Bruce
15-08-2021, 20:04:52 - [Honda CRX as53] plaisir, plaisir, plaisir.
Salut à tous !
J'ai enfin trouvé ma première voiture j'ai été la chercher le 14 août 2021, une Honda CRX as53 de 1987, moteur 1.6i 16s 125ch 207 000 kms peinture refaite, pas de corrosion, ni aux ailes, ni au toit ouvrant. À l'intérieur l'avant est très propre, par contre à l'arrière c'est une autre histoire, la banquette est déchirée, griffée à plusieurs endroits tout comme les appuies têtes, quelques plastiques sont cassés, griffer également, plus de fond de coffre (la moquette), par contre la plage arrière est toujours là, intacte. Le train arrière a été déposé nettoyé et retraité à l'anti rouille, tout comme les planchers et tout le reste du châssis, les silent blocs du train arrière ont étés également changés. Le moteur, il tourne incroyablement bien, ne chauffe pas, démarre plus vite que le quart de tours aussi bien à froid, qu'à chaud, aucune fumée, taux de compression pris, 12.5 bars sur tous les cylindres, les bougies sont super propres. Toute petite fuite au joint de cache culbuteurs mais rien de grave, c'est fait en 10 mins, ça donnera l'occasion de regarder l'état des cames, aussi le roulement arrière gauche complètement rincé, ça aussi rien de compliqué, petit coup de papier à poncer sur les tambours et les garnitures au passage. Bref j'en suis tomber amoureux une voiture exceptionnelle.
Voilà tout, bonne journée à tous !
Bruce.
(Modification du message : 15-08-2021, 22:02:16 par fefe hyundai.)
Bruce
16-08-2021, 22:35:17 - RE: [Honda CRX as53] plaisir, plaisir, plaisir.
Ah oui j'ai oublié d'en mettres... Ça arrive au plus vite
Bruce
23-08-2021, 20:59:42 - RE: [Honda CRX as53] plaisir, plaisir, plaisir.
resalut !
c'est tard mais je post quand même des photos de la CRX, j'ai eu beaucoup de boulots sur d'autres projets désolé ! J'ai déjà pas mal roulé avec, elle bouffe pas d'huile ni d'eau, tourne comme une horloge. Y'a deux jours j'ai viré le résonateur et changer les deux roulements arrières.
(Modification du message : 24-08-2021, 09:23:45 par fefe hyundai.)
enzo33
2A - Corse-du-Sud France Messages : 574
23-08-2021, 21:19:58 - [Honda CRX as53] plaisir, plaisir, plaisir.
Salut,
Très jolie, et très bon choix ! Ce sont de super autos. Très funs et de bonnes écoles pour se faire la main.
Des photos de l'intérieur ? En tout cas extérieurement elle est en super état... Te manque juste la petite lame avant il me semble
(Modification du message : 23-08-2021, 21:20:46 par enzo33.)
Bruce
23-08-2021, 21:58:56 - RE: [Honda CRX as53] plaisir, plaisir, plaisir.
Merci pour vos compliments !
En effet elle à deux copines a la maison, une Fiat X1/9 de 1979 et une 205 XS (pas GTI) de 1989, la X1/9 s'offre une restauration complète pour ses 42 ans en ce moment (elle en avait bien besoin) et sur la XS la peinture est neuve et l'intérieur nickel, jantes de 1.6l neuves d'époques, bientôt une préparation moteur et châssis pour elle.
Retour sur la CRX, je lui prévois quelques trucs pour elle, je pense un peu la modifier, bien sur en restant dans le style, juste la rabaisser un petit peu, jante à déport a rayons chromés/noir,
peut-être élargisseurs de voies, purge liquide de refroidissement, durites avia pour être tranquille et filtre sport pour qu'elle respire mieux pas un cône, un filtre dans la boite a air d'origine ou sinon on perds plus qu'on gagne, dès que la X1/9 est descendue du pont je met la CRX dessus pour l'inspecter.
