10/10 (1 vote(s))
  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
[ITR DC2] Place au travaux!
splinter Hors ligne
HEM CREW
30-11-2016, 12:30:53   -   RE: [ITR DC2] La nouvelle recrue!
(29-11-2016, 19:09:10)ER-Crx a écrit :
(29-11-2016, 16:34:12)splinter a écrit : Salut , à tu une idée sur la cause de cette usure sur les disque/plaquette sur ta photo (irréguliere et que au centre du disque/plaquette ) ? j'ai le même probléme et j'arrive pas à trouver de cause Smile
Salut!
Alors pour le coup plusieurs hypothèses!
Pour mon cas l'ITR a dù dormir pendant un moment sans bouger et les disques ont du s'oxyder, il devait par ailleurs être déformés par les anciennes plaquettes, donc quand l'ancien proprio à changer celle-ci, elle devait mal porter sur le disque.
De plus ces plaquettes sont de très mauvaise qualité.
Donc je pense que l'usure vient de là, quand je les récupérais j'ai bien tater les freins, les plaquettes mon durer à peine 5000km.
(j'avais entrepris de faire disques/plaquettes, donc j'y allais pas super mollo... Sac )
Bref sinon ça peut venir de ton étrier, ton piston qui fait mal son job.
En général ça se ressent quand tu freine, ça peut tirer d'un coté plus qu'un autre, si un de tes étriers est grippés.
Là pour le coup mes pistons étaient bien, donc je pense pas que ça venait de là, les disques étaient out, et l'ancien proprio aurait dù changer disques et plaquettes la dernière fois qu'il la fait.
Qu'as tu déjà fait au niveau de tes freins? Et quelle auto?
Salut , merci ,
ej9 , frein arriere EK4 etrier neuf (les 2 ) disque neuf (les 2 ) plaquette neuves (je précise les 4 ?? lol )
Plaquette stoptech , voiture de piste Smile
coulisseau vérifier et re-graisser , pas de piston de frein gripper/bloqué ... etc
et je précise que j'ai ce problème sur le gauche ET le droit Wink
comme tout est neuf , j'arrive pas à localiser le probléme Smile
ER-Crx Hors ligne
30-11-2016, 19:42:54   -   RE: [ITR DC2] La nouvelle recrue!
(30-11-2016, 12:30:53)splinter a écrit : Salut , merci ,
Là j'avoue que c'est très bizarre si tout est neuf...
J'ai peu d'explication à cela pour le moment malheureusement. Confused
ER-Crx Hors ligne
03-12-2016, 13:59:02   -   RE: [ITR DC2] Place au travaux!
Aller ça avance!!
Réception de mes trains roulant refait à neuf! (sablage, métallisation, peinture)
[Image: 161203010708947823.jpg]
[Image: 161203010709164620.jpg]
Réception de mon gros colis de pièces en un temps-record comme toujours (Merci AKR et Mazout Power)
- Kit Silent Boc Energy hyperflex
- Gros Sb de bras Arrière Honda
- Disques Rainurés JBT, plaquettes RC6
[Image: 161203010704246624.jpg]
[Image: 16120301070953411.jpg]
[Image: 161203010706750561.jpg]
Et enfin montage de mes semi-slick NS-2R
[Image: 161203010707555940.jpg]
Lundi je démonte tout mes Sb pour les remplacés et cette semaine c'est remontage du châssis!
mickael64 Hors ligne
04-12-2016, 00:27:00   -   RE: [ITR DC2] Place au travaux!
combien ta couté la restauration de tes trains roulant ?
ER-Crx Hors ligne
04-12-2016, 12:05:13   -   RE: [ITR DC2] Place au travaux!
(04-12-2016, 00:27:00)mickael64 a écrit : combien ta couté la restauration de tes trains roulant ?
Nous sommes associés donc je n'ai pas de tarif précis à t'indiquer, mais compte dans les 500/600€ minimum je pense...
