[EK4] grosse fuite introuvable
iatize Hors ligne
24-11-2014, 14:50:18   -   [EK4] grosse fuite introuvable
Bonjour a tous,
heureux propriétaire d'une EK4 ferio depuis janvier je la re-tape a neuf, avec mon petit salaire d'alternance je met pas mal de temps a la refaire. Donc cela fait plusieurs semaine que je me creuse la tête pour trouver ma fuite "introuvable" .. quand je fait beaucoup de route je retrouve mon triangle et cardan inbibé d'huile ou de je ne c'est pas trop quoi. j'ai changer joint spi vilo et joint de carter d'huile et idem .. aucune fuite aux niveau cache culbu le moteur est sec aucun niveau huile/frein/embrayage/refroidissement ne bouge donc je ne voie pas du tout ..
merci de vos réponse et desoler pour l’orthographe.
(Modification du message : 24-11-2014, 14:57:08 par iatize.)
TsoF Hors ligne
24-11-2014, 14:57:25   -   RE: grosse fuite introuvable
Bonjour iatize,
Pour être bien accueilli sur ce forum, il convient de respecter les règles de celui-ci :
- D'abord tu dois te présenter ici : https://www.japancar.fr/forum/Forum-Presentation
- Ensuite le titre de ce sujet doit respecter une forme particulière : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Regl...TRE--52275
- Pour l'orthographe, ne t'inquiète pas on a bien pire, si tu en es conscient et que tu fais des efforts il n'y aura pas de problème Wink
Pour ton soucis, ce n'est pas tout simplement un soufflet de cardan qui fuit et propulse de la graisse tout autour? Sinon regarde aussi au niveau de la direction assisté, si ton huile est sur le côté gauche ça pourrait être ça Wink
Ma Mazda 3 165cv
iatize Hors ligne
24-11-2014, 14:59:39   -   RE: [EK4] grosse fuite introuvable
Je vais faire sa apres le travail merci ^^
Les 2 cardan son neuf et mon niveau de DA ne bouge pas.
TsoF Hors ligne
24-11-2014, 15:04:16   -   RE: [EK4] grosse fuite introuvable
Ok, je ne vois pas non plus ce qui peut fuir au niveau du triangle alors Sad
Ce soir fait ta présentation et essaye de nous poster des photos de ton soucis ici Wink
Ma Mazda 3 165cv
scude Hors ligne
Sujets : 38
24-11-2014, 15:18:24   -   RE: [EK4] grosse fuite introuvable
J'ai un partie arrière de mon triangle qui est humide sur la MB6 à cause d'une fuite de crémaillère (au niveau de la colonne de direction)
Une piste à envisager je ne sais pas comment c'est fait sur ek.
sapporo13 Hors ligne
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France
24-11-2014, 16:03:12   -   RE: [EK4] grosse fuite introuvable
Les 2 cardans sont neufs et son niveau de DA ne bouge pas !!!!
(Modification du message : 24-11-2014, 16:04:16 par sapporo13.)
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
24-11-2014, 16:19:21   -   RE: [EK4] grosse fuite introuvable
huile ou graisse (rapport au "je ne sais pas trop quoi"?)
les cardans peuvent être neufs, les pièces défectueuses sont une réalité et les montages de travers aussi.
iatize Hors ligne
24-11-2014, 16:52:41   -   RE: [EK4] grosse fuite introuvable
Je vais essayer de rejeter un coup d'oeil se soir, je vous prendrez des photo
alex1135 Hors ligne
24-11-2014, 17:04:27   -   RE: [EK4] grosse fuite introuvable
Sinon ca serait pas juste de l eau? Tu as un toit ouvrant? Peut être l évacuation de flotte du TO
Tout passionné de Civic devrait rouler une fois en AH
Mon AH53 evo carbs VENDU,
ej9 optimisé pour pas cher remisé pour 3 ans
FaceBook CivicAHfrenchcommunity
(Modification du message : 24-11-2014, 17:06:16 par alex1135.)