Pour l'intérieur comme j'ai dit l'avant est propre, par contre l'arrière un peu de boulot, surtout au niveau des plastiques je prévois de remédier a tous ça, pour les griffures je chauffe avec un sèche cheveux et quand le plastique est mou je tapote avec des plaques pour pate fimo qui ont la texture du plastique. il manque la moquette de fond de coffre, j'ai commander un gros carré de moquette pour voiture de 1m50 sur 1m et je vais le faire moi même, je peut vous faire des updates la dessus si vous voulez.
photos de l'intérieur :
(Modification du message : 24-08-2021, 09:25:01 par fefe hyundai.)
Bolfy
91 - Essonne France Messages : 40
24-08-2021, 12:22:38 - RE: [Honda CRX as53] plaisir, plaisir, plaisir.
Très jolie 1G, bienvenue dans le club
Prelude BA4 R.I.P > Civic EK3 Vendu > CRX AF53 Vendu > Toyota MR2 Rev4 > Civic EJ8
Bruce
24-08-2021, 14:19:21 - RE: [Honda CRX as53] plaisir, plaisir, plaisir.
Merci ! J'en suis très content
Bruce
25-08-2021, 09:44:46 - RE: [Honda CRX as53] plaisir, plaisir, plaisir.
Oui, et j'essaierai de la faire présenter de mieux en mieux, autant côté esthétique que mécanique. D'ailleurs aujourd'hui j'ai reçu le gros carré de tapis de coffre, plus qu'à faire un gabarit, découper la moquette et poser, et ça fera beaucoup plus propre.
Bruce
25-08-2021, 10:37:39 - RE: [Honda CRX as53] plaisir, plaisir, plaisir.
Ah bon ? 🤔 Et qu'est ce qui te fait penser ça ? C'est quoi les différences entre les deux caisses/pare chocs ?
enzo33
25-08-2021, 11:01:14 - RE: [Honda CRX as53] plaisir, plaisir, plaisir.
Alors non il s'agit bien d'un pare-choc avant d'AS car il a le bandeau (normalement noir mais ici repeint ton carrosserie) qui prolonge les baguettes latérales, et pareil à l'arrière
Il se sont juste pas embêtés je pense quand ils ont repeint. Normalement la grille aussi est noire, et sur la calandre aussi. Après ça tu peux y remédier facilement si ça t'embête...
Par contre comme je disais plus haut, il te manque la lame inférieure spécifique à l'AS:
Sur AF, c'est un liseré qui est dans un renfoncement:
Edit: en re-regardant tes photos, il me semble qu'il te manque les répétiteurs de clignos sur les ailes aussi non?
(Modification du message : 25-08-2021, 11:02:31 par enzo33.)
Bruce
25-08-2021, 11:11:00 - RE: [Honda CRX as53] plaisir, plaisir, plaisir.
Ah d'accord merci pour l'éclaircissement ! Perso j'aime bien tout peint comme ça, après j'ai des copains en carrosserie donc s'y jamais j'ai envie de changer y'a pas de problème, et donc oui la lame manque et aussi les clignos latéraux, mais je les aïs trouvés d'origines, ils arrivent bientôt (les clignos pas la lame)
Bruce
25-08-2021, 17:04:07 - RE: [Honda CRX as53] plaisir, plaisir, plaisir.
Salut !
Aujourd'hui j'ai reçu les clignotants latéraux, ça fait tout de suite plus propre !
(Modification du message : 25-08-2021, 17:10:37 par fefe hyundai.)
Bruce
25-08-2021, 19:55:09 - RE: [Honda CRX as53] plaisir, plaisir, plaisir.
