[Eg] My firt prepa piste => EG K20
Pierre.gtr Hors ligne
06-03-2012, 21:05:37   -
Pour les freins D2 je peu te dire que c'est un minimum pour arreter une egk20 lancé a pleine vitesse et je sais de quoi je parle .
Le meilleur autoradio est celui dont le volume se règle avec le pied droit...
Benj323 Hors ligne
07-03-2012, 10:25:45   -
Salut,
Quand tu dis que tu "dépointe" les pièces ; par quelle opération arrives-tu à retirer les pièces qui étaient pointée ?
Tu perces à l'endroit où il y a les points de soudure ?
Merci Wink
La montagne... ça vous gagne !
guigui a besoin de se mettre en condition, d'évaluer les risques, de sentir le bitume, l'air contre son corps, le taux d'humidité et le pourcentage de passage sur la route en graphique. Car guigui est un pro de la turbule
Pyer Hors ligne
EK3
07-03-2012, 10:29:36   -
Tu va prendre quel diamètre tes disques D2 ?
kali81 Hors ligne
08-03-2012, 18:50:21   -
Yep merci le monde Smile pour le dépointage j'utilise un foret a dépointer de carrosserie ( un peu comme un foret a metaux mais tete plate avec un pique centrale ) et sa me perce juste le point pas la tole de dessous Smile ensuite oui car je compte faire une prepa turbo pour le plaisir donc je sais que le freinage D2 sera un minimum ^^ et pour les trains enfet la j'ai des trains EG3 d'origine quoi :/ donc je commande les trains complet ITR JDM Smile donc voila aprés niveau adapt pour le freinage je verrais sur le moment et si je galère je demanderai de l'aide sur le fofo hihi
kali81 Hors ligne
08-03-2012, 18:56:38   -
PS : pour le diamètre je ne sais plus exactement lequel :$ celui qui passe juste dans du 16" et l'arrière soit en D2 aussi soit K-SPORT
Aujourd'hui j'ai reparer mon PC arrière qui etais un peu abimer ^^
[Image: 64804_207262099381544_100002932652522_34...9514_n.jpg]
[Image: 421002_207262679381486_100002932652522_3...2770_n.jpg]
[Image: 426890_207263122714775_100002932652522_3...4603_n.jpg]
[Image: 431653_207263419381412_100002932652522_3...2192_n.jpg]
[Image: 428170_207281022712985_100002932652522_3...2371_n.jpg]
Aprés j'ai finit mes passages de roues Avant
[Image: 64628_206734152767672_100002932652522_34...6129_n.jpg]
Les arrières sont mis a nus deblaxonner tous mais j'attend avant de les traiter car je doit souder mes contres plaques pour l'arceau que je devrait avoir dans le mois Smile
kali81 Hors ligne
08-03-2012, 18:59:24   -
MAster traiter et le berceau a recu le meme traitement ainsi que la cremaillères sans DA
[Image: 426226_207325356041885_100002932652522_3...6597_n.jpg]
kali81 Hors ligne
24-03-2012, 12:34:32   -
Yep je revient aprés une légère absence du a un gros manque ! un bon semi ! et oui la caisse est vider de A a Z mis a nue degoudronner poncer et traiter la ou il falait l'arceau est partit mais toujours pas de poste a souder :$ donc je m'occupe comme je peux le temp =>
J'ai tomber les vitre AR et le pare brise et en démontant surprise !! de la guangraine grrr !! du coup op je soude comme je peux avec le poste merdique que j'ai ^^ je mastique et je traite Smile
[Image: 375170_216894865084934_100002932652522_3...5021_n.jpg]
[Image: 294959_216895868418167_100002932652522_3...0604_n.jpg]
[Image: 558268_215293265245094_100002932652522_3...8105_n.jpg]
[Image: 529784_215292201911867_100002932652522_3...3963_n.jpg]
[Image: 564966_215291475245273_100002932652522_3...4033_n.jpg]
kali81 Hors ligne
24-03-2012, 12:41:04   -
Ah et aussi préparation du soudage de la caisse en cour Smile
[Image: 419276_212256485548772_100002932652522_3...3174_n.jpg]
Et juste pour le plaisir mon pitit garage hihi
[Image: 293735_216897335084687_100002932652522_3...4269_n.jpg]
ek jdm Hors ligne
subaru WRX7
74 - Haute-Savoie France
24-03-2012, 13:53:54   -
super propre et sa doit être sympa d'avoir un bon local pour bossé
kali81 Hors ligne
24-03-2012, 14:56:57   -
Merci Smile et sa oui je suis aux anges pour bosser ^^ j'ai voulu me faire plaisir que j'en avais marre de bosser dans une cour en gravier ..
