68 - Haut-Rhin France
Réputation : 14
11-04-2014, 18:06:05   -   RE: [EK4] Prépa soft et clean
Je serais lui, je changerai uniquement le MC/MV en passant à un modèle en 1".
Il sentira un énorme changement.
Mon ek4 et mon ITR
geogoal Hors ligne
Honda Civic EK4
75 - Paris France
12-04-2014, 14:10:35   -   RE: [EK4] Prépa soft et clean
Ok pour les SB chassis, du coup c'est ce que je changerai en premier.
Est-ce que ces 2 lots de SB suffisent?
http://fullcartuning.fr/energy-suspensio...onda-civic
http://fullcartuning.fr/energy-suspensio...rx-del-sol
Je me demande si je me procure des bras arrières je devrai quand même prendre le lot des SB bras arrière ou ça serait éventuellement fourni lors de l'achat des bras?
Chris, désolé de pourrir ton post je vais ouvrir un poste de mon côté s'il le faut LOL
(Modification du message : 12-04-2014, 14:16:21 par geogoal.)
nico1131 Hors ligne
Roux de Secours
Réputation : 36
14-04-2014, 18:59:32   -   RE: [EK4] Prépa soft et clean
(11-04-2014, 18:06:05)lethallunacy a écrit : Je serais lui, je changerai uniquement le MC/MV en passant à un modèle en 1".
Oui déjà ça fait pas de mal ça Wink
26-06-2014, 18:04:28   -   RE: [EK4] Prépa soft et clean
Depuis jantes Oz f1 avec Nankang ns2r
Pose du baquet de chez fullcartuning
Et du tulipe photo a venir
  [ED7] saison 2017 plutôt soft... kmikz 462 74 268 06-05-2021, 07:50:51
Dernier message: MAZOUT POWER
  [delSol] Projet clean/OEM/JDM >> MPC Motorsport/Shooting + vidéo NathanSF 145 22 147 03-07-2017, 23:19:26
Dernier message: NathanSF
  [DC2] Black Mugen #4482 - Clean & Class :) keke 27 6 413 18-11-2016, 18:59:57
Dernier message: pierrick087
  [IS200] Lexus Look CLEAN nato66 65 12 521 19-08-2015, 13:34:42
Dernier message: nato66
  [ec9] old schools clean dans son temps quentin87 52 8 451 18-08-2015, 01:37:53
Dernier message: quentin87
  [EJ2] Harvard Clean daily utah 6 3 207 29-06-2015, 16:15:15
Dernier message: utah
  [EG6] EG6ix Clean Hatch -Recaro pole position monté !- KeVtec 332 50 636 01-02-2015, 23:35:26
Dernier message: nonovtec
  [Civic EG6 92] - Soft Prepa - MAJ 08.08.10 Gstorm 55 15 251 01-05-2014, 09:04:11
Dernier message: logan125
  [ EJ9 1.4 i ] Soft car j-easy 14 7 3 142 20-04-2014, 13:17:54
Dernier message: j-easy 14
  CRX ED9 91 - Soft Prepa v2 Gstorm 2 3 609 29-07-2012, 11:25:30
Dernier message: Gstorm
