folken
- France Messages : 13 969
16-08-2005, 23:27:15 -
nissan200sxs13 a écrit :salut, à défaut d'etre un expert, mais qu'est-ce qu'une wastegate externe ou interne ? C'est celle qui fait psshhhhi ou pas ? Parce que la je crois pas que ce soit la meme chose (wastegate régule et non pas la soupape de décharge)
C'est une wastegate, pas une Dump Valve ...
La waste gate, c'est une soupape qui s'ouvre quand le turbo a atteind la pression à laquelle il doit fonctionner.
Ca dévie une partie des gaz d'échappement, pour empêcher la pression de monter davantage.
Une WG interne, c'est une WG intégrée au turbo.
Sur certains turbos, elle est pas intégrée, donc il faut faire une dérivation entre le collecteur d'échappement et la ligne, et y intercaler une WG externe.
Ce qui fait pshit, c'est les DV à décharge, et ça sert pas du tout à la même chose ...
nissan200sxs13
Sujets : 72
17-08-2005, 13:09:49 -
folken a écrit :nissan200sxs13 a écrit :salut, à défaut d'etre un expert, mais qu'est-ce qu'une wastegate externe ou interne ? C'est celle qui fait psshhhhi ou pas ? Parce que la je crois pas que ce soit la meme chose (wastegate régule et non pas la soupape de décharge)
Et sur le T28BB de s14a ou s15, y'a une wastegate interne ou externe ? Parce que c'est ce que je voudrais acheter sur apex? L'actuator ca n'as rien à voire donc avec la wastegate ou bien ?
