[EP3] Tremblements à la décélération
Kirby Hors ligne
31 - Haute-Garonne France
17-12-2018, 11:57:01   -   [EP3] Tremblements à la décélération
Bonjour à tous, un problème qui survient lors des décélérations lors d'une utilisation intensive:
Je rouste jusqu'à 180 et en lâchant les pédales un tremblement soutenu se fait sentir côté gauche, une vibration plus exactement...
Ça l'a déjà fait à quelqu'un ? Silent bloc ou support moteur fatigué ? Si vous avez de quoi m'éclairer...
"Work hard in silence, let success make the noise"
Skyline GTS-T R33: https://www.japancar.fr/forum/Sujet-ECR3...bernage-ON
EP3 N8 FuRy: https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EP3-N8-FuRy
Kirby Hors ligne
21-12-2018, 00:38:05   -   RE: [EP3] Tremblements à la décélération
Up...
Day14 Hors ligne
04-01-2019, 14:25:54   -   RE: [EP3] Tremblements à la décélération
Bonjour ,mauvaise équilibrage, un pneu usé ou déformé.
Un rotule de direction avec du jeu, pour moi ton problème viens
De ton train avant .
Bonne journée..
Pitikipik
04-01-2019, 23:21:00   -   RE: [EP3] Tremblements à la décélération
J'avais le même problème sur mon del sol à l'époque.
Passage chez honda à l'oeil et il a détecté que le tripode du cardan coté roue était sorti de son logement. Effectivement en démontant/remontant, le tripode était bien sorti de son logement, les vibrations à l’accélération ont disparu une fois le tout remis en place.
Essaye de toucher tes soufflets de cardans pour voir si c'est le même problème.
Truc débile mais vérifie le serrage des roues.
Sinon en vrac ça peut être un problème de para, ou les suggestions de mon VDD.
Répondre
Kirby Hors ligne
07-01-2019, 19:14:59   -   RE: [EP3] Tremblements à la décélération
Les cardans sont bons.
Serrage des roues j'ai serré rien n'y fait.
La seule piste que j'ai trouvé c'est que mon amortisseur avant gauche (là où ça fait du bruit) a un peu de jeu, mais j'y crois pas trop Confused
Je vais passer faire une bonne géo et ça sera déjà un bon début, to be continued...
Merci de m'avoir répondu en tout cas, je désespérais !
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Réputation : 11
07-01-2019, 19:24:42   -   RE: [EP3] Tremblements à la décélération
Tu es en jantes d'origine ?
Pas de bagues de centrage ?
TA60 & BB9
Kirby Hors ligne
08-01-2019, 12:44:15   -   RE: [EP3] Tremblements à la décélération
Jantes d'origine, avec banques de centrage oui, une idée ?
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Réputation : 11
08-01-2019, 21:19:15   -   RE: [EP3] Tremblements à la décélération
Tes bagues de centrages ne sont pas écrasées ?
Vu la vitesse évoquée, ça me fait penser à ça... Wink
TA60 & BB9
Day14 Hors ligne
08-01-2019, 22:28:14   -   RE: [EP3] Tremblements à la décélération
L'amortisseur qui a du jeu et plutôt une bonne piste..
Kirby Hors ligne
09-01-2019, 10:40:34   -   RE: [EP3] Tremblements à la décélération
Je vais regarder pour les bagues de centrage, je t'avoue que j'ai pas trop regardé.
Si c'est l'amorto ça me fait vraiment chier pour le coup...
  [EP3] Fiabilité Civic Type R EP3 sur circuit ? éric_Mtp 17 3 099 05-02-2024, 10:19:30
Dernier message: Judi974
  [FN2] Sifflement décélération bimbamboom 0 344 17-08-2021, 15:42:42
Dernier message: bimbamboom
  [EG4] Broute après longue décélération D1SL Hadrien 20 3 516 12-04-2019, 18:28:54
Dernier message: pierro59lv
  [EP3] Admission rrc fn2 sur ep3 Honda civic 84 6 4 969 15-10-2017, 22:35:47
Dernier message: aYk
  [EP3] anti-démarrage oem ep3 phase 1 RHD Finch 1 2 547 17-04-2016, 11:25:35
Dernier message: TsoF
  [EP3] Jantes de DC5 sur EP3 barthon 4 2 361 15-09-2013, 13:18:32
Dernier message: Myzerykord
  [EG3] Accoups décélération en 1ere et 2de bas régime harold 7 5 235 13-09-2013, 20:28:41
Dernier message: harold
  [EP3] Recherche specialiste des boites de vitesse sur l'EP3 bip-bip 6 3 246 25-07-2013, 23:15:39
Dernier message: 1337CRX
  [EP3] Code couleur Civic EP3 [trouvé] JulienEG5 2 3 807 20-03-2013, 22:42:48
Dernier message: JulienEG5
  [ED7, D16A9] à-coups en décelération (légers...) yak103 4 1 723 16-07-2010, 15:09:44
Dernier message: civic_16Turbal