Pyer Hors ligne
EK3
24-03-2012, 20:06:02   -
J'aimerai trop avoir le même garage Wink
kali81 Hors ligne
24-03-2012, 22:51:18   -
hihi je m'en plaind pas Smile mais ce n'est pas gratuit non plus :/
Leitrousman76 Hors ligne
Honda civic EJ2
31 - Haute-Garonne France
09-04-2012, 22:20:14   -
ça promet tout ça ! Je vais suivre ça de près Wink
Léo Trémenbert
Président fondateur de Ride in Sud Ouest
www.facebook.com/Rideinsudouest
Créateur de Ride in Toulouse
www.facebook.com/rideintoulouse
max001 Hors ligne
Réputation : 22
09-04-2012, 22:55:26   -
ça commence très très bien, j'enguis de voir la suite. T'as peint avec quoi??
courage Wink
ced' Hors ligne
Civic EG US + CBR
58 - Nièvre -
Réputation : 12
09-04-2012, 23:00:21   -
très intéressant tout ça Smile
à suivre, j'suis curieux de voir le boulot pour un swap eg3 => K20
sait-on jamais :ange:
bon courage Yes
Flo Yaxx Hors ligne
Réputation : 11
10-04-2012, 01:24:47   -
Post pour suivre ce projet bien stylé Smile
Ce qui doit évoluer avant tout dans une voiture, c'est ce qu'il y a entre le siège et le volant!!
Mon ED9
http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=172190
black-civic93 Hors ligne
Sujets : 40
Réputation : 34
10-04-2012, 01:50:12   -
bon boulo !!!
ca doit faire plaisir de tafer dans un belle environement comme ca
[Image: 954399PicsArt1418846571630.jpg]
Écope pour civic eg6 en fibre plus discret que js racing :
http://www.leboncoin.fr/747068242.htm
billvtec Hors ligne
11-04-2012, 13:47:47   -
le garage c'est ton lieux de travail ou juste ton locale pour bricoler les honda?
préparation moteur,piste,cote,rallye,runs,restauration / preparation culasses / soudure tig-mig / fabrication échappements - collecteur - arceaux cages.
[Image: 513349P1030276.jpg]
civic jdm Hors ligne
200sx s14a
38 - Isère France
Réputation : 12
11-04-2012, 20:29:23   -
bon courage!! j'espere que ça va avancer vite!! les pojets cimme ça c'est de la bombe!!
pour le freinage si tu mets train avant et arriere de dc2 (avec des vrais disques et plaquettes) avec mastervac et maitre cylindre de dc2 tu va déja etre choqué du freinage!! surtout sur une eg de 900kg ou moins! j'avais une eg comme ça et puta*n le freinage!! après si tu veux upgrader sans te ruiner tu peux mettre des etriers de nsx qui sont bolt on!
le k20 en atmo a 240hp ça doit etre violent!!
le budget d'une prépa comme ça il fait pas rire on doit pas etre loin des 15000e sans la main d'oeuvre... je me trompe?
[Image: mini_997527IMG6624.jpg]
power-of-dreams Hors ligne
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
11-04-2012, 21:27:25   -
civic jdm a écrit :pour le freinage si tu mets train avant et arriere de dc2 (avec des vrais disques et plaquettes) avec mastervac et maitre cylindre de dc2 tu va déja etre choqué du freinage!! surtout sur une eg de 900kg ou moins! j'avais une eg comme ça et puta*n le freinage!! après si tu veux upgrader sans te ruiner tu peux mettre des etriers de nsx qui sont bolt on!
NSX 1ere generation oui (40 et 36mm), avec disques en 282mm idem ITR
ou sinon, étriers legend en bi-pistons également (42 et 38mm)
- de 900kg avec un K20 dans une EG, et des trains d'ITR dessus (donc gros étriers, disques en 282 et 260) ça commence à etre compliqué sans beaucoup de carbone
Sujets : 40
Réputation : 34
11-04-2012, 21:37:04   -
ouai un peu septique sur le poid aussi
meme avec un volant moteur alegé et surtout si elle sera arceauté ca fait du bon poid tous ca!!!
dificile detre dans les 900 kile meme avec les jantes les plus lights à moins que toute la carosserie soit en fibre comme certains proto qu'on peut voir sur piste
200sx s14a
38 - Isère France
Réputation : 12
11-04-2012, 21:41:17   -
Ma Eg 5 avec toit ouvrant et vitres électriques vidé faisait 920kg avec le plein! Lui il la vide complet n'a aucune option et veut mettre les vitre en lexan le capot le coffre et la malle en carbone! Je pense que c'est jouable les 900kg!