Sachant que le sablage ne détruit pas les silent-bloc, tu n'es pas obligé de les démonter ou les changer après sablage.
davevador Hors ligne
Honda Integra DC2
05-12-2016, 14:46:08   -   RE: [ITR DC2] Place au travaux!
Ce procédé a une bonne tenue dans le temps et contre la rouille par rapport à la cataphorèse ?
Je n'ai pas trouvé de société par chez moi qui font de la cataphorèse mais j'ai trouvé une boite à 50min de chez moi qui font de la métallisation et vu les photos sur le site, je vois qu'ils font des jantes. Donc je pense qu'ils ne vont pas dire non si j'amène tout mon train.
Une voiture c'est bien!
Une honda c'est mieux!!
Paultugal Hors ligne
NA1 EJ1 EE8
Réputation : 19
05-12-2016, 15:00:49   -   RE: [ITR DC2] Place au travaux!
Je vais être chiant Big Grin
Peux tu détaillé les produits et étapes que tu as réalisé pour refaire les passages de roues ?
Métode pour décaper le blaxon, produit ?, produit utilisé pour protégé/peindre/blaxoner ?
Je dois faire la même chose Big Grin Merci d'avance !
05-12-2016, 15:04:06   -   RE: [ITR DC2] Place au travaux!
La metallisation et la peinture des caoutchoucs de SB, c'est un état d'esprit...
ER-Crx Hors ligne
06-12-2016, 23:47:20   -   RE: [ITR DC2] Place au travaux!
(05-12-2016, 15:04:06)SoichiroYann a écrit : La metallisation et la peinture des caoutchoucs de SB, c'est un état d'esprit...
Pour te répondre à toi ce soir sochiroYann, relis mon poste.
Remplacement de tout les silents-bloc, je dis bien tous et c'est fait (car j'avais dit lundi pour être precis dans mon poste!)  Wink
C'est pour cela qu'il on été peint direct, de plus ça éviter du masquage et de peindre les emplacement des SB...
(05-12-2016, 14:46:08)davevador a écrit : Ce procédé a une bonne tenue dans le temps et contre la rouille par rapport à la cataphorèse ?
La métallisation c'est de la projection d'alu et de zinc à chaud, même principe que la métalsation à froid, mais à chaud! Big Grin
C'est plus résistant, très bonne tenue dans le temps et légèreté entre autre (pour se qui la cherche partout...)
Au préalable c'est sabler relativement fort, car la surface doit être rugueuse pour une meilleure accroche lors de la métallisation.
[Image: 161206111738237279.jpg]
Si c'est mieux que la cataphorèse?
Je peux pas dire, un pro te le dirait, je peux demander à mon collègue.
Après tout dépend de comment c'est fait, peu importe la méthode utilisé...
Mais se sont 2 méthodes différentes, qui on le même but et avantages!
(Modification du message : 07-12-2016, 00:02:20 par ER-Crx.)
ER-Crx Hors ligne
07-12-2016, 09:14:51   -   RE: [ITR DC2] Place au travaux!
(05-12-2016, 15:00:49)Paultugal a écrit : Je vais être chiant  Big Grin
Méthode pour décaper le blaxon, produit ?, produit utilisé pour protégé/peindre/blaxoner ?
Alors voici comment j'ai procédé.
- Karcher pour nettoyer toutes les poussières/terre et tout ce qui pouvait y avoir.
- Démontage des trains
- Décapage a la grosse brosse métallique pour virer tout le blaxonn, finition à la brosse fine pour éliminer toutes éventuelles traces de rouille.
J'ai poncé jusqu'à ce que le métal soit à nu et propre, pour ne laisser aucune trace de rouille.
