seaser
tigroutuner
HONDA CIVIC EJ9
44 - Loire-Atlantique France Messages : 296
28-07-2007, 19:33:44 -
tu as perdu la douille? si c'est toi qui les acheté et que tu connait le numéro de série et la marque tu peux les contacter et demander qu'il t'envoie une nouvelle douille, si c'est pas le cas je sais pas comment tu vas t'en sortir.
Qu'est ce que le Kanjo ? Eh bien, le mot Kanjo est le surnom de la boucle n°1 de la voie rapide de Hanshin qui encercle le centre d'Osaka dans le sens des aiguilles d'une montre.
Donc parler d'une voiture de style Kanjo ne veut rien dire.
seaser
28-07-2007, 19:36:28 -
c'était sur la voiture quand j'ai acheté donc eme solution je sais pas non plus comment je vais m'en sortir !! lol
assez vieux pour connaitres mes limites assez jeunes pour les dépassés
tigroutuner
HONDA CIVIC EJ9
28-07-2007, 21:03:18 -
gevkarl a écrit :J'ai entendu dire que certains vissaient les autres a mort pour pouvoir virer l'antivol facilement.
Sinon, ca n'a pas l'air d'etre tellement inviolable, un petit garagiste pourrait peut-etre te faire ca?! le problème quand tu sert les autre à bloque (et la je parle en connaissance de cause) bah tu risque de péter un guoujon :roll:
Le_NoNo
Grumpy NoNo
DC2
- Spain Messages : 4 195
28-07-2007, 22:23:10 -
Averell a écrit :Avec une bonne pince étau, en serrant bien, tu peux peut-être les desserrer, s'ils ont été serrés au couple.
Vu la config de ses jantes c'est de loin la solution qui marchera le mieux, une bonne pince facom sérrée comme pas permis, et ça sors tout seul, expérience inside
Citation :Il paraît qu'on peut aussi les desserrer avec un gros tournevis plat et un marteau, ils se desserrent avec les chocs, surtout que tes écrous antivol ont l'air d'avoir des encoches.
Ca n'a pas marché dans mon cas, et j'ai failli zébré une jante
Bon courage et tiens-nous au jus
(08-10-2016, 08:12:06)Dat-ass a écrit : Les mamys , y'a rien de mieux !!
Shingokaden
Nissan
- France Messages : 197
29-07-2007, 01:11:27 -
On va dire que j'ai pas que des bonne relation.
Et quand j'avais mi mes ecrou anti vol sur mes jantes, une de mes connaissance m'avais sorti
"C'es bien contre les ptit joueur, le mec qui connait te les saute sans probleme"
alors quand plus, moi il sont vraiment pas accessible (rentre à fond dans le trou et y'a meme pas 2mm entre la largeur du trou et celle de l'ecrou)
Donc à mon avis, si tu trouve pas de solution, un garage pourra te les faire sauter sans probleme
ON THE ROAD: No Speed, No Race, Just a ride!!!
ON THE TRACK: Gaaaaaaazzzz!!!!
Coubi
Crx B18RM HiComp
91 Essonne France Messages : 1 714
29-07-2007, 13:41:39 -
push a écrit :Coubi a écrit :Si tu as un mig ou autre tu soudes un boulon dessus en protegeant la jante après plus qu'a desserer ton boulon
t'as deja essaye de soudé sur du chrome ??? les soudure tiennent pas et en plus tu fait chauffé le metal sa lui change sa molecule en plus quand sa va refroidir il va en ch*er un peu plus car le metal a froid se retracte a chaud il se dilate .....
le chrome c'est une pellicule donc on peu la virer
Le metal se dilate oui et c'est pas plus mal c'est pas pour rien qu'on chauffe des écrous grippés
J'ai vu un collègue le faire ca a marché niquel sinon j'ouvrirais pas ma bouche
Mécanique HONDA
Maxthekiller
29-07-2007, 21:52:16 -
change de voiture
(donne moi la tienne je vais t'en débarrassé ^^ )
ok
bon le coup de serré les autres plus fort ca marche pas mal
la pince aussi
le marteau-burin me fais plus peur
bref essai les solution en allant de la moin risqué pour ta jante a la plus agressive...
Nicolay45
V50T5/ED9K/JZA80/Cox
- France Messages : 6 414
Sujets : 53
14-11-2011, 14:17:02 -
Moi j'avais découpé la jante
Ma copine avait éclaté son pneu sur son Astra Bertone, écrou anti-vol, et elle avait perdu la douille, chez un garagiste, ce boulet, a complètement défoncé la tête de l'écrou en essayant avec des pinces etc...
Pour finir, il a voulu souder une grosse croix dessus pour le déserrer. Ce qui a chauffé à fond la jante, et fait cloquer la peintoch partout....
Donc ben, on a tout découpé
J'espère pour toi que tu vas t'en sortir, car c'est toujours galère ça
futile
14-11-2011, 20:47:17 -
C'est con, j'ai une douille pour des lugs nuts Zenky et c'est le meme dessin xD