iatize Hors ligne
24-11-2014, 18:14:40   -   RE: [EK4] grosse fuite introuvable
Nop pas de toit ouvrant jai penser a de l'eau aussi mais bon on a fait 60km hier et il fesai beau donc ce n'est pas sa :/
(Modification du message : 24-11-2014, 18:26:53 par iatize.)
scude Hors ligne
Sujets : 38
24-11-2014, 18:26:38   -   RE: [EK4] grosse fuite introuvable
(24-11-2014, 16:03:12)sapporo13 a écrit : Les 2 cardans sont neufs et son niveau de DA ne bouge pas !!!!
Ca fait 3 ans que j'ai le problème, c'est gras à ce niveau et j'ai aucune baisse de liquide c'est pas suffisant pour voir le niveau descendre. Ca ne ce vois pas au niveau de la crémaillère mais ça tombe sur un support moteur et termine au niveau du triangle. Rien ne dit que c'est bien ça mais ça vaut le coup de regarder.
iatize Hors ligne
24-11-2014, 18:31:09   -   RE: [EK4] grosse fuite introuvable
J'irais jeter un coup d'oeil mais bon :/ c vrement projeter sur le triangle et le cardan
voila les photos pris avec flash vu qu'il fait nuit tot :
[Image: 1416847857-20141124-173342.png]
[Image: 1416847834-20141124-173349.png]
ps : sorry pour la pate toute dégeu j'ai pas tout bien essuyé XD
(Modification du message : 24-11-2014, 18:52:24 par iatize.)
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
24-11-2014, 19:07:12   -   RE: [EK4] grosse fuite introuvable
J'avais a peu près la meme chose, résolu en changeant les soufflets de crémaillère Wink
iatize Hors ligne
24-11-2014, 19:09:51   -   RE: [EK4] grosse fuite introuvable
le cardan et de l'autre coté du triangle et donc de la crémaillère et il est aussi plein "d'huile" mais je vais envisagé de les changer sa peut que faire du bien merci Wink
et une petite question si en changeant mes soufflet de crémaillère il y a de l'huile de DA qui coule c'est que ma crémaillère est morte? car aux taff un jours sur un vito on m'avais demander de percé le soufflet voir si sa coulé pour savoir si la crémaillère été morte ou non.
(Modification du message : 24-11-2014, 19:15:12 par iatize.)
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
24-11-2014, 19:13:25   -   RE: [EK4] grosse fuite introuvable
Je sait, j'en avais partout aussi, sur tout l'arrière du bloc en faite .
Avec la flotte et l'air que tu brasse en roulant sa s'étale partout .
iatize Hors ligne
24-11-2014, 19:16:00   -   RE: [EK4] grosse fuite introuvable
a ouais tu m’étonne :/ d’accord merci bien je vais changer le plus vite possible ! Wink
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
24-11-2014, 19:42:00   -   RE: [EK4] grosse fuite introuvable
Avant de les changé meme si sa coute pas grand chose regarde si ils sont gras tout simplement Wink
iatize Hors ligne
24-11-2014, 19:47:15   -   RE: [EK4] grosse fuite introuvable
oui c'est ce que je vais faire ! Wink
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
24-11-2014, 20:28:39   -   RE: [EK4] grosse fuite introuvable
et les joint spi de boite?
Tu ne dis pas avoir contrôlé le niveau d'huile de boite, et si tu as remplacé les cardans, une mauvaise manip et tu as pu abîmer une levre de joint spi?
Apres, a cet endroit c'est le demi cardan, donc pas en rapport avec la boite, mais quid du demi cardan? est il plein d'huile aussi?
Et vers le filtre a huile? sec aussi?
Avant que le niveau d'huile bouge, si t'es au taquet, il faut en perdre pas mal déja
Styfleur Hors ligne
Civic EGx et BMW E30 320i
95 - Val-d'Oise France
24-11-2014, 20:58:26   -   RE: [EK4] grosse fuite introuvable
le joint de carter, c'est un vrai Honda ou c'est de " l'adaptable ". Pour moi c'est ton carter d'huile.