J'ai utilisé des grosses brosses pour le gros du chantier et des petites pour faire les coins inaccessible
- Dégraissage avec des produits dégraissant industriel que j'utilise au garage (tu en as dans les quincailleries ou autres magasins de bricolage/peinture)
- Traitement au Rustol Owatrol du châssis et des passages de roue
- Apprêt antirouille (que tu trouve aussi dans le commerce ou en carrosserie)
- Peinture du châssis et dès passages de roue
- Joint en silicone entre chaque raccord de châssis, comme d'origine
Je n'ai pas remis de Blaxon, car cela cache la rouille et tu ne la vois pas arriver du coup, et après si cela rouille dessous, bah ce n'est pas bon quoi... Confused
De cette manière si jamais ça devait revenir je le verrais de suite.
Mais là normalement selon le carrossier qui m'a aider, ça ne devrait pas bouger avant un moment.
J'espère t'avoir avancé un peu plus! Wink
(Modification du message : 08-12-2016, 11:02:37 par ER-Crx.)
ER-Crx Hors ligne
14-12-2016, 10:42:04   -   RE: [ITR DC2] Place au travaux!
Ça y est l'ITR et finit de remonter depuis vendredi dernier!
Autant dire que cela fait plaisir de voir le châssis remonter en entier, tout propre et neuf!
Remplacement des silents-blocs, remontage des trains, remplacement des plaquettes et des disques, roulements, toutes les courroies accessoires, ...
[Image: 161214095143867637.jpg]
[Image: 161214095144631128.jpg]
[Image: 161214095145119612.jpg]
[Image: 161214095913103679.jpg]
[Image: 16121409514491184.jpg]
[Image: 161214095144355653.jpg]
[Image: 161214095143974088.jpg]
14-12-2016, 10:46:57   -   RE: [ITR DC2] Place au travaux!
C'est de la graisse qu'on voit autour des gros SB de bras arrière ?
ER-Crx Hors ligne
14-12-2016, 10:50:35   -   RE: [ITR DC2] Place au travaux!
Et hier j'ai réalisé mon parra avec réglage constructeur pour le moment, histoire de voir déjà son comportement comme cela.
[Image: 161214100516649888.jpg]
[Image: 161214100516515399.jpg]
(14-12-2016, 10:46:57)SoichiroYann a écrit : C'est de la graisse qu'on voit autour des gros SB de bras arrière ?
Oui de la graisse pour le montage
(Modification du message : 14-12-2016, 10:52:00 par ER-Crx.)
14-12-2016, 11:39:09   -   RE: [ITR DC2] Place au travaux!
Je ne trouve pas cela très sérieux, tu mets de la graisse entre 2 structures métalliques alors qu'ils sont sensés être montés serrés dedans, sans pouvoir bouger. Ce sont les SB les plus simples à changer, ils rentrent rien qu'en tapotant au marteau...
ER-Crx Hors ligne
15-12-2016, 13:58:46   -   RE: [ITR DC2] Place au travaux!
(14-12-2016, 11:39:09)SoichiroYann a écrit : Je ne trouve pas cela très sérieux, tu mets de la graisse entre 2 structures métalliques alors qu'ils sont sensés être montés serrés dedans, sans pouvoir bouger. Ce sont les SB les plus simples à changer, ils rentrent rien qu'en tapotant au marteau...
Tu peux les sortir au marteau mais pas les rentrer...
La presse permet de l'insérer parfaitement droit, dans son logement.
De plus j'ai mis une fine couche de graisse pour le principe, car on insert pas un pièces en force sans un léger film de graisse en mécanique.
Par ailleurs c'est de la graisse cuivrée, ça permet de protéger la partie du bras qui n'est pas peinte à l'endroit ou on insert le silent-bloc, de cette manière ça évite tout risque d'apparition d'oxydation sur cette surface.
Et il y en quand tu extrait les ancien Sb, tu le constatera ou la peut-être déjà constater si tu en à démonté, qu'il y a de l'oxydation qui s'y forme, et ça ce n'est pas bon.
BiBص Hors ligne
Who's your dady !