Oui je n'ai pas de garde boue, mais honnêtement je préfère sans, et pour les koni je me posais aussi la question je regarderai demain, je viens de finir la moquette du fond de coffre fait maison aussi, vous voulez des photos ?
alex71
Nissan Skyline
71 - Saône-et-Loire France Messages : 12
26-08-2021, 11:29:11 - RE: [Honda CRX as53] plaisir, plaisir, plaisir.
Super auto qui a l’air très bien conservée ! La classe en première voiture 😎
En tout cas elle est entre de bonnes mains et bien accompagnée
Bruce
26-08-2021, 12:34:23 - RE: [Honda CRX as53] plaisir, plaisir, plaisir.
Merci Alex !
Voici les photos du fond de coffre :
En premier je fait le gabarit avec des bouts de cartons
Gabarit fait et vérifier plusieurs fois si tout est bien, je le pose sur le carré de moquette, je trace le contour et je coupe, pas le droit à l'erreur
Bien découper, je le pose dans la voiture et ça rentre nickel !
Voilà, c'est beaucoup plus propre et une place énorme, ça ne m'a coûter que 30 euros comparé aux 150-200 euros sur eBay et je pense que la qualité de la moquette est meilleure !
alex71
Nissan Skyline
26-08-2021, 13:04:31 - RE: [Honda CRX as53] plaisir, plaisir, plaisir.
Propre ce fond de coffre tu ne mets pas de plaque dessous ?
Bruce
26-08-2021, 13:45:23 - RE: [Honda CRX as53] plaisir, plaisir, plaisir.
Si, il y a une plaque en bois en dessous.
alex71
Nissan Skyline
26-08-2021, 13:57:07 - RE: [Honda CRX as53] plaisir, plaisir, plaisir.
Nickel
(Modification du message : 26-08-2021, 13:57:29 par alex71.)
Bruce
29-08-2021, 12:17:07 - [CRX AS53] qu'elles jantes sympa ?
Bonjour à tous,
Donc voilà j'aurais voulu des idées de jante style "old-school" "rétro", sachant que ma CRX est rouge.
J'ai pensé à des BBS RZ en 15x6" et ET45 et des pneus en 195/50/15, qu'en pensez vous ?
(Modification du message : 29-08-2021, 18:44:50 par fefe hyundai.)
TsoF
- France Messages : 13 903
29-08-2021, 15:04:37 - RE: [Honda CRX as53] plaisir, plaisir, plaisir.
Sujet fusionné avec celui de présentation de ta voiture
Les sections des marques sont réservées aux questions techniques
Bruce
29-08-2021, 17:06:40 - RE: [Honda CRX as53] plaisir, plaisir, plaisir.
Resalut enzo,
J'ai trouvé les photos de la voiture de charlyCRX c'est vrai que ça va bien, j'ai aussi vu une autre CRX noire sur le forum avec, par contre je pense que sur celle de charly il manque des petites cales de roue, elles sont trop "rentrées" je trouve, et merci beaucoup pour les autres idées de jantes, je vais voir ça ! ah et aussi, du coup j'ai regardé les amortisseurs avant, c'est bien des Koni ! et j'ai aussi des silent-blocs en polyorethane renforcés rouge a l'arrière :O
Bonne journée a toi !
enzo33
29-08-2021, 19:28:02 - [Honda CRX as53] plaisir, plaisir, plaisir.
Oui ET45 ça va rentrer un peu trop.
D'après Mugen 'l'et parfait' pour cette gen serait un ET38. Tu peux descendre jusqu'à 35 sans soucis.
Pour info je suis en 15x6.5 ET42 avec du 195/50 sur ma Civic 3g. Niveau comportement c'est top, par contre je trouve que ça sort pas assez à l'avant, et ça frotte en butée dans le passage de roue côté conducteur
Cool pour les Koni. Tu as les 4 ou juste les avants ?
Et pour les SB rougds, c'est des Energy. C'est bien, c'est une bonne upgrade !
(Modification du message : 29-08-2021, 19:28:39 par enzo33.)
