[MB1] D16Y2 fuite huile
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
01-07-2021, 10:51:17   -   [MB1] D16Y2 fuite huile
Salut à tous,
J'envisage une acquisition, une MB1 tout à fait convenable pour mes besoins.
Hélas de l'huile coule au niveau du joint de couvre culbuteur. Genre trop : ca ruisselle sur la BV, un peu sur le collecteur en dessous et tout le bas du moulin est gras.
C'est anormal, pas grand chose mais ça vaut contre visite au CT et je veux l'acheter.
Je n'arrive pas à savoir s'il manque une vis ou si c'est juste le joint qui est HS.
Sur le photo ci dessous (qui n'est pas celle du moulin défectueux) on voit en bas à droite.
[Image: dbnn.jpg]
[Image: 7fha.png]
Sur ce workshop on pourrait croire qu'il manque la vis 20??
Sur d'autres photos ce sont des masses qui sont fixées à cet endroit.
Je pense réellement que c'est au niveau du couvre culbuteurs. Mais un seul joint serait la seule cause? J'ai pas envie de me rater sur le diagnostic...
N'hésitez pas à me donner toutes les idées que vous pourriez avoir...  Big Grin
Merci par avance!
(Modification du message : 01-07-2021, 10:52:05 par ricarlos.)
01-07-2021, 11:30:11   -   RE: [MB1] D16Y2 fuite huile
Comme dit sur l'autre sujet, je reste persuadé que ce trou fileté est pour recevoir une masse, façon couvre-culasse de civic 4G.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
01-07-2021, 15:22:30   -   RE: [MB1] D16Y2 fuite huile
Je recopie l'autre sujet également:
souvent, ça fuit egalement par les angles des demi lune, au passage de l'AAC, du joint de couvre culbuteur.
pour cela qu'il est préconisé souvent de mettre une noisette de joint liquide à ces endroit, pour etre certain de l'étancheite.
Ensuite si le plan de joint et propre, le joint en bon état, et les vis correctement serrées (mais pas de trop, sinon ça pete) ça ne doit plus fuir.
CrisCB7 Hors ligne
CB7
01-07-2021, 18:26:24   -   RE: [MB1] D16Y2 fuite huile
Ça fuit sur la boîte ? Ce ne serait pas le joint torique de l'allumeur ? (En plus du joint du cache culbuteur)
[Image: zOOTUdem.jpg]
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
02-07-2021, 22:50:33   -   RE: [MB1] D16Y2 fuite huile
CrisCB7 bonne idée aussi.
niavlysj ton hypothèse m'a l'air vraiment bonne. En revanche angle des demi lune de quoi?
SoichiroYann maintenant c'est certain oui!
Je commence avec https://www.ebay.fr/itm/192850797133?ssP...2749.l2648 pour voir.
Si vous trouvez d'autres kit qui vous semblent pertinents, je suis prenneur Wink
CrisCB7 Hors ligne
CB7
02-07-2021, 23:38:07   -   RE: [MB1] D16Y2 fuite huile
Le joint de cache culbuteur forme deux demi-lune lorsque qu'il passe au dessus de l'aac, ce qui forme 4 angles "quasi" droit.
Comme le dit Niavlysj, il faut mettre de la pâte à joint dans ces angles.
Elring est une bonne marque réputée mais je privilégierai des joints OEM.
(Modification du message : 02-07-2021, 23:39:37 par CrisCB7.)
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
04-07-2021, 21:52:02   -   RE: [MB1] D16Y2 fuite huile
J'ai pu faire quelques photos du moulin.
[Image: OkwR7.jpg]
[Image: 03aKD.jpg]
Et une globale si vous voyez des choses louches.
[Image: xe8gW.jpg]
Le diagnostic de joint m'a l'air tout évident.
Je suis preneur de toutes idées!
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
05-07-2021, 08:33:22   -   RE: [MB1] D16Y2 fuite huile
Quitte à changer des joints, remplace aussi le joint torique d'allumeur (5€ chez Honda) et le joint VTEC, ça n'y fera pas de mal Wink
le joint d'allumeur à une vilaine tendance à fuir dans le temps. et comme nos mémères ont 20 ans, au moins, maintenant, ça n'est pas plus mal....
CrisCB7 Hors ligne
CB7
05-07-2021, 11:07:50   -   RE: [MB1] D16Y2 fuite huile
+1. C'est simple à faire. Suffit de faire une marque sur l'allumeur et la culasse pour ne pas devoir recaler l'allumeur.
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
13-07-2021, 17:08:46   -   RE: [MB1] D16Y2 fuite huile
niavlysj tu as moyen de m'indiquer où est le joint de VTEC stp?
