[JAZZ] Problème vitre électrique
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Prelude 2G & QNC 21
31 - Haute-Garonne France
Sujets : 39
13-04-2016, 11:10:45   -   [JAZZ] Problème vitre électrique
Bonjour , sur ma GD5 j'ai un soucis assez "drôle"
en gros je baisse la vitre (auto) pas de soucis
quand je la remonte que se soit en auto ou le doigt sur interrupteur , quand la vitre est monté d' 1/3 elle redescend automatiquement
ça le fait pas à chaque fois , mais quand elle a décidé de merder je peux rester un moment comme un gland à faire monte/décente , même en appuyant légèrement la vitre vers le haut ça a pas l'air de l'aider , bon heureusement pour moi au bout d'un moment elle décide de remonter .
du coup j'avais fait un reset , la vitre avait perdu le mode auto mais cette voiture est magique car 100 bornes plus tard le mode auto est revenue ! le problème est donc toujours présent.
du coup je voulais savoir quel diag est possible pour déterminer si c'est un éventuel faux contact sur la commande ou un soucis moteur
merci de votre lecture Smile
(Modification du message : 13-04-2016, 11:12:45 par BiBص.)
nonovtec Hors ligne
Nono, le petit Modo
協定ホンダ CL9
70 - Haute-Saône France
13-04-2016, 17:30:08   -   RE: [JAZZ] Problème vitre électrique
Il faudrait lui faire faire un ré - apprentissage à ta vitre...
Je ne sais plus la manip' mais il me semble que c'est noté dans le carnet... Wink
ralphmalph Hors ligne
Almera, Volvo 740 2.3 TIC
80 - Somme France
13-04-2016, 22:02:55   -   RE: [JAZZ] Problème vitre électrique
pour remettre en place le mode auto, faut ouvrir jusqu'en bas, laisser le bouton appuyé 3 secondes et faire pareil en remontant.
la jazz de ma femme a fait pareil une fois.
réglé en nettoyant la vitre, le joint eten mettant un coup de spray silicone sur les joints
BMW E39 523i + en recherche de daily jap
Vends 20 écrous de roue M12x1.5 | Oil Catch Tank
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Prelude 2G & QNC 21
Sujets : 39
14-04-2016, 07:56:36   -   RE: [JAZZ] Problème vitre électrique
oui pour la manip je connait le déroulement et l’avais effectué , donc ok je vais nettoyer tout ça Smile
  [honda jazz] ne demarre pa cause boite vitesse tuners974 2 674 13-06-2022, 18:51:44
Dernier message: tuners974
  [jazz 1.4 L] bruit cardan ? papy2000 1 713 03-11-2021, 00:25:20
Dernier message: TsoF
  [Honda Jazz Hybride] - Ventilateur de batterie IMA cramé phantom 0 2 906 02-12-2020, 09:28:14
Dernier message: phantom
  [JAZZ] 1ere et 2nde durs, surtout à froid Kazuma76 22 2 464 18-11-2020, 15:30:23
Dernier message: Kazuma76
  [Jazz] Taille de la douille pour desserer l'écrou de moyeu AR roulecool 0 906 18-02-2020, 19:13:33
Dernier message: roulecool
  [Honda Jazz] Jante alu blackscarf 4 2 154 11-12-2019, 00:16:01
Dernier message: Aurelius 007
  [Honda Jazz/Insight] Utilisation et Modèle de connecteur OBD2 Mister Consultant 1 2 094 16-11-2017, 21:50:41
  [Jazz GD513] Freins arrière HS cherche pièces TheChosenOne 1 1 855 03-07-2017, 15:04:26
Dernier message: TheChosenOne
  [Jazz GE] Rouille?... Raph Mugen 8 2 705 18-02-2017, 18:14:34
Dernier message: pedro
  [JAZZ] taille injecteurs sur le 1.4l budbundy 5 2 274 06-02-2017, 16:54:27
Dernier message: BiBص
