[H22] Distribution, décalée ?
nico0711 Hors ligne
01 - Ain France
06-10-2009, 19:39:47   -
Comme ça, ça me parait bon, il faut serrer un peu ton galet tendeur et faire 2 ou 3 tours de la poulie du vilebrequin et contrôler ... tu verras ça ne bougera pas et ensuite tu mets ta courroie en tension entre la poulie d'échappement et celle du vilebrequin et tu serres ton galet
Fleche CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
Fleche CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
flamby43 Hors ligne
06-10-2009, 19:42:27   -
Bizarre ce procedé ! mais si tu dit que c'est dans la RTA jte crois Wink
Arnauuud Hors ligne
06-10-2009, 19:54:35   -
J'ai la RTA, voici ce que ça dit :
[Image: 9843051.jpg]
[Image: 4053742.jpg]
Le tendeur du H22 est complètement différent des autres et théoriquement la courroie se tend automatiquement grâce à la force du ressort à l'intérieur du tendeur auto.
[Image: 961128signa.jpg]
ED7 pgm sono Hors ligne
12-10-2009, 19:14:03   -
sur la derniere photo, cest bon,la courroie ne doit pas etre trop tendue, tu n'a plus qu'a caler tes arbres d'equilibrage.......attention a bien caler celui de deriere.....sinon bonjour les vibrations...
-ED7
-EC9
-Accord TYPE R
-Accord CB7
-EJ8
-EK3
-Prélude BB9
masty Hors ligne
13-10-2009, 01:22:35   -
C'est sur que c'est bien calé ici???
[Image: 248411img0990.jpg]
Je ne suis pas mécano mais le repère ne doit pas être en face du repère sur le bloc?
Arnauuud Hors ligne
13-10-2009, 01:47:13   -
En faisant tourner ça avait remis bien, mais la courroie a sauté comme je le craignais, j'ai donc remonté la courroie en ne suivant pas le séquence de montage mais en terminant sur le galet tendeur et c'est nickel, tout est remonté et aligné parfaitement et tendu Smile
13-10-2009, 08:56:24   -
-ED7
-EC9
-Accord TYPE R
-Accord CB7
-EJ8
-EK3
-Prélude BB9
  [H22]. grosse conso d huile STEEWART 23 7 597 02-06-2013, 10:17:18
  [FAQ Honda] Différences entre les H22 frank s13 33 11 094 19-07-2012, 13:24:51
Dernier message: jimmy07
  [H22] Vtec qui ne s'enclenche plus mais aucun code erreur ghostrider88 26 11 490 03-07-2012, 19:00:57
Dernier message: jayce
  [h22] probleme moteur seulement à bas regime civicekrouge 15 4 592 19-02-2012, 18:39:34
Dernier message: ch1_rhd
  [h22] problème avec S300, avis aux connaisseurs. rykou 2 2 010 14-01-2012, 18:54:19
Dernier message: rykou
  [eg6] je voudrais savoir comment decalee le vtec civiceg435 8 4 285 30-10-2011, 21:51:24
Dernier message: split78
  [d16a9] Une distri décalée peut elle endommager le moteur ? toumpa 10 6 672 11-10-2011, 00:39:47
Dernier message: boskorex
  [ATR] H22 et Carto E85 scotch 1 1 780 05-10-2011, 14:00:38
Dernier message: scotch
  [EE9] Swap h22. NSX2015 8 2 999 31-01-2011, 23:52:43
Dernier message: zepoxtox
  [H22] Problème de vtec jimmy07 15 4 934 21-10-2010, 22:30:05