Aussi, les vis dont tu parles à pas serrer trop fort, comment changer les petits joints en caoutchouc en forme d'entonnoir?
Hé sinon on a cleané le moteur à l'essence F, changé les joints de culbuteur et de puit de bougie et le CT est en poche, la transaction est proche.
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
13-07-2021, 17:47:10   -   RE: [MB1] D16Y2 fuite huile
Au pire faut couper les anciens joints en séparant la partie métallique du joint lui meme. il est tout sec habituellement, donc il passe pas au travers la visserie. Alors que les neufs oui
le joint de VTEC, il est derrière le solenoide VTEC, qu'on apercoit a côté de l'allumeur sur la premiere photo de ta premiere réponse à ce sujet.
(Modification du message : 13-07-2021, 17:48:16 par niavlysj.)
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
13-07-2021, 21:12:13   -   RE: [MB1] D16Y2 fuite huile
top merci beaucoup!
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
17-07-2021, 20:15:38   -   RE: [MB1] D16Y2 fuite huile
Je l'ai achetée, je vous ferai un petit topic Wink
19-07-2021, 11:40:18   -   RE: [MB1] D16Y2 fuite huile
Yes
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
02-10-2021, 14:09:20   -   RE: [MB1] D16Y2 fuite huile
en attendant le topic...
Joint couvre culbuteur, joint d'allumeur, joint de soleinoide VTEC, joint de carter changés... et ca continue de fuir. Cry
Au début:
[Image: 1c85lw.jpg]
Après la dernière réparation, donc le changement de joint de carter.
[Image: neou9l.jpg]
et ce qui me turlupine c'est cette d'huile sur le dessus de la boite de vitesse.
[Image: ifslek.jpg]
C'est Honda qui a fait ces réparations et qui n'en peut plus.
Vous avez des idées?
(Modification du message : 02-10-2021, 14:10:03 par ricarlos.)
CrisCB7 Hors ligne
CB7
02-10-2021, 18:45:26   -   RE: [MB1] D16Y2 fuite huile
Ils ont mis de la pâte aux endroits où il faut en mettre ? Sinon ça sert un peu à rien de changer les joints...
Arrives-tu à localiser les fuites ? Là sur tes photos ce n'est pas évident.
Après les Honda sont visiblement une vraie saloperie niveau étanchéité.
(Modification du message : 02-10-2021, 18:48:59 par CrisCB7.)
04-10-2021, 14:05:05   -   RE: [MB1] D16Y2 fuite huile
Le joint de carter surtout est une saloperie ces années là.
Le reste fonctionne très bien.
ricarlos Hors ligne
Aerodeck CA53 1986
75 - Paris France
Sujets : 25
04-10-2021, 22:56:37   -   RE: [MB1] D16Y2 fuite huile
bah ouais, j'ai pas du tout connaissance d'Honda qui fuient de la sorte. Rien d'alarmant du tout mais hyper énervant ; j'aime quand c'est propre. L'odeur d'huile c'est imbitable!
Et pour la pâte, je ne pense pas.
Impossible de localiser sans pont (même Honda s'y pète les dents) et avec toute la volonté du monde, c'est insupportable
05-10-2021, 11:36:39   -   RE: [MB1] D16Y2 fuite huile
On est bien d'accord sur l'odeur d'huile brûlée...
  [EK3 / MB1]. Trains avant et arriere swap moteur stuntman 7 2 759 13-09-2022, 09:29:42
  [MB1] Voiture qui tire à gauche après parallélisme + pneus neufs gasp6 4 754 20-10-2020, 13:24:12
Dernier message: gasp6
  [MB1] Compatibilité silentbloc HardRace sur Civic MB1 gasp6 2 682 29-03-2020, 20:32:05
  [MB1] Problème retirer cardan côté gauche jaune 23 9 978 14-01-2018, 23:19:19
Dernier message: jbtours
  [MB1] Moyeu hs et disque VTECKICKED 4 928 04-07-2017, 11:43:48
Dernier message: niavlysj
  [ed9] voyant d'huile,fuite et ralenti :moteur hs ? fredolo 9 2 913 01-09-2016, 14:37:55
Dernier message: fredolo
  [ED9] Urgent fumée blanche collecteur et fuite d huile FRAGHEUR 8 4 352 24-01-2016, 20:59:03
Dernier message: FRAGHEUR
  [EK3/MB1] Compatibilité amortisseurs jack91 2 1 860 26-09-2015, 15:39:25
Dernier message: jack91
  [d16y2] probleme de démarrage immobilizer karim15-16 8 2 235 30-06-2015, 17:09:37
Dernier message: TsoF
  [eg9] fuite d'huile capteur ? cedric74200 7 2 663 28-03-2015, 12:15:54
Dernier message: cedric74200
