Anbru
02-02-2015, 10:23:22 - RE: Demande info carto' subaru 22b
bonjour les gens,
voila désolé du retard mais voici une photo qui conviendra je l'espère. je vais potentiellement me renseigner aujourd'hui pour une cartographie, ça devrait résoudre tout le problème non ?
edit : la photo :
(Modification du message : 02-02-2015, 10:23:59 par Anbru.)
Anbru
11-02-2015, 16:18:28 - RE: Demande info carto' subaru 22b
salut tout le monde, voila désolé de l'absence mais c’était assez chaud pour moi ces derniers jours..
enfin bref, alors il s'est passé des choses depuis la dernière fois, j'ai un peu roulé et un soir j'ai un peu sollicité le turbo et au bout d'un moment j'ai fait l’expérience du fameux fuel cut !
au début j'ai un peu flippé puis après avoir coupé et rallumé le moteur, tout avait l'air d'être reparti
j'ai également fait le reset ecu (quelques jours après le fuel cut) et depuis j'ai un peu roulé mais j'ai pas vu de grande différence entre avant et après le reset (voire pas du tout)
en ce qui concerne l'entretien, la voiture a subi la revision des 100.000 de chez subaru y'a à peine 6.000kms. J'ai pas vérifié mais j'pense que niveau vidange et filtres ça doit pas être trop dégueu, et les bougies ont étées changées un gros mois avant que j'achete la voiture, pareil j'ai pas vérifié
ce week end j'ai prévu de faire une petite vérif des bougies, durites, fluides.
d'autres choses que je devrais vérifier ?
pour la suite ça se passe comment ? y'a vraiment un pb vous pensez ?
merci d'avance !
Anbru
12-02-2015, 10:20:42 - RE: Demande info carto' subaru 22b
salut tout le monde, pour le coup oui en effet le fuel cut s'est manifesté par une coupure brutale de l’accélération pendant que je roulais (en phase d’accélération bien évidement donc j'ai eu la petite sensation de plus rien avoir sous le pied pendant une seconde)
au début j'ai eu peur que le turbo m'ait lâché mais en fait je l'entendait quand même un peu siffler quand je roulais pour trouver un ptit coin pour m’arrêter, et après redémarrage tout avait l'air d’être reparti, j'ai regardé des vidéos de fuel cut sur youtube pour m'assurer de ce que j'avais eu ^^'
donc oui j'en suis pas sur mais je penche fortement pour cette option
je reconnais que comme c'est mon premier moteur turbo j'ai peut etre un peu trop foncé à l'achat parce que en effet j'aurais peut etre du partir sur un moteur stock !
je suis dans le var (83) !
Anbru
12-02-2015, 10:38:26 - RE: Demande info carto' subaru 22b
pour l'essence, je dirais que j'avais un bon 3/4 de réservoir, et en effet ce soir là je suis passé par une route un peu sinueuse et qui monte pas mal, et au moment ou ça s'est produit j'etais en haut de la route, au dernier virage donc oui j'avais une conduite un peu soutenue
(Modification du message : 12-02-2015, 14:39:46 par Anbru.)
Anbru
13-02-2015, 12:37:29 - RE: Demande info carto' subaru 22b
pour le mappeur je pense que c'est bon y'en a un pas trop loin de la ou je suis, autrement ok pour les durites, j'pense que ça peut etre une bonne idée !
Anbru
16-02-2015, 10:47:38 - RE: Demande info carto' subaru 22b
salut,
alors bon ce week end il faisait pas très beau par chez moi mais j'ai quand même vérifié un petit truc, les durites.
bon niveau fixation des durites je suis pas tres fan, c'est fait avec des circlips en plastic et les durites peuvent tourner sur leur axe et je sais pas si c'est bon tout ça, je les ai remplacées par des colliers par la suite
je vous joint 2 photos pour voir si c'est pas le petit bitogno sur le T mais vu les commentaires au dessus et une recherche sur google image, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de restricteur !
la durite que j'ai viré pour les photos est assez propre mais pas de trace de petit pins ou quoi à l’intérieur (ou au travers comme la photo un peu plus bas)
alors, j'ai regardé sur des sites de pièces détachées et il semblerait que ce soit le petit bout doré qu'on voit sur le T sur les photos mais sur internet j'ai plutôt vu ce genre de choses pour le restricteur du coup je sais pas trop
du coup j'aimerais avoir votre avis svp
PS : pour info la durite que j'ai enlevé sur la photo (T vers turbo) mesure 14.5cm, donc pareil je sais pas si c'est bon ou pas
PS2 : le diametre interieur des durites reliées au T sont bien de 3mm
après si il faut je pourrais passer une commande avec durites/T/restricteur pour refaire ça propre si jamais vous pensez que ça peut venir de l'installation de l'ancien proprio qui est pas au poil
merci d'avance
fujiwara
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France Messages : 6 189
16-02-2015, 12:10:55 - RE: Demande info carto' subaru 22b
Le T a l air plus gros que l origine, et si le restricteur s est collé au T c est que la durite est trop grosse.
Le restricteur est rentré a forcé.
14.5 cm c est trop long, les durit c est le plus court possible
=>Je NE donne PAS d'aide technique ou mécanique en message privé ou MP!!!<=
Anbru
16-02-2015, 12:21:18 - RE: Demande info carto' subaru 22b
d'accord, et est-ce que tu aurais des valeurs de longueur de durites et de position de restricteur à me donner ? ou alors c'est vraiment au plus court plus court ?
comme ça je me fais une petite commande et je refais les branchements proprement ?
Anbru
16-02-2015, 14:22:57 - RE: Demande info carto' subaru 22b
D'acc merci
Anbru
16-02-2015, 21:15:03 - RE: Demande info carto' subaru 22b
ok, bien compris pour le sens du branchement !
Merci marco c'est sympa mais j'ai tout commandé aujourd'hui si tout va bien je reçois tout ce qu'il faut cette semaine et ce week end je refais le branchement suivant vos bons conseils ^^
après oui pour ce qui est du matos je suis reparti sur du 3mm, j’espère que ça devrait être un peu plus sain mécaniquement parlant pour pouvoir faire une petite carto bien propre mais je viendrais ici faire un petit rapport avant
