bru 21
04-01-2021, 21:34:22 - [EP3] voyant moteur allumé aprés changement du liquide de refroidissement
Bonsoir à tous ,
Voila j'ai effectué le changement du liquide de refroidissement sur honda civic ep3.
J'ai vidangé par le robinet situé en bas du radiateur puis fermeture de celui ci .
J'ai mis du liquide dans le bocal blanc jusqu'au maxi puis dans le radiateur jusqu'au bord .
Je démarre la voiture , attente quelques minutes les deux ventilos se déclenchent mais j'ai trouvé qu'ils restaient longtemps en fonctionnement et là au tableau de bord j'ai le voyant moteur qui s'allume avec les ventilos qui tournent .
J'ai coupé le moteur , refait un essai plusieurs fois bouchon radiateur ouvert puis fermé et commande de chauffage sur chaud .
Je comprends pas ce qui se passe pourtant pas de vis de purge .
Si quelqu'un a des idées je suis preneur .
Merci à vous .
TsoF
- France Messages : 13 932
04-01-2021, 23:15:03 - RE: [EP3] voyant moteur allumé aprés changement du liquide de refroidissement
La prochaine fois merci d'éditer l'autre sujet comme demandé dans celui ci et non en créer un nouveau
Pour ton soucis, tu as regardé dans le workshop s'il y a une procédure spécifique ?
(Modification du message : 04-01-2021, 23:16:17 par TsoF.)
omclubber
Honda type R Ep3 / Fk2
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 377
05-01-2021, 14:44:59 - RE: [EP3] voyant moteur allumé aprés changement du liquide de refroidissement
dans un premier temps regarde si pas de fuite quelque part.
Apres plusieurs possibilité
-1 l'ep3 est chiante a purger ca peut souvent etre tres long donc mauvaise purge
- une sonde de morte: pour que le voyant s'allume c'est que la température est haute car en temps normal quand le ventilo tourne pas de voyant. donc peu etre que ta sonde de déclenchement qui merde et que quand elle détecte qu elle surchauffe et que voyant y a un autre mode qui declanche les ventilos mais plus tard.
autre truc le bocal qui a ne sert que de depression donc il ne doit pas etre specialement remplis il a pas de role de rettour sur ep3
Advienne que pouRra
- シビック 7 Type R 30th black 218 hp SHUNJY horse power
- シビック 9 Type R Fk2 black #soudeconnard Monstaka mapped
- シビック 8 Fk2 black #Daylicarmerguez
- Triumph Speed 1200 RS