Sujets : 40
Réputation : 34
11-04-2012, 23:06:06   -
avec les vitres en macrolon et le tout en carbone ca se peut...
on vera le verdicte quand il aurra fini à la pesé!!
un k20 est plus lourd q'un b16 ou b18?
max001 Hors ligne
Réputation : 22
12-04-2012, 00:53:46   -
moins lourd Wink
menfoujunior Hors ligne
civic eg6 ...
12-04-2012, 07:33:32   -
Sacré projet vivement la suite :-p
200sx s14a
38 - Isère France
Réputation : 12
12-04-2012, 11:21:35   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....aec727f673
kali81 Hors ligne
15-04-2012, 21:19:08   -
Yep désolé je trainais plus trop sur le net ^^ le projet avance a son rythme car quelques petits soucis de dos ... mon wire truck est finit la caisse est prète a peindre acreau aussi ... et un nouveau petit joujou au garage hihi
[Image: 558620_228685123905908_100002932652522_4...2916_n.jpg]
[Image: 574747_228684197239334_100002932652522_4...6688_n.jpg]
[Image: 575016_228683687239385_100002932652522_4...8056_n.jpg]
Une petite subi avec ligne HKS turbo timer boitier apex boost controler boite JDM 1 2 3 courte 4 semi longue 5 longue embro renforcé dump valve .... un bon petit jouet !! Big Grin
et le civic qui j'aimerais avance plus vite mais bon on fait comme on peut ^^
[Image: 575849_227840620657025_100002932652522_4...7237_n.jpg]
[Image: 427830_227815313992889_100002932652522_4...2205_n.jpg]
[Image: 525970_227814447326309_100002932652522_4...5005_n.jpg]
[Image: 398219_227814230659664_100002932652522_4...9437_n.jpg]
[Image: 524746_227810143993406_100002932652522_4...3962_n.jpg]
[Image: 578586_227809823993438_100002932652522_4...4547_n.jpg]
[Image: 536724_226670644107356_100002932652522_3...5941_n.jpg]
[Image: 550276_226134717494282_100002932652522_3...9020_n.jpg]
Voilou Voilou Smile et non le local est juste pour le plaisir pour bricolet sur mes projets et ceux des coupains Smile
Sujets : 40
Réputation : 34
15-04-2012, 22:00:44   -
bon taf ca c'est du jolie projet
kali81 Hors ligne
15-04-2012, 22:04:09   -
Merci : Smile
200sx s14a
38 - Isère France
Réputation : 12
05-07-2012, 19:57:38   -   RE: [Eg] My firt prepa piste => EG K20
Ça donne quoi par ici?
  [CRX ED9] Project K20 ef3kanjo 256 12 458 19-04-2024, 10:29:07
Dernier message: Nicolay45
  [Toyota MR] K20 is dead, Hello K24 frank Piston 121 8 333 14-11-2023, 16:27:31
Dernier message: ugotookie
  [EG6] K20 Never ending project Benito's style 735 95 772 10-05-2023, 12:27:19
Dernier message: Benito's style
  [EK4] Ma Houkiboshi "Race Project" // swap K20 in progress !! TanK_(le_vrai) 681 145 617 09-05-2021, 17:18:33
Dernier message: Fox 4632
  [ek-k20] Swapland 22 3 508 09-05-2021, 16:39:54
  [ DC2 ] Integra Type R K24/K20 - TrackToy - Oups, le K24 a un peu mal... WrathAngel 294 54 903 23-12-2020, 20:04:12
Dernier message: eg-guig's
  [ EP3 K24/K20 TURBO ] vers 400ch et au delà PAPYCIVIC 434 55 741 11-08-2020, 14:32:04
Dernier message: PAPYCIVIC
  [EK★K20] NightHawk Sili 997 164 059 23-03-2020, 19:42:59
Dernier message: nico_ledingo
  [EK] Powered by K20 - she's back ! Sxyllaz 421 57 945 16-12-2019, 11:29:51
  [CRX] ED9 K20 du nouveau P.O.D 226 39 287 18-10-2019, 05:08:54
Dernier message: P.O.D