[Image: mini_792436IMG20151108154139.jpg]
iatize Hors ligne
24-11-2014, 23:40:43   -   RE: [EK4] grosse fuite introuvable
le demi cardan est sec je crois bien tu me pose un doute ! je vais me coucher en dessous demain je vais regardé at aux niveau du filtre a huile j'avais vérifier oui c'est sec. (et j'ai deja fait 213km depuis que je les remise roulante et pas perdue une seul goute d'huile aux niveau de la jauje pourtant le triangle a pris enormement en huile depuis ..)
joint d'origine honda Wink
(Modification du message : 24-11-2014, 23:43:51 par iatize.)
iatize Hors ligne
25-11-2014, 21:33:21   -   RE: [EK4] grosse fuite introuvable
j'ai été rouler avec mon père tout a l'heure et j'ai biennnn regarder après et en effet mon soufflet de crémaillère est plein d'huile de DA .. donc je vais essayé de bidouiller pour plus que sa fuit et voir si cela viens vraiment de la j'esper Sad
Nikopol Hors ligne
EJ1-EH6-EG6-CB500
38 - Isère France
Sujets : 58
25-11-2014, 21:40:08   -   RE: [EK4] grosse fuite introuvable
ce n'est pas censé sortir par les soufflets, meme s'ils sont déchirés. Sad
autant tu ne va pas payer la piece trop cher en occase, autant c'est chiant a remplacer.
iatize Hors ligne
01-12-2014, 19:47:06   -   RE: [EK4] grosse fuite introuvable
oui si ca fuit c'est crémaillère HS ... mais a remplacer ouai c'est clair :/ je vais juste rafistolé la fuite histoire que je n'est plus de fuite et je verrais bien avec le temps a mes risque :/
Yaya 16v Hors ligne
Réputation : 15
01-12-2014, 20:07:48   -   RE: [EK4] grosse fuite introuvable
Si le niveau ne bouge pas sa doit pas fuir beaucoup non plus donc y a pas grand chose a craindre .
(Modification du message : 01-12-2014, 20:08:32 par Yaya 16v.)
iatize Hors ligne
02-12-2014, 21:43:42   -   RE: [EK4] grosse fuite introuvable
visuel sa fuit enormement mais le niveau bouge pas donc bon .. Sad je vais deja essayé de boucher cet fuite aller rouler et voir si cela vien bien de la :/
  [ Honda civic 1995] silencieux intermédiaire introuvable Laevie 6 330 29-08-2023, 05:31:19
Dernier message: barius
  [EJ9] Grosse fumée blanche à l'accélération Weylan 10 1 124 27-01-2021, 16:09:53
Dernier message: Arkangell31
  [D15B7] grosse conso d'huile et fumé à l échappement fab3232 9 993 23-06-2020, 16:59:22
  [fk] grosse fumée blanche laadjel 18 3 244 23-01-2017, 22:23:31
Dernier message: Glurk
  [ED9] grosse panne poup 14 1 842 07-09-2016, 08:55:39
Dernier message: Ludwig
  [EDx-generation 90] piece introuvable [résolu] Youb 12 2 832 06-07-2016, 18:59:16
Dernier message: Youb
  [EK4/EJ6] Prise diag introuvable. Take-me 5 2 707 17-04-2016, 00:12:56
Dernier message: Take-me
  [CRX Del Sol B16A2] Grosse consommation d'huile KaTaNaSTYLE26 21 9 268 14-01-2016, 23:20:10
Dernier message: pierrick087
  [EG5/Swap D16a9] Grosse raté moteur VIDEO Daaave 10 2 762 31-08-2014, 21:33:19
Dernier message: Daaave
  [ED7] Problème freinage introuvable celica7gen 19 5 220 24-04-2014, 07:17:35
Dernier message: gineto
