preludebch
14-04-2021, 11:59:36 - [EG-EK] Compatibilité trains avant ?
Hello
J'ai une Del Sol EG2 et une Civic EG4 dont j'aimerai upgrader le freinage avant, savez vous si les fusées de Civic EK4 sont compatibles ?
BCh
Honda collectionnator (Crxs / ludes / & autres..).
Toulousaing cong...
preludebch
14-04-2021, 13:14:28 - RE: [EG-EK] Compatibilité trains avant ?
Pas si sur que cela, j'étais en jantes 14' d'origine sur l'EG2 et le freinage est loin d’être glorieux actuellement ...
Je vais quand même vérifier les diamètres de disques.
Toulousaing cong...
preludebch
14-04-2021, 13:18:58 - RE: [EG-EK] Compatibilité trains avant ?
T'as raison, les deux réfs idem ...
Bon, ben ... Pour l'EG4 ? fusées EK4 compatibles ?
Toulousaing cong...
(Modification du message : 14-04-2021, 13:19:27 par preludebch.)
SoichiroYann
76 - Seine-Maritime France Messages : 15 208
14-04-2021, 13:22:10 - RE: [EG-EK] Compatibilité trains avant ?
(14-04-2021, 13:14:28)preludebch a écrit : Pas si sur que cela, j'étais en jantes 14' d'origine sur l'EG2 et le freinage est loin d’être glorieux actuellement ...
C'est sûr à 100%, les EG2 sont en freinage 260mm idem EG6, même en 14". L'efficacité est pas dingue comme sur toutes les Honda...
Pour info et pour que tu te représentes l'encombrement du freinage dans une jante d'origine, le freinage en 280 passe tout juste mais passe dans des jantes EG6 en 15" (qui est en 260mm d'origine), il y a de la marge
(14-04-2021, 13:18:58)preludebch a écrit : T'as raison, les deux réfs idem ...
(14-04-2021, 13:18:00)SoichiroYann a écrit : Je crois que preludebch aimerait upgrader le freinage de l'EG4.
Les fusées EK sont plus longues, les installer sur une EG (ou un DelSol d'ailleurs) foutera en l'air la géo de suspension, tu seras notamment en carrossage positif donc moins d'adhérence et comportement bizarre.
Il te faut des fusées EG2, EG6, EG9 ou ITR DC2 (attention aux moyeux 4/5 trous en 114,3 sur l'ITR) pour passer en 260 sur EG4.
(Modification du message : 14-04-2021, 13:23:36 par SoichiroYann.)
TsoF
- France Messages : 13 934
14-04-2021, 13:30:30 - RE: [EG-EK] Compatibilité trains avant ?
(Modification du message : 14-04-2021, 13:34:18 par TsoF.)
preludebch
14-04-2021, 13:51:07 - RE: [EG-EK] Compatibilité trains avant ?
OKKKK
Voila les réponses qui sont fort fort complétes . Merci mille fois pour votre expertise.
Merci TsoF pour le lien, j'avais beau farfouiller je ne trouvais pas .
BCh
Toulousaing cong...
TsoF
14-04-2021, 13:57:43 - RE: [EG-EK] Compatibilité trains avant ?
Faut dire que la recherche du forum est pas terrible, c'est beaucoup plus rapide de passer par Google
