Plutonion
04-02-2010, 19:15:40 - [FAQ ED7] Jantes
Lors de mes recherches sur le net, je me sens un peu perdu au milieu de cette jungle de références; d'où cette intention de créer un FAQ jante ED7 pour les nuls
Vocabulaire:
ex : jante 7 x 16 - en 5 x 100 - ET 18
7 = largeur de la jante, en pouces (1 pouce = 2,54 cm)
16 = diamètre de la jante, en pouces
5 = nombre d'emplacements boulons
100 = Entraxe, espacement entre 2 boulons, en mm
ET 18 = Déport, différence en mm entre l'axe de la roue et l'appui de l'eessieu sur la roue)
(en gros, selon la valeur, la roue "sortira" + ou - de la carrosserie)
ex: pneu 245/ 50/ 16 V
245 = largeur de la bande de roulement, en mm
50 = hauteur/flanc du pneu correspondant à 50% de la valeur précédente
16 = diamètre intérieur du pneu (donc de la jante)
V = indice de vitesse : vitesse max du pneu
Valeurs des jantes d'origine ED7:
5 x 14" - 4 x 100 - ET 45
(jantes tôle + enjoliveurs)
en pneu 185/60R14
Valeurs des jantes compatibles ED7:
en 4 x100 déjà
diamètre : 13" à 18" - général : 14" à 15"
ET : 0 à 50 - général : 35 à 45
:!: La monte ED7 n'est pas la même que la monte EE9 (développement de la roue différent) !
Tailles de pneus compatibles (couramment utilisés) :
185/55R15
195/50R15
Taille de jantes compatibles :
5,5x14 (jantes EE8/EE9)
6x14
6x15
6,5x15 (idéal pour du 195 en semi-slick)
Le 7 pouces est un poil trop large (tendance à tirer les flancs en 195).
Déport acceptable (en 195 de large) :
ET35 (limite d'aile, mieux avec un rabaissement)
ET50 (origine EE9, souvent montées à l'époque en option sur ED7)
Influence du poids:
Y'a t'il un poids max de jante, qui risque d'influer fortement sur les perf ou tenue de route ?
Je compte le tenir à jour, selon vos contributions...
mais si ce post fait doublon, merci de me le faire remarquer !
Kounkoun78
Sujets : 48
04-02-2010, 23:54:04 -
Plutonion a écrit :Merci à toi Kounkoun pour les infos,
donc d'origine, c'est donc du 4 x 108 si je comprends bien...
m-tec-powaaa a écrit :non 4x100!
Plutonion avant de prendre des jantes légères , fait un gros entretiens de ta civic même si je ne connais pas son état.
Par contre des jantes légère , c'est pas très cher et pas très dur à trouver. Par contre des jantes légère , costo et de qualité , ça se paye
Regarde les grands nom des fabricants de jantes si tu veux , mais tu va te faire mal au yeux et au portefeuille.
- Enkei
- Volk
- Advan
- Spoon
- Mugen
- OZ
- Desmond
- Hart
- Work
- BBS
- ATS
Enfin dans tout ce que je t'es cité, il y a certaines marques ou le prix du pack de 4 jantes est à 4 chiffre , même en 15 pouces.
Plutonion
05-02-2010, 01:25:42 -
Pour ce qui est de l'état:
- carosserie comme habitacle vraiment nickel
- côté moteur; ça a pas l'air trop mal... comme expliqué je suis pas un pro méca, donc optimiserai lors des contrôles !
vois ici si tu veux !
Pour les jantes, rien de pressé ! j'me dis simplement qu'elle me correspondrait davantage chaussée autrement,
je suis parti sur ce type de design:
- Alessio Monza blanc
- Team Dynamics Pro Race 1 blanc
- Oz Superturismo Blanc
( y'a les Momo Corse thunder aussi éventuellement...)
pussyED7
11-06-2010, 17:14:28 - Jantes butzi
Bjr tt le mde j aurai voulu savoir ce que vous pensez d' jantes butzi en 14 pour un ed7 car faute de budget je dois rester en 14" Mc d avance pour les reponced bonne après midi
remy c
- France Messages : 1 897
11-06-2010, 18:21:16 -
Correction, d'origine sur ED7, c'est :
pneu 185/60R14
jante 5x14
entraxe 4x100 (idem Renault / VW / Opel)
déport ET45
185/55R15
195/50R15
Au-delà ça ne sert à rien en largeur, si c'est pour le grip, autant utiliser des semi-slicks.
6x14 (Brabus)
6x15
Bons plans :
jantes VW type BBS, ATS,e tc. en ET35, souvent en 6x15
jantes Renault Clio RS, assez légères, dispos en 6x15 ou 6,5x15, de l'ET37 à ET45 (de mémoire)
jantes Rota spécifiques japonaises, donc ET et entraxe compatibles
pussyED7
11-06-2010, 19:43:05 -
Merci pour les infos^^
Jap cars for life
pussyED7
11-06-2010, 19:46:37 -
Jap cars for life
froglegxx38
15-06-2010, 19:21:37 -
bonjour à tous,
juste pour être sûr, si j'ai bien tous compris, ces jantes :
15x6.5
Offset +42 ( same as OEM 96 spec integra)
6.4 kgs
Rated to 690kg - OEM is 520kg!
OEM Honda style centre caps included
Available in Championship white and gunmetal gray
15x6,5" 4x 100
avec ces pneus :
Marque : BRIDGESTONE
Modèle : TURANZA ER300
Taille : 195/50R15
Charge : 82
Vitesse : H
Saison : Eté
sur une ed7 ça ne va pas poser problème ? pas de risque de déborder de partout, frotter ?
Brakeless
16-06-2010, 10:42:21 -
Sur une 4g:
(montage toshop)
:heart: :heart: :heart:
Mugen34
Supra mk3 Turbo Targa
34 - Hérault France Messages : 776
23-07-2013, 02:11:07 - RE: [FAQ ED7] Jantes
Upppp petit déterrage!
J'ai besoin de votre avis pour des jantes sur ed7: 7 de large et ET35 ( pour tous les jours)
Je me demandais si ca ne nécessitait pas un camber de fou, pour passer (dut à la largeur surtout), car je voudrais garder mon setup piste: 2°AV et 1.5° Ar de carrossage. Merkii
(Modification du message : 23-07-2013, 02:11:30 par Mugen34.)
Bentrip
Honda Civic ED7 Blanche
30 - Gard France Messages : 43
25-07-2013, 10:44:54 - RE: [FAQ ED7] Jantes
Plutonion Merci pour ce post très complet, il manque juste une information que j'ai du chercher ailleurs: les moyeux d'ED7 font 56.1 mm.
Spartan ED117
01-05-2018, 13:02:23 - RE: [FAQ ED7] Jantes
Salut ! Je déterre le topic pour éviter d'en créer un nouveau, je verrais bien si ça marche ! haha
Je voulais savoir si il y avait des gens sur le forum qui roulais sur du 15x7 ET20 sur une ED7 ? Et si oui est-ce que c'est viable ? Sachant que je roule pas mal sur route sinueuses (parfois bosselées) et petits circuits, avec du Bilstein B8 sur des ressorts H&R progressifs.
Faut t'il utiliser un fender roller ? Faut t'il mettre des plaques de carrossage (dans ce cas quel carrossage vous me conseillerais ?) ?
Je veux pas de carrossage excessif ni de ressorts bout de bois haha je suis chiant !
Merci d'avance, si jamais j'ai une réponse ^^
