budbundy
hondasss
64 - Pyrénées-Atlantiques France Messages : 695
31-05-2016, 18:42:11 - [EP3] pblme bruit transmission
salut à tous,
voila j'ai un soucis un peu etrange que je vais essayer de decrire du mieux possible.
* au ralenti sans toucher aux pedales pas de bruit
* au ralenti en enfonçant l'embrayage pas de bruit
* qd je roule en prise (1/2/3/4/5/6 indifferemment) bruit de frottement metallique jamais entendu auparavant (pas comme des CL ni une butée qui couine) a l'acceleration,a la deceleration et au freinage) en rapport avec la vitesse et non le rapport engagé (comme un truc sur un disque qui frotterait quoi)
* qd je roule et que j'enfonce l'embrayage le bruit disparait ...puis reapparrait des que je relache l'embrayage (j'ai pas testé point mort en roulant je realise ...je vais essayer edit: aucun bruit en roulant au point mort)
* pas de bruit dans les 30 premieres secondes de roulage à froid (peut etre un peu plus que 30" en fonction de la temperature ^^ )
ensuite infos importantes: la boite a ete refaite (y'a 50.000km je crois à verifier le km) avec roulements etc... 285e de pieces, elle a un autobloquant Mfactory qui a moins que ça encore avec embrayage renforcé qui fonctionne parfaitement (les 2)(j'imagine butée changée par la meme occasion) les vitesses n'accrochent pas du tout, la boite est un régal à manipuler de 1000tr à 8500tr.les 2 roulements de roue avant sont recents
je viens de lubrifier le roulement de palier/cardan je vais aller tester ... edit: pas de chgmnt
mon avis ca fait trop de bruit et c'est apparu trop brutalement pour etre un roulement de roue(ils sont pas vieux qui plus est pis ca ronronne pas ca fait vraiment un bruit de cochon qu'on egorge ^^ ) la butée qui couine je connais on en est loin pis ca le ferait pas en relachant la pedale mais plutot l'inverse ... les freins non plus car qd je freine le bruit ne fluctue pas
bref ca sent la truc relou ...a moins que qqchose ne frotte sur le disque en se dilatant mais j'ai rien vu de prime abord...
je vais faire une vidange de boite je pense, histoire de voir ce qui sort et surtout si le niveau etait Ok
a vous les experts :-D
et MERCI !!!!
honda un jour, honda toujours...
jazz 1,4l 2009, legend KA3 ... et un VW T4 V6.
(Modification du message : 31-05-2016, 19:02:59 par budbundy.)
budbundy
hondasss
31-05-2016, 19:03:46 - RE: [EP3] pblme bruit transmission
j'ai edité, pas de bruit au point mort en roulant ...ça sent pas bon c't'histoire :-/
budbundy
hondasss
01-06-2016, 15:00:44 - RE: [EP3] pblme bruit transmission
quelques news, en appui coté droit donc en tournant à gauche le bruit disparait (en delestant le coté gauche dans un rond point par exemple) et sous la voiture, le bruit viendrait bien soit de la boite soit de la tête de cardan (cote boite biensur)
budbundy
hondasss
01-06-2016, 21:44:05 - RE: [EP3] pblme bruit transmission
Le problème c qu'en mettant l'oreille a cote de la boite on entends clairement que le bruit vient de ce coin (sur chandelles moteur tournant en 6e ... Reste tête de cardan ou boite :-/
Qq'un a t'il déjà eu un symptôme comme ça concernant un cardan? et surtout est ce qu'une boite qui déconne peut ne pas faire de bruit qd la caisse est en appui?
Et le bruit est vraiment fonction de la vitesse de rotation du cardan d'où ma méprise au départ aussi concernant un disque de frein (qui plus est, équipé de plaquettes CL ^^)
(Modification du message : 01-06-2016, 21:48:31 par budbundy.)
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
02-06-2016, 09:52:48 - RE: [EP3] pblme bruit transmission
Tu as donc fait la vidange de boîte ou pas encore??? Et purger l'embrayage pendant quand tu y es? ?
Question bête mais tes roues sont bien serrées? ??
Parce qu'un ami il n'y a pas longtemps m'a fait le coup. ..
budbundy
hondasss
03-06-2016, 08:59:31 - RE: [EP3] pblme bruit transmission
Pour l'histoire du truc qui frotterait ça tient pas car là elle est sur chandelles donc cardan vers le bas...
Sûrement la différentiel Mfactory... J'ai celui d'origine mais bon va falloir tomber la boite :-/
Avant je fini de sortir le cardan le vérifie remet de l'huile(et change le cardan si besoin) et si ça continue, je tombe la boite et la fait ouvrir par qu'un qui connait.
budbundy
hondasss
03-06-2016, 13:26:12 - RE: [EP3] pblme bruit transmission
Vidange faite, l'huile ne contenait pas de limaille... Par contre couleur grisâtre pas super propre par rapport a la MTF qui sort en général propre et pas grise...
Ça couine pas sur chandelles mais ça un fait un bruit d'engrenage déjà plus normal quoiqu'un peu fort ....en même temps c pas tous les jours que je me glisse sous la voiture moteur tournant en prise sur la 6e ^^
A suivre...
(Modification du message : 03-06-2016, 13:26:44 par budbundy.)
budbundy
hondasss
03-06-2016, 16:24:36 - RE: [EP3] pblme bruit transmission
Essai routier concluant ça couine plus donc soit c'était l'huile (pas la bonne) soit le cardan en fin de vie et le bruit ne tardera pas a revenir mais ça c'est moins gênant que la boite :-)
En espérant que ce soit terminé...
Merci a tous
nonovtec
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
03-06-2016, 19:28:01 - RE: [EP3] pblme bruit transmission
Ah ben c'est cool ça! !!
Plus de peur que de mal...
L'huile est vraiment important sur ce genre de voiture, surtout les R!!
Pour en avoir eu plusieurs, et conduit plein, si on ne met pas la qualité, du moins dans les huiles, en général elles ne nous le pardonnent pas...
budbundy
hondasss
03-06-2016, 23:35:12 - RE: [EP3] pblme bruit transmission
Clairement!
Elle m'a fait payer le fait d'avoir voulu la vendre ^^
Tommy95
02-01-2019, 00:16:59 - RE: [EP3] pblme bruit transmission
J'ai un problème similaire.
Quand je roule, vitesse enclenchée, cela me fait un bruit cyclique qui augmente selon le régime moteur.. dès que j'embraye, le bruit devient est moins fort...quand je roule, et que je met point mort, le bruit est faible et quand je remet la vitesse, le bruit fort revient.
Je ne sais pas si c'est la même chose... Je suis dans l'urgence merci de m'aider svo
TsoF
- France Messages : 13 924
02-01-2019, 01:58:48 - [Modération] Présentation
Message de la modération :
Cordialement,
l'équipe de modération.
