Hardo'z
19-03-2012, 22:00:15 - [EP3] Lug Nuts Rays sur goujons OEM
Hello !
J'ai commandé des lug nuts Rays en 35mm de longueur :
Pour les adapter aux jantes OEM d'EP3, je vais leur mettre des adaptateurs Tegiwa :
Du coup, ils devraient faire à peu près 40mm de longueur ce qui devrait rendre comme ça grosso merdo :
http://desmond.imageshack.us/Himg832/sca...res=medium
Sachant que les écrous d'origine font environ 25mm de longueur, est-ce que les lug nuts Rays passent sans problèmes sur les goujons d'origine ou il faut que je prévoie des goujons plus longs ?
http://www.tegiwaimports.com/honda-fitme...-x-5-1248/
Pour info, les goujons d'origine font 42mm de longueur.
Ma question est peut-être très très bête mais je me la pose depuis midi et je serais dégoûté si il y avait un problème. ad:
Merci d'avance.
Civic Type R EP3 '04 - CAI Injen V2 - Intake Manifold JDM PRC - Exhaust Manifold Piper - 5Zigen Pro Racer A-Spec Catback - K100 - Bar Sup Tanabe
Hardo'z
19-03-2012, 22:57:07 -
J'ai fait un schéma pour être plus clair :
http://desmond.imageshack.us/Himg221/sca...res=medium
La question c'est : est-ce que c'est gênant de se retrouver dans le cas n°2 ?
YoAnn77
- France Messages : 407
20-03-2012, 12:16:19 -
Hardo'z a écrit :OK merci. il y aura forcément le même nombre de tours qu'avec les écrous d'origine donc ça ira.
un peu moins car ya lépaisseur de l'adaptateur que tu va mettre.
Jaimz
Honda Intégra Type R
73 - Savoie France Messages : 537
20-03-2012, 14:17:47 -
Théorie en conception mécanique pour un goujon dans un matériau tendre faut 2 fois le diamètre donc 24 mm dans ton cas
Reste plus qu'à mesurer pour être certain
SDF: Sans Daily Fixe