Prelude 2G & QNC 21
Sujets : 39
15-12-2016, 14:14:38   -   RE: [ITR DC2] Place au travaux!
post très intéressent ! vivement la suite
thiboutEK3 Hors ligne
civic ek4
15-12-2016, 21:23:16   -   RE: [ITR DC2] Place au travaux!
salut, est ce que tu pourra faire une genre de "tuto" quand tu t'attaquera à la réfection des sièges ? je dois les faire moi aussi mais j'ai peur de me lancer.. en tout cas bonne restauration ! chapeau !
[Image: 219112856d4b54779ca2863c3d162d7481a227b9.jpg]
Civic aerodeck MB9 --> Civic EK3 --> Civic EK4 swap B16A jdm --> CRX ED9 --> Civic EK4 !
ER-Crx Hors ligne
15-12-2016, 22:58:16   -   RE: [ITR DC2] Place au travaux!
(15-12-2016, 14:14:38)BiBص a écrit : post très intéressent ! vivement la suite
Merci, j'essaie de bien alimenter le post et de détailler comme il faut.
C'est toujours plus intéressant je trouve! Wink
La suite arrivera après les fêtes, là va falloir ralentir un peu!
(15-12-2016, 21:23:16)thiboutEK3 a écrit : salut, est ce que tu pourra faire une genre de "tuto" quand tu t'attaquera à la réfection des sièges ? je dois les faire moi aussi mais j'ai peur de me lancer.. en tout cas bonne restauration ! chapeau !
Je ferait ça quand je m'y attaquerait pas de souci.
Sinon davevador la eu fait sur ces sièges d'ITR, je crois que c'est détailler dans un des ces post!
C'est lui qui ma dit ou trouver ce qui faut pour les refaire! Wink
(Modification du message : 15-12-2016, 23:01:08 par ER-Crx.)
civic ek4
18-12-2016, 00:07:51   -   RE: [ITR DC2] Place au travaux!
(15-12-2016, 22:58:16)ER-Crx a écrit : Je ferait ça quand je m'y attaquerait pas de souci.
ah très bien je vais aller voir ça de ce pas alors !
Def Toy Hors ligne
2001 Toyota Yaris TS
18-12-2016, 00:13:25   -   RE: [ITR DC2] Place au travaux!
Très intéressant ce topic, et c'est tellement beau une ITR stock Wink
ER-Crx Hors ligne
19-12-2016, 21:57:33   -   RE: [ITR DC2] Place au travaux!
(18-12-2016, 00:13:25)Def Toy a écrit : Très intéressant ce topic, et c'est tellement beau une ITR stock Wink
Merci! Wink
Cela faisait un moment que j'espérais en avoir une, même si je ne m'attendais pas à réussir à en avoir une si vite! Big Grin
Je vais essayer de la laisser la plus d'origine possible, même si j'ai du mal à garder mes voitures 100% d'origine...
En tout cas esthétiquement elle ne bougera pas, hormis le châssis et peut-être quelques pièces moteur elle restera comme cela!
Nicodrift Hors ligne
Honda Civic EG4 - '95
69 - Rhône France
19-12-2016, 21:59:37   -   RE: [ITR DC2] Place au travaux!
Moi aussi, j'en suis a 3 paires de recaro démontées, c'est un jeu d'enfant a force Big Grin
Make JapanCar Great Again
/!\ Jeune vieux con aigri /!\
yanou62 Hors ligne
Oldies Cars Restorator Since 2011.
Civic Type R FN2
62 - Pas-de-Calais France
20-12-2016, 09:14:10   -   RE: [ITR DC2] Place au travaux!
Beau boulot de fait sur les trains, tu vas être tranquille un bon bout de temps Smile
Merci pour les photos !
K20 & D14 inside Piaf
[Image: 8f48892f630760457338eb66943d24a3.jpg]
ER-Crx Hors ligne
20-12-2016, 19:56:36   -   RE: [ITR DC2] Place au travaux!
(19-12-2016, 21:59:37)Nicodrift a écrit : Moi aussi, j'en suis a 3 paires de recaro démontées, c'est un jeu d'enfant a force Big Grin
J'ai hâte de m'y mettre ça n'a pas l'air bien sorcier en effet!^^
(20-12-2016, 09:14:10)yanou62 a écrit : Beau boulot de fait sur les trains, tu vas être tranquille un bon bout de temps Smile
Oui normalement ça ne devrait plus bouger pendant un sacrée moment comme ça! Cool
(Modification du message : 20-12-2016, 19:57:22 par ER-Crx.)
djaycee Hors ligne
26-12-2016, 02:21:43   -   RE: [ITR DC2] Place au travaux!
Beau boulot, vivement la suite !
syncar Hors ligne
78 - Yvelines France
26-12-2016, 15:01:46   -   RE: [ITR DC2] Place au travaux!
Superbe remise en état, je poste pour suivre Smile
ER-Crx Hors ligne
26-12-2016, 23:40:31   -   RE: [ITR DC2] Place au travaux!
(26-12-2016, 02:21:43)djaycee a écrit : Beau boulot, vivement la suite !
(26-12-2016, 15:01:46)syncar a écrit : Superbe remise en état, je poste pour suivre Smile
Merci les gars, j'espère pouvoir m'attaquer à la carrosserie après l'hiver, pour continuer la restauration!
gt addict Hors ligne
civic 6gen 2l 16s i-vtec
27-12-2016, 06:51:29   -   RE: [ITR DC2] Place au travaux!
Super ta réaliser sur ton itr,elle le mérite moi aussi je suis passé par là, après c'est que du bonheur.
(passage en turbo en court)
NSX my dream ...
ER-Crx Hors ligne
30-12-2016, 11:44:17   -   RE: [ITR DC2] Place au travaux!
(27-12-2016, 06:51:29)gt addict a écrit : Super ta réaliser sur ton itr,elle le mérite  moi aussi je suis passé par là, après c'est que du bonheur.
Oui comme tu dit c'est que du bonheur!
Même si c'est beaucoup de taff pour en arriver à un résultat satisfaisant, mais quand on aime on ne compte pas!
Ont connait bien ça! Big Grin
  [DC2] Mon "daily" ITR n˚2493 thephysicist 46 6 510 26-08-2022, 14:20:30
Dernier message: lethallunacy
  [EG5B18] - [EG4 LSi] + [Mazda 3MPS] JapanFan's thread - B18C6 en place P24 ! JapanFan34 716 108 970 09-07-2022, 12:10:04
Dernier message: Gtune
  [ITR DC2 n°5885] débroussaillage de printemps PPROM 37 9 401 03-03-2021, 21:32:16
Dernier message: nico_ledingo
  [350Z HR] de Yeho! > AME TM-02 + Yoko AD08R en place > Test sur circuit! Yeho 43 6 235 26-07-2020, 18:10:36
Dernier message: Yeho
  [DC2] ITR Suisse de 98 Hadrien* 9 1 465 30-10-2019, 20:35:33
Dernier message: CrisCB7
  [EJ9] Civic ej9 en travaux... TakuStan 10 1 471 22-07-2019, 09:31:02
Dernier message: TakuStan
  [ED9] En travaux Takos 7 1 313 31-03-2019, 12:33:15
Dernier message: Takos
  [ITR DC2 UK/JDM] Séance photo + tournage vidéo Youtube. (page 5) WGaines 156 23 347 06-08-2018, 20:22:12
Dernier message: WGaines
  [ITR DC2] En attente de sa remplaçante . Kiwi 622 80 056 01-07-2018, 19:55:20
Dernier message: Kiwi
  [civic ej9] Daily - Travaux en cours - B18 incoming mehdi1731 39 7 287 25-03-2018, 14:31:20
Dernier message: mehdi1731
